    • Машина: 4runner 130 2LT
    Поставил пружины от 80-ки бу
    и амортики тоже от 80-ки
    Теперь амортики натянуты до конца - машина даже не просела,
    может какие - то тюнингованные пружины попались, что делать?
    Купить от другой 80-ки или купить фирменные для лифта 4runner, обрезать имеющиеся на полтора витка - наверно будет оч жестко ) ?
    главное чтобы подходили к амортам от 80-ки
    Изменено пользователем zloyejik
    • Машина: Toyota SURF 1KZ,Nissan wingroad
    В феврале тоже лифтовал сурфа 130,насмотрелся на товарища. На вопрос от чего ответ от 80ки.пружины и аморты купил сдесь же,на айте.поставил не обрезая,выкинул стабилизатор,мост вывешивал по самое не балуй,все нормально.Жестко,так и пружины примерно на 2мм толще,чем-то надо жертвовать.Зато как-то возил цемент 10 мешков,как буд-то пустой.
    • Машина: Toyota Surf '89 3L-TURBO
    To: @zloyejik, а скинь фото сбоку. Интересно. я думаю тоже подрезать свои, у меня тоже от 80 ки не резаные и аморты от 80 ки.
    тут побольше
    Изменено пользователем GigaByte
    Теперь амортики натянуты до конца - машина даже не просела...
    Если совсем не просела, то такие пружины нужно менять - подвеска работать не будет! Можно конечно обрезать витки, но толку не будет - только задница ниже станет, а толку то... По хорошему пружина должна сложиться под пустой задницей в два раза, минимум - на треть...
    У меня вот так получилось (бодик 5 см, колеса 31, торсионы ещё не крутил - опущен - т.к перед тоже лифтовал)
    померил толщину метала пружины, 16-17мм - больше на 17мм похоже )))
    Спасибо за фотку - а то я думал уж очень сильно задрался - а на картинке сверху - чуточку ниже ) Значит резать буду ))
    • Машина: cyrf 2l-te
    To: @Костромич, пружины от 80, диаметр прутка какой и сколько витков? подходят нормально переделывать не надо крепления на своё мосто встают нармально
    • Машина: 4Runner VZN130
    крепление тяги панара в сторону выгнуто или мне кажется? помоему надо еде одним болтом его прикручивать чтоб не гуляло...
    • Машина: Прадо 95 1kz-te. 99 года ркпп .теперь лифт +2 .
    zloyejik тоже ставить собираюсь 80 пружины.размеры можеш скинуть на кронштеин тяги панара.
    Сегодня чертеж постараюсь поискать - если не выкинул, или новый как начертим - скину
    если не выложу - то на форуме 2 -чертежа точно есть - одинаковых по размерам
    Кронштейн у меня прикручен как надо, это такая форма у моего кронштейна получилась на фотке )перспектива такая выгнутая
    вот в том то и проблема.что на форуме нашел рисунки.правдо размеры не видно.вот и прошу размеры.жду
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 130,в прошлом. PAJERO SPORT 1.
    Кронштейн
    • Машина: ТЛК Prado 78 2LTE, Ниссан Эльгранд, QD32, 4WD, 98г.
    у меня на Прадике стоят 80 пружины, были б/у и я покатался лет 5.
    может махнёмся?
    тебе помягче, мне пожёстче :think:
    может махнёмся?
    Раньше бы написали - я бы с удовольствием - вчера отрезали виток )
    Кронштейн мой вариант - за основу взяты чертежи с форума - но там не все размеры
    У меня тоже пружины от восьмидесятки б/у только аморты я Tough Dog поставил соответственно с лифтом +5, они еще жостче крузаковских, на пустой машине ездить жестковато, но стоит её пригузить как подвеска начинает работать просто превосходно :party: можно любые кочки проезжать ходом, даже после небольших прыжков приземляется без ударов и раскачки кузова.
    Только кранштейн я переносить не стал (что-то не надежно это все выглядит) сделал регулируемую панару, вдруг еще подлифтовать захочится ;)
    • Машина: сурф-185 резина 35" броня по кругу.Бодик 2".Подвеска2"Задний мост от Прадо 90 с эл.блокировкой.Спальник.Диодная люстра Передний мост Трутрак
    Себе посавил стоковые б.у. от 80-ки пружины и аморты ....полёт нормальный ,накотал порядка 7000 км. претензий нет
    • Машина: SURF 3RZ, 2000 год, RH
    У нас и у них разные пружины: у нас передние, у них задние. Себе резал полтора витка, давало 7 см лифта, полвитка - 12 см лифта. Сейчас буду ставить нерезанные, переваривать крепление амортов и верхние тяги.
    Не забудьте нарастить отбойники хотя бы на половину лифта.
    Сегодня покатался - супер! Прям как легковой в по воротах, возил бетон и краску - немножко просело, а раньше как будто на взлет перед собирался, а теперь ровно. Только передние торс оны мало натянул, после лифта поставками, все время на больших кочках отбойники достает, хочу сказать спасибо - всем кто пишет мануалы по лифту на форуме.
    ну вот и у меня свершилось.тоже поставил пружины.проставки под шаровые.амортизаторов от 80 нету .пока придется НА родные наваривать что то.толи сверху или на низ.вот только что на низ не знаю.думаю от тазика взять реактивную короткую.разрезать на 2 части и приварить.как думаете?
