novosibiryak
Вопрос про АКПП, прошу помощи
    • Машина: TLC100 VX, 4.7 AT, 2006, пока сток.
    Всем доброго!
    Собственно вопрос: стала с запозданием включаться задняя. Переводишь на R, и происходит задержка секунды прямо 3. Раньше такого вроде не замечал...
    D включается как раньше, без задержек.
    В чем может быть причина?
    • Машина: Тойота
    Для начала проверь уровень.
    Может эл. магнитный клапан подклинивает.
    Посмотри нет ли черных крупинок в АТФ, и на запах, нет ли горелого.
    • Машина: TLC 80
    у меня аналогичное было,спасла замена масла и фильтра и правильный декстрон!
    • Машина: БЫЛА LC 80-VX HDT 91 года, теперь Ведровер т.8-912-23-07-809
    а год то какой машинки?
    Спасибо откликнувшимся! Был на рыбалке, не смог сразу ответить. Год у машины 94.
    Честно говоря, надеялся, что будет что-нить попроще, чем сразу замена, масла, фильтров, а тем более подклинивающий клапан). Типа какого нибудь ослабшего тросика или еще что механического).
    Буду копаться.
    Раз 94-г., то проверь электроклапана (доступ к ним после снятия поддона)бывает на них провода в месте пайки отпадывают, но это уже если замена масла и пр. не поможет
    Ну а вообще это будет прогрессировать? Насколько критично так ездить?
    получается , чисто теоретически, что у тебя канал в "мозгах" коробки, который отвечает за сжатие фрикционов задней передачи плавно ставится под давление, т.е. клапан открывается медленно или вообще заклинило его, если на неприжатых фрикционах газануть, можно их сжечь. Но это в теории......
    Куда уж проще масло с фильтром поменять ?
    Электроклапана к задней скорости не имеют никакого отношения .
    В принципе конечно согласен... Но, блин, смотрели масло недавно, вроде все ок. Просто это из тех процедур, после которых как правило говорят : " Ну..., че-то не помогло..." Вот прям из опыта)
    Насколько точная информация насчет клапанов?
    Изменено пользователем novosibiryak
    схема работы соленоидов вот такая
    в АКПП три соленоила1 и 2 управляет скоростями
    On Off - 1 передача
    On On - 2 передача
    Off On - 3 передача
    Off Off - 4 передача
    3 соленоид управляет блокировкой ГТ
    как видишь задней тут нет .
    Ну то есть типа все-таки для начала масло поменять... Попробую, хотя мало в это верю.
    Смотреть то смотрели, это хорошо. А как давно меняли? И какой пробег после смены масла?
    Вот и поменял масло... Как и предполагал, ничего не изменилось). Дефектовать коробку тоже вроде как не особо хочется. Все работает идеально, кроме вот этой задержки включения. (кстати померил, она составляет 2 секунды)
    Как считаете, может это прогрессировать и вылиться во что-то более серьезное?
    • Машина: TLC-80 1992
    Читать библию Легион-автодата, там про эти задержки написано. И какие должны быть, и что делать, если не. Но что именно написано - не помню.
    • Машина: TLC-80 VX АКПП 1HD-T 93г. Японец!!!!!
    приветствую,у меня АКПП 442 без мозговая,такой вопрос,иногда при движении(особенно при старте), начинаю движение и при нажатии на газ,АКПП сама переключается на нейтральную,приходится практически останавливаться,только после этого опять появляются передачи,так пойдёш на трассе на обгон,а она откажет. :sos:
    В смысле выбивает и включаешь по новой? Тогда проверь регулировку тяги от рычага к коробке.
    не выбивает,а переключается на нейтраль,при этом на положение селектора и педаль газа не реагирует,пока практически не остановишься.
    это у тебя мозги устали на коробке, там переключение осуществляется шариками подпружиненными, при достижении определенного давления в каналах шарик переключает потоки по каналам, вот там и проблема, скорее всего мусор в каналах, либо резиновые сальнички на стыках каналов высохли и пропускают давление поэтому и в нейтраль падает
    еще вариант если у тебя 93 год то коробка с мозгами и электронными клапанами, уже была история что на клапанах пайки отпадывают и контакт пропадает
