    • Машина: нравится
    А сколько стоит шумоизоляция:
    1. Салон с дверьми, потолком, торпедой.
    • Машина: "BLADE RUNNER" 130 2L-T.
    и все? )))
    дубль два! )
    dynamat,nisebuster и прочие.
    только зачем покупать иностранное и дороже?
    у нас,в молдавии продают материалы фирма Викар,листы больше СТПшных,дешевле выходит делать.
    а СТП появляется только время от времени.
    но заменитель сплена,вполне может быть гигроскопичным,а сам Сплен я в руках не держал.
    вспененный полиэтилен с закрытыми порами - ближе к теплоизоляции,чем шумопоглатителю.
    В итоге закуплено: СТП Бомб, Голд, Сппэн 4 и 8мм, Маделин.
    Вопрос, кто делал шумку себе - как клеили сплэн? У меня не получается, мне проще бомб положить,чем этот сплэн. В багажнике по ребрам никак не удается положить так, чтобы он не вспучился :cry: В итоге работа стоит, время идет, день насмарку,похоже. Поможиття. А то везде где читаю - сплэн клеить просто, руками. Вроде бы по всей поверхности ложится, пропальпируешь, а он потом отходит... Про места пассажиров даже думать боюсь уже...
    Чет смотрю тему - сплэн народ не прокатывает по ребрам, а-ля как легло укладывает... это я загоняюсь, или все же надо полностью облеплять по форме?
    Изменено пользователем Mosfilmka
    • Машина: Patrol 2.8 TD Длинный. Был Toyota 4Runner VZN185 5VZ-FE.
    У меня сплэн на резких перегибах тоже отходил. Пришлось подрезать. Где-то только верхний слой, чтобы легче гнулся, но в основном полностью прорезать. Сплошным покрытием все равно не получится.
    А самое интересное ждет впереди, когда на весь этот пирог надо будет уложить штатное ковровое покрытие, а главное защелкнуть пистоны обшивки. Единственный вариант - сразу в этих местах прорезать шумоизоляцию до металла или хотя бы до вибропласта.
    А еще есть тема,что все стыки сплэна надо проклеивать армированным скотчем.
    А чего там интересного, с ковром?
    Все отверстия заранее вырезаны, какие только были.
    Я отрезал куски на 1-2 см больше. Сначала приклеивал края и сводил к центру. Получалось как бы в распор. Но если где- то отходит, то прижмется ковровым покрытием. Только родной утеплитель, тот что из ваты, надо снять, он не нужен.
    Да мы вообще всю родную шумку выкинули. "Непонятный пластик" вместо битума на полу, да на ковре тряпка из ваты ))
    Скотч не применяли?
    Скотч не применяли?
    Нет.
    Поможет ?
    Поможет ?
    Спасибо, да, ознакомительно. Тоже весь рельеф не обработан.
    Как понять ?
    • Машина: Land Cruiser Kzj78 +2"OME
    А есть варианты эффективной шумоизоалиции не утежеляя машины?
    Вот например смотришь на новый рендж ровер-умудрились скинуть 420кг, а в салоне стало еще тише.
    как им это удается? :(
    От аэродинамики шум тоже зависит.
    • Машина: UAZ 31514, TUNDRA 5.7
    А жидкую шумоизоляцию кто-нибуть пробывал? хотелось бы послушать мнения.
    http://www.mercasol-noxudol.ru/shumoizolyaciya.html
    . Ну это понятно.. Но я сомневаюсь что производители борясь с каждым лишним грамом при конструировании, будут потом закатывать салон в вибропласт на 100 кг. :)
    Обсуждалось уже... Не ахти
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    А где обсуждали ?
    • Машина: TLC LJ79 в процессе строительства, но уже радует
    тоже интересно. Что значит не ахти?
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    ребята а чем заклееть днище в нутри чтоб не гнил пол под ногами у вод и пассажира или покрасить антикором . шумы меня и так не напрягают .
