    еще раз напишу) вопрос не про чистые 35" тапки, а про размер 315/75р16. Может кто мерил резину разных производителей? тк колесо диаметром 860мм должно влезть по идее.
    Тема давно избита и тёрта перетёрта.Зачем изобретать велосипед.Какая разница от какого производителя стоят пружины-это ни очём не говорит.После установки слабых 4" пружин машина в полном обвесе может упасть на колени.А мы кричим 4"мало.Давайте называть вещи своими именами.Есть бодилифт и есть лифт подвески в дюймах ,истинный диаметр колеса и вылет диска.Это и есть основные вехи.Потом идёт кропотливый процесс доработки подвески,угол кастора(и для лифта подвески в 2"),тбойники, тяги панара,амортики и ещё много интересных вещей.Хватит плодить якобы подготовленные машины -кастраты у которых при наличии шноркеля при проезде через брод случается гидроудар.Открываю капот ,а он не подключен.И много ещё интересных вещей.Зачем люди идут этим путём минимизации,они ни к чему не приводит кроме убитого автомобиля и измождённого водителя который борется со своим "творением" в процессе эксплуатации.
    Я в таких спорах больше не участник.Всё равно всем пофиг.Даром отползти на получится.
    Извините за резкость.
    Удачи в постройке.
    • Машина: TLC105, 33" BFG KM2.
    Вопрос был не в пружинах, а в резине от разных производителей. тк реальные размеры отличаются от заявленных.
    • Машина: TLC80 1HD-T, 3 diff lock, 3"suspend, 2"body, лето 37"
    Ну правильно, тот же Купер стт или Бигхорн 315/75R16 менее 34 дюймов, а их большая половина форума тридцатьпятыми величает...
    Так тем более для 35" нужен полноценный лифт +4", так то да, если желание огромное то и без лифта можно ставить 35", :D желание то очень понятное - и рыбку съесть и ... и на трамвае прокатиться. Всегда удивляло типа +2" на 35" и ни где не задевает, когда честных +3" и 305 резина иногда шаркает и спереди на брызговик и сзади за арку при средней загрузке, а если нормально подзагрузить;). Удлинить ещё надо чуть отбойники, посмотрим:think:.
    З.Ы. Какой кому делать лифт личное дело каждого;).
    • Машина: 100-ка HD-FTE сток,гидра,в обвесе,33-я ат-шка.
    А на фото -- фотошоп? Ты сам-то ездил на 35? )
    Это ко мне вопрос?Ответ-да,даже на 38-х,но не на 80-ке+2" :friends:
    • Машина: TLC-80 HDT
    Забыл упомянуть что еще может и за верхний рычаг задевать, по крайней мене в сотке точно задевает. Согласен полностью, минимум 4" лифт должен быть.
    • Машина: -
    А чего не? )))))
    А тут подумал, наверное, действительно, дело в том, что мы о разных 35-ых размерах говорим :buzz:
    5 лет юзал 80-ку +2"от TJMа,с силовиком и лебедью,на честных 34"-х-нормуль в каке,на 33-х(285,305)на асфальте иногда пробивало по ямам и полицейским.Виток обычный.35"и+2"-не совместимы.
    А я о чём?Кстати 34"-федима сирокко 285-75-16(заявленный),по факту на диске на 2 пальца(3,5см)выше ат гудрича в том-же размере,и немного шире 305-го прокомпа.
    • Машина: TLC80 1FZ-FE, +5" TJM locks, Nitro Gear, 37", лебедь 12000/9500, Airtec,
    А как эт вышло всунуть резину 315 на диск 8", и колесо с вылетом 0 за подкрылок и раму не цепляет?
    Таковы факты
    Сегодня померяю рулеткой реальный размер
    Реальный (измеренный) внешний диаметр резины (BF Goodrich MT) - 887 мм.
    Раз уж такое волнение в массах возникло, обещаю, что после сезона честно отпишусь, сколько фендеров и брызговиков оторвал
    • Машина: Прадо 120 4,0 2008
    ... Всегда удивляло типа +2" на 35" и ни где не задевает, когда честных +3" и 305 резина иногда шаркает и спереди на брызговик и сзади за арку при средней загрузке, а если нормально подзагрузить;). Удлинить ещё надо чуть отбойники, посмотрим:think:.
    У меня проставки под пружинами 5 см, ОМЕ 861/862, резина РТ 03 295/75-16. Зимой поехал на дачу по объездной дороге. Ямы сверху схватились льдом да еще снег, скорость держал, чтоб не засесть, в общем в пяток ям влетал когда перед глазами то земля, то небо - ничего нигде не пробило, только ледяной глыбиной оторвало расширитель на двери. Было со мной два человека, полный бак и в багажнике вывозимое на дачу барахло кг на 100-110
    А у тебя получается на трех дюймах шоркает.... Х.з. у кого не так с размерами....
    А скоро поставлю Симекс Джанглы 34/11,5-16
    конго, пробило и шаркает две большие разницы. У меня тоже не пробивает, но задевает при артикуляции и поворотах колес.
    на днях разговаривал с парнем, у него 2" и 35 еки стоят. Ездит нормально, но на скоростях и при артикуляции трет говорит.
    сам не видел, но товарищи по клубу одевали на 80ку с +4 колеса 38,5х15,5х15 арктик трак которые. Говорят встали без проблем, едет тоже, единственное брызговики снять придется, на выворотах трет. Я чет не поверил сначала, но нет оснований им не доверять. Опять же, одно дело надеть и по городу ездить, другое в пампасах с вывешивание, артикуляцией и подгруженным. Там видимо подкрылки выдерет с корнем.
    А если ещё и цепи одеть.Там ещё веселей.
    Арктик траксы 38" а реальный размер 37,5. Но с 4" лфтом не прокатят...
    Изменено пользователем full time
    Я тут может и не в тему.Купил Лифт 2", машина праворукая. Вопрос??? Заднии пружины отличаются, есть правая и левая задняя, ставить их на оборот т.к правый руль или как написано, правою на правою, а левою на левою.
    Все 4 пружины имеют маркировку. И передние и задние ставить так, как написано на шильдике. От положения руля развесовка машины не изменяется. :no:
    _________________________
    Клюшки 2+1 спасут ситуёвину. При артикуляции вверх колесо будет отодвигаться от арки. :P Главное с вылетом угадать. Меньше нуля я бы не ставил, а лучше +7!
    Когда на +2 клющки будут? Так и мыслю, арки большие с клуюшками должно все помещаться идеально.
    0 и + вылет на таких широких калесах это просто получится фигня. Все ставят их от -40 минимум. -60 самое то. :think:
