    • Машина: "BLADE RUNNER" 130 2L-T.
    Собираемся перекидывать кузов, встал вопрос о шумоизоляции.
    Подскажите, знающие люди, как правильно сделать?
    Пол - Бимаст Бомб+(Сплэн, Акцент, ИзолонТейп?)
    Потолок - Вибропласт Голд+(Акцент, Изолонтейп?)
    Двери - Вибропласт Голд+(Акцент, ИзолонТейп?)+Вибропласт кусочками вокруг динамика?
    Маделин - для пластика.
    Правильно ли написаны слои?
    Что выбрать - Акцент или ИзолонТейп?
    Собираемся проливать раст-стопом, как понимаю,там где будет шумка, раст-стопить нельзя.
    Спасибо.
    А можно вклиниться в интересную тему с вопросом про моторный щит. Его как шумоизолировать?
    чем более тяжелым обклеишь - тем меньше вибраций будет передаваться
    чем более звукопоглощающим обклеишь - тем меньше шума пройдет
    вот и все
    если с первым проблем никаких, то второе нужно смотреть на наличие и отвод влаги
    некоторые материалы стп отклеиваются под действием воды и/или впитывают ее
    Сначала обклеиваешь, потом раст-стопом. Когда все правильно сделано, ни чего не будет.
    вот и все
    +1
    Так вот второй слой звукопоглощающий или звукоизолирующий надо? Одни говорят одно, другие другое - где-то читаю,что второй слой Акцент, а по телефону нам сказали вторым слоем класть ИзолонТейп...
    В общем, позвонили в СТП и нам сказали вторым слоем лучше класть Акцент.
    приходите в магаз
    берете лист материала
    подносите к уху
    по степени "глухости" очевидно, что клеить как шумку
    только нюанс с влагой не забыть
    завтра гляну че я клеил
    • Машина: Land Cruiser 105 GX 1 HZ лифт 4",багажник,люстра,силовой бампер,лебедка, 35" STT
    Вот я делал прошлым летом.http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=24077&st=175Вот координаты склада,сравните цены фирма Текс Бир щам называется.т. 363-45-15 Это склад на Варшавке в районе Подольских Курсантов,но вообще еще где то есть.
    Изменено пользователем Shukar
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Делал себе делал сам. Одно могу сказать однозначно. СТП не самый хороший материал и главное не самый недорогой. Если мы говорим про тоёту то на машину при качественной шумке уйдет около 20 кв метров. Пол в два слоя и моторный щит так же. Материал БОМп неплохая штука но есть аналоги. дешевле и по качеству равные. Всё остально пустая трата денег .В южном порту продают подобный материал в рулонах. Сотоит из трёх слоёв 1 битум(клеющий) 2 белая прокладка похожа на резину(паралон) не впитывает воду! и третий фольга,термоизоляция.При всём смешном но в машине при -23 работает только задняя печка и можно в майке ехать.Летом был бы кондей было бы наоборот.(проверяно на второй машине ) обе у меня темные и поверхность накаляется сильно..Настоятельно не рекоментую даже трогать сплен.Полная ерунда !!!Акцент если брать ОТ 10 мм .Но толку от него не много.То что описал из Южки, гораздо эф-й по поглощению шума.В двери только бомп . Это проверяно. всё остальное только в случае если не получается просунуть или подлезть.Настоятельно рекомендую снять торпеду и снять проводку. там куча плоскостей ну очень железных. Крышу клеить в нахлест без разрывов стойки все !! по возможности проклеивать и внутри если нет возможности то любой антигравий. По расстопу скажу своё слово.Толку от него нет. Воняет пачкается и шумку отдёрет.Если есть желание проантикорить то сначала вымыть машину с пристрастием высушить протереть сухим белым полотенцем(видно сразу косяки мойки) наклеять вибро и шумоизоляцию,дать хотябы недельку ему прилежаться,проверить прокатать ещё раз и уж только после этого антикорить. Мне реально очень понравился ДИНИТРОЛ. и линейка вся и качество отменное. из минусов дорогой и не везде есть.вроде всё рассказал. По музыке отдельная тема,хотя если дверь оклеить и все технологические отверстия тоже заклеить то качество уже вырастет на порядок.Да еще хотелось добавить.КАПОТ.Сам офигел на сколько тише в салоне при его оклейке в два слоя.Первый бомп второй сплошником на весь капот акцент.
    Изменено пользователем олег71
    я двери делал все под бимаст бомб, местами - вибропласт голд (он легче первого раза в 2-3)
    для шумки я свой выбор однозначно сделал в пользу битопласта - чудо материал
    только влагу впитывает, однако - нужно учитывать
    бимаста бомб на 4 двери ушло 6 листов, 4-5 листов битопласта - точнее не помню уже
    результатом более чем доволен
    когда ставил подкрылки питерские от Макса - то их тоже по возможности заклеил
    Битопласт помимо того что впитывает влагу потом её очень долго отдаёт.И второй неприятный вариант.От партиии к партии не гадать с качеством клеевого состава. Систиматически ! оваливается! клей с жирным битумом не дружат.(битум это наполнитель паралона) так получают битопласт. В этом плане "акцент" гораздо качественнее.
    • Машина: TLC-80 VX '94 1HD-T АКПП и ВАЗ 2108
    Можно поточнее где продается и как называется?
    Хочется чтоб потише стало в машине, теплее зимой и буду ставить хорошую музыку. Только этого материала будет достаточно или еще чтото надо будет клеить.
    Изменено пользователем urist63
    После бомба двери не провисают? Он же тяжелый. Может Голд?
    Думается мне по одному листу в дверь увеличит вес каждой двери всего на 2.4 кг. (вес 1 листа размерами — 530×750×4). Вряд ли в дверь удастся нормально впихнуть больше одного листа. по крайней меря я примерял стандартный лист размерами — 530×750×4 нужно немного обрезать по форме двери, т.о. площадь листа и соответственно вес будут меньше. как то так.
    Будут ли провисать двери, скажу честно Х.З., т.к. авто пока в статике, наверное есть смысл смотреть в сторону StP Вибропласт Голд, т.к. при той же площади и толщине листа 2.3 мм, лист весит 1.6 кг
    Коэф. мех. потерь у золота - 0,33,а у Бомба - 0,4, т.е. разница не очень значительная
    у меня почти по 2 листа бомба на дверь ушло (передние больше, задние - меньше)
    как делать - для себя, любимого, не жалко =)
    достаточно взять в руки бомб и голд, чтобы последний отложить в сторону... он реально тонкий и легкий
    Если делать с полной разборкой салона то этого материала за глаза. Только пол в два слоя. Продается напротив большого бывшего москвичевского каменого магазина. Тоесть на левом от кольца рынке, самый первый ряд полаток , посередине ряда стоит человек у него много на ветрине всякого материала есть . По опыту скажу еще одну интересную мелочь. Чем материал тяжелее, пластичнее ,эластичнее и не засыхает(деревенеет) тем в машине тише. Вес имеет реальное значение, экономия на нескольких грамах, проявляется на порядок более высоким шумовым эфектом. И ещё не пытайтесь всововать целые листы в двери, гораздо лучше небольшие, но качественно прикатанные и наклеянные немного в нахлест.Получаем своеобразные ребра жесткости,а главное у нас не останутся пузыри под шумкой!! пузырь , это очень плохо
    Конденсат и в итоге очаг коррозии. :rolleyes:
    • Машина: land-cruiser
    Чем он плох? Лёгкий, хороший теплоизолятор и не впитывает влагу.
