VOVCHIk
Чем заклеить пластиковый бачок для бензина
    Вот такой бачок стоит в системе питания мотоцикла. Давление топлива в нем небольшое совсем, но от возраста дал трещину и подтекает. Весьма ощутимо. Т.е. капЕль видна и капает на выпускную трубу. Пробовал его заклеивать таким клеем-расплавом гранулы паяльником растапливаешь держит мертво. Но после зимы клей этот соплями повис - размочил его бензин. Чем заклеить? Помогите советами.
    • Машина: SUZUKI - XL-7
    Эпоксидный клей "Контакт" 3-х минутный,клеил бензобак на лодочном моторе.Отлично держит! :ok:
    Оп-с. Спасибо чего-то подобное в хозяйстве имеется. только есть опасения, что отвалится от материала бачка эта двухкомпонентка. Там пластик такой э-э-э мягкий что-ли. Как полиэтилен низкого давления. От такого эпоксидка обычно отстает. Но бак лодочного мотора сделан из такого же. Попробую!!
    Да, я там ещё какую-то сетку капроновую положил, типа армировал.Держит. А вибрация там ой-ой какая!
    Спасибо. Завтра с работы прийду попробую. Сетку - то вряд ли наложу. Маленькое там все очень. Фото не передает размера. Там весь бачок размером чуть больше кулака.
    В железяке продается набор
    http://professional.novol.pl/r/produkty_r.php?id=34
    клей + стекловолокно
    там же можно по отдельности купить компоненты на любой вкус.
    клапанную крышку на kzte держит, что там бачок какой то.
    Так и мой бачёк объёмом 1.5 литра. Клеем намазал,потом "утопил" в нём сеточку,место тоже неудобное,трещина вокруг "сосочка"-бензопровода,сетку вырезал маникюрными ножницами. :dead:
    • Машина: taro
    паяльнег и пакет полиэтиленовый.
    • Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1.
    Есть такой пистолет/паяльник 220 вольт, в который вставляеш пластиковый стержень, жмёш курок, из ствола вылезвет расплавленый ..............
    • Машина: taro
    продолжайте :lol:
    • Машина: ТОЙОТы
    Просто паяльник.Расширительные бачки так раньше,когда с запчастями была проблема,паялись.
    Космофен, поксипол
    Изменено пользователем Arteks
    • Машина: taro
    Космофен, поксипол
    последнее разные составляющие . первое это на что посадить заплатку и скорее будет держать. а паяльнег и скрученный в трубочку пакет полиэтиленовый катит на все 200 ибо бачёк судя по всему из этой серии как и написали выше про бачки расширительные и омывайки. расширительные не паял ибо остаться с разорванным в дороге не хочется, а омываек на битых авто напаялмя на всю жизнь.
    Т.е. беру простой пакет скручиваю его в тугую трубку и использую вроде припоя?? Кстати может прокатить. В сервисах где пластиковые бамперы ремонтируют видел нечто подобное. Только там спецовые фирменные стержни из разных типов пластмассы а нагревают место "пайки" техническим феном с узким соплом. Спасибо за еще одну идею.
    • Машина: Transalp 650
    gluegun, лучше чорный(погуглить), ток отчистить все надо хорошенько, и феном прогревать, или просто паяльником заварить, можно даже без пакета.
    Мой метод
    Обезжирить, паяльником наделать неровностей поглубже. Желательно из такого же материала настрогать "припоя" и паяльником заровнять. в местах крепления - армировал проволокой - струной от гитары( попалась под руки).
    Мой метод
    Ну вот не получается, не проходит этот метод ни для расширительных бачков, ни для бензобачков иномарочных.Для совкопрома-прокатывает на ура!
    Я пробывал из того-же мтериала (отпилил кусок крепёжного "уха"от бензобачка,зачищал,обезжиривал растворителем 646,) паял отвёрткой нагретой на газу,ну небыло у меня с собой на Волжских раскатах паяльника :cry: :D ,А дома пробывал паяльником и пакетом, и куском того-же материала расширительный бачёк-НЕ ДЕРЖИТ! :angry: :ph34r:
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, Honda XL1000
    На прошлой неделе ремонтировал пластиковый бензобак с мотоцикла. Тоже думал паяльником и куском полиэтилена... Номер не прошлёл. Там хитрый пластик, при нагреве паяльником становится мягким и липким, сворачивается и не заплавляется. В итоге залил куском пластика от канистры с моторным маслом. Получилось монументально. Посмотрим что в конце сезона получится от этого ремонта.
    • Машина: taro
    про пакет полиэтиленовый- он паяет полиэтилен, тоесть изделия изготовленные из полиэтилена. а он судя по фотке из него сделан. про то что сворачивается и не паяется- на тазе 15хе тоже бампер не паяется. на меринах некоторых не паяется а превращается в пыль- паяльником я имею ввиду. так что прежде чем говорить что то категоричесское подумайте толи вы паяли? про пистолет что написали выше- там к нему куча прутков идёт под разные пластики и чтоб не писали потом что нихрена не паяет , найдите нужный. я иногда паяльником паяю, а иногда феном китайским которым микросхемы паяют, правда им долго.
