    Чем он плох? Лёгкий, хороший теплоизолятор и не впитывает влагу.
    для шумки он не айс
    слишком "прозрачный" - пощупайте, поймете
    гашение звука происходит за счет диссипации энергии воздуха (звуковых волн) - в тепло все уходит в идеале
    Изменено пользователем DJ Muff
    у меня почти по 2 листа бомба на дверь ушло (передние больше, задние - меньше)
    как делать - для себя, любимого, не жалко =)
    достаточно взять в руки бомб и голд, чтобы последний отложить в сторону... он реально тонкий и легкий
    Как впихнул 2 листа в дверь (пусть даже переднюю, т.к. она больше)? В два слоя клал или???
    • Машина: TLC 100 4.2 TD AKПП
    Собираемся перекидывать кузов, встал вопрос о шумоизоляции.
    Подскажите, знающие люди, как правильно сделать?
    Пол - Бимаст Бомб+(Сплэн, Акцент, ИзолонТейп?)
    Потолок - Вибропласт Голд+(Акцент, Изолонтейп?)
    Двери - Вибропласт Голд+(Акцент, ИзолонТейп?)+Вибропласт кусочками вокруг динамика?
    Маделин - для пластика.
    Правильно ли написаны слои?
    Что выбрать - Акцент или ИзолонТейп?
    Собираемся проливать раст-стопом, как понимаю,там где будет шумка, раст-стопить нельзя.
    Спасибо.
    фирму какую брать будешь?...вот вроде подешевше
    http://www.vmvibro.ru/default.aspx?s=0&p=3088
    я три года назад клеил так и сейчас она в четком состоянии не высохла не отклеилась...
    короче- пол крыша наружка вся 3 мм вибро сверху изолонтейп 8 мм...где колонки можно чем нибуть акустическим поверх чтобы отражало...самое главное что дает эффект это двере и что сбоков сзади в 4! слоя...то есть наружный слой по наружному железу и 1 мм вибро и 5 мм изолонтейп на него...сверху обшива...тогда сразу будет чувствоватся радикально)))))
    Изменено пользователем jurok35
    • Машина: tlc 80
    Хочу поднять тему, решил положить шумку в авто. Прикупил бимаст бомп 20 листов, а вот с шумкой не определился, то ли сплен 8мм, то ли акцент 10мм. Сплен позицыонируется как шумоизолирующий материал, все аудио ателье с ним работают, да и воду он не впитывает, а акцент шумопоглащающий, и водичку впитывает. Кароче запутался. Вчера начал разбирать салон, в дверях, местами, пролито мовилью. Чем её отмыть и потом обезжирить что бы наклееть бимаст? Есть ли смысл клеить бимаст в несколько слоев?
    Бензиком, перед наклейкой -еще раз с другой тряпкой, жирная становится.
    • Машина: Toyota LC100
    А что можно сказать по экологической безопасности этих материалов.
    В конечном итоге нам потом в этом авто много времени придётся проводить.
    Может вес или коэффициент звукопоглащения окажется не решающим фактором.
    Точно так же и вопрос по клею, насколько он токсичен?
    • Машина: TLC-80 VX '94 1HD-T АКПП и ВАЗ 2108
    Подскажите кто клеил все днище, какой максимальной толщины можно положить вибру и шумку, чтобы потом не было проблем с обратной установкой сидений, панелей и т.п.
    P.S. Поиском то что хотелось бы не нашел, если не трудно ткните в тему про снятие торпеды на 80ке и потолочного покрытия
    • Машина: TLC 80,VX,97г
    так какую шумку в итоге выбрать? все предлогают сплен!
    Я купил тут http://www.vmvibro.ru/default.aspx?s=0&p=3088
    Сначала на пол постелю ЭКО 4 (аналог БимастБомб), на него ИзолонТейп 8 мм, для вертикальных поверхностей взял VM 1.6(аналог Вибропласт) и на него опять же ИзолонТейп. После праздников займусь. Двери пока делать не буду, там сначала с установщиками музыки нужно обсудить.
    чем ИзолонТейп отличается от тогоже сплена? вроде теже яйца!
    проклеил пока спленом 4мм от моторного шита(куда дотянулся) до конца передних сидений эфект только температурный(пол не греется) вот и спрашиваю, может надо было чем другим клеить?
    А ты вибру клеил? или сразу Сплен?
    Просто если только Сплен и всего 4 мм, то я думаю эффекта ты не увидишь. Я где возможно 8 мм буду в 2 слоя класть на вибру 4 мм.
    не вибру не клеил, она там и так впринцепе есть, с 4мм уже упор для левой ноги еле запихал!
    эфекта особо и не ждал, надо всё делать разом тогда эфект будет! так почему изолон а не сплен? или он дешевле?
    Мне сказали те же яйца, только в профиль, ну и так как брал вибру там, то и купил Изолон Тейп.
    Разобрал я салон, очищаю сейчас все, возник вопрос, что делать с отверстиями в багажнике, которые ведут на улицу, четыре штуки, закрываются просто круглыми плоскими накладками, у меня одна сьехала и под ковер столько песка накидало, ужас.
    Второй вопрос, на полу лежит битумное покрытие, чтото пролили на ковер, может растворитель какой, и оно с одной стороны все растеклось, стоит его все счистить, или вибру лепить прям на него?
    Еще перед укладкой вибры нужно все обезжирить, чем обезжиривать, чтобы это покрытие не расстворить?
    Изменено пользователем urist63
    • Машина: MEGA CRUISER, Mercedes e63s, Mercedes GLS, BMW 7
    А не проще ноксодул использовать ?
    Сходи-съезди в русский автомаг и подбери-купи резиновые заглушки такого или чуть большего размера (подрежешь стр.ножом). Старое покрытие снимай, со временем все равно отлетит. А перед клейкой пропылесось и протри бензином. Вот немного фоток :
    на много тише стало?
    Реально.
    • Машина: 4Runner 185 5VZ Акпп
    Реально.
    а как при этом сели все ковры.пластиковый декор.(все по дыркам совпало?)
    просто делал подобное на другой машине..запарился все подгонять и ковролин натягивать..
    Где оно плохо лежало я его отковырял все, но в багажнике лежит как влитое, чем его снимать?
