DocFly
Количество масла в АКПП сотки
    • Машина: TLC 100 2003
    Машина бензиновая TLC американка 2003 года. Был сегодня у тоётовских официалов по вопросу замены масла в коробке. Удивили меня утверждениями о том, что на полную замену уходит 10 литров масла. На форуме вроде читал, что не менее 15 литров.
    Посоветуйте как быть?
    Если частично менять,то 6л хватит,а если прогонять насосом всю систему смазки АКПП то и 10литров уйдет.Не жалей денег,поменяй полностью.Коробка скоре всего со щупом.
    да я как раз и хочу всё поменять, и беспокоюсь лишь по поводу того, что в центре мне могут не всё масло заменить, а лишь частично. Поэтому и спрашиваю.
    полная замена 8 литров.
    ой, сомневаюсь я :think:
    Вот тут указано почти 12 литров (выдедлил красным)
    Vehicle: Toyota Land Cruiser (UZJ-100, or LX 470)
    Engine model: 2UZ-FE, 4.7L v8 cylinder gas-engine
    Fuel type: 96 RON unleaded, 96L
    Engine oil: API SJ (API SL for y2004), 6.8L (with oil filter change)
    Coolant: Ethylene-glycol based, 15.4L (with fr/rr heaters)
    Transmission, automatic (A343F): ATF Dexron-II or -III, 15.4L (dry fill) or 2L (drain & refill)
    Transmission, automatic (A750F): ATF T-IV, 11.6L (dry fill) or 3L (drain & refill)
    Transfer case: API GL-4 or GL-5, SAE 75w90, 1.3L
    Differential, front: API GL-5 hypoid gear oil, SAE 80w90, 1.6L
    Differential, rear: API GL-5 hypoid gear oil, SAE 80w90, 3.3L (use LSD oil for LSDs)
    Power steering: ATF Dexron-II, 0.8L (total)
    Front drive shaft thrust bearings: Synthetic oil & lithium soap base chassis grease, NLGI-1
    Propeller shaft: Lithium-base multi-purpose, NLGI-2
    Wheel bearing grease: Lithium-base multi-purpose, NLGI-2
    Brake fluid: SAE J1703 or FMVSS 116 DOT-3
    http://forum.ih8mud.com/100-series-cruisers/50285-service-specifications-fluids-land-cruiser-uzj-hdj-fzj-hzj-100-series.html
    Изменено пользователем DocFly
    • Машина: TLC100
    http://www.google.com/webhp?sourceid=chrome-instant&ix=seb&ie=UTF-8&ion=1#hl=ru&newwindow=1&safe=off&output=search&sclient=psy-ab&q=rm999u%20filetype%3Apdf&oq=&aq=&aqi=&aql=&gs_l=&pbx=1&fp=d9fb4d08c025387&ix=seb&ion=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&biw=1674&bih=939
    В пдф-ке ищешь "Lubricant" - получаешь таблицу по заправке.
    Про тип ATF Type IV - не пугайся, по-моему, по началу 750-ые тоже заправлялись 4-кой, потом к этому Repair Manual-у вышло дополнение по использованию ATF WS.
    Спасибо за ответ. Единственное, ссылочка, кажется, не работает.
    • Машина: TLC100
    У нас работает. Может грузинский гугль как-нибудь по другому работает.
    Там просто ссылка на поиск в гугле строки "RM999U filetype:pdf"
    • Машина: HZJ74 ищется...
    Почти 12 это в сухую коробку, а три литра насколько я понял - слил\залил...
    А можно поподробнее, где это дополнение по использованию WS? С 08.2002 по 08.2003 коробка была с щупом и заливался Type IV, а с 08.2003 щуп исчез и стало заливаться масло ATF WS. Так написано в официальном рипейр мануале.
    • Машина: TLC100
    Это New car features 08/2003 - официальный документ Тойоты. Выложил здесь: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=121597&view=findpost&p=1753585
    И все правильно в Repair manual RM970 и RM1072 написано в разделе Preparations про различие ATF для A750F до 08/2003 и после.
    m_pp_0001.pdf
    m_pp_0004.pdf
    А в итоге то что лить? Как положено, с щупом - тип 4, без щупа - ws?
    • Машина: TLC100
    Ага.
    Что доктор Тойода прописал, то и лить.
    • Машина: Лэнд Крузер 100 4,7 VX
    Сегодня поменял масло в коробке своей сотки. 2006 год, VX. Купил 12 литров, ATP WS. Коробка без щупа. Меняли через аппарат промывочный. Но при этом снимали поддон и поменяли фильтр. Ушло все. Литров около 8-ми в кробку залилось. А остальное прогнали через систему. Подсоеденялись через трубки в районе радиатора.
