ndfraevskiy
Полный бак, центр Хабаровска, двигатель глохнет рывками за 10 секунд
    • Машина: Land Cruiser 80/ европеец 1HZ атмосферник 1991г.в. Мех.лебедь. +2DENo", пока все родное.
    Слов нет.....................Выручайте....совет-самый ценный ресурс, за который можно расплотиться :buzz: пивом и улыбкой...)))
    • Машина: Были TLC80 1HD-FT, TLC100 2UZ сейчас MMC Pajero IV 3.0
    Ежели чё могу оттащить куда надо.
    А по теме, может фильтр засрался. Давно менял топливный?
    • Машина: TLC-100
    Решил проблему?
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE
    Какой матор хоть?... мож напишешь?...
    Изменено пользователем tornado-frost
    :focus: Проблема не решена. Вот сегодня опять...как буд-то ключ из зажигания вытаскивают...тяга резко пропадает:ph34r: . Да ладно, если бы пропала и все, сцепление выжал и накатом к обочине. Пропадает рывками, был бы автомат, толчки бы наверное не ощущались, у меня коробка сразу бьет по трансмиссии, блин и опасно однако. На ходу вытаскиваю ключ, снова завожу, едет как нивчем ни бывало, км.2-3, потом опять 25...) А завтра в тайгу на Хариуса да ленка ехать...эх...( Машина в подписи крузак 80, европеец 1ШЗ без турбины, Брал кстати в Биробеджане за 880р. два месяца назад, Уверяли, что машина ВАЩЕ как новая...)
    • Машина: TLC-80 1992
    А может, и вытаскивают? Клапан отсечки, замок зажигания, провода между ними...?
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    To: @ndfraevskiy,
    91год-за такие деньги ?
    х а л я в а
    PS
    по вопросу:
    подай напряжение на электроклапан/глушилку напрямую с правого аккума.
    и поезди-посмотри будет ли глохнуть.
    имхо-это сигналка глючит.
    • Машина: tlc100vx
    To: @ndfraevskiy,
    х а л я в а
    PS
    по вопросу:
    Если человек его в глаза никогда не видел , как он его найдет??? Фотку нужно показать.а у меня нету такой фотки
    Не советую гнать в тайгу с подобной неисправностью. Если сам не можешь, дай спецам посмотреть.
    Пойми, не может быть машина 91 года как новой. Удачи.
    To: @ndfraevskiy,
    х а л я в а
    почти 900тыр. это не халява-это развод...! Выбора не было, так как хотел левый руль, однозначно на коробе и однозначно без турбины. Выложу вото того, что брал в своей анкете.
    По сиге-думаю ты прав, навел меня на мысль,что это происходит, когда во время движения загарается индикатор открытой двери (кнопка не до конца прижимается дверью). При нажатии на тормоз звучит противный зуммер, потом машина начинает глохнуть. Ток это не сига а метка. Видимо надо чинить кнопку.)
    • Машина: МТЗ-82
    чем закончилось ?
    Срабатывала неведомая защита... если дверь недоконца закрыта глохнет...DIESELMASTER_52 был прав, дело было в сигналке!) и всем спасибо за помощь и советы! :buzz:
    По части стоимости моего коня комментировать не хочу, скажу одно, да дорого...вложил в нее уже больше 200т. рублей. Сцепление целиком, насос Гура, бинар поставил, лебедку привел в порядок, все сайленты, 2 аккомы, глушитель, пружины от Данилы, стойки, радиатор, перебрал передний мост и много еще чего... дорогое удовольствие, но как наркотик....другую машину не хочу...да и эту дороже 1000000 и не продам и жалко, даже если и предрожит кто...
    Глеб... я сначала не сразу понял... Но твой тонкий умор меня улыбнул... ))) :ok: осталось движку откапиталить... :cry: ! компрессии нет, масло ест...!(((
    Купить за 880, вложить еще 200, а потом
    :ph34r2:
    Да уж...лечить умеют...((( брал таким: Чистенький, без царапин, внешне некчему придраться...))) епть... административный центр Еврейской автономной области. Сам балбес!))) но самое главное не жалею...
    жалеть действительно не стоит. совет - если таки решил капиталить мотор - лучше купить контрактный.
    :ph34r2: новый!?((( думал обойдусь малой кровью, колпачки, кольца и гильзы...((( то есть еще 100тыр.копить на мотор... ((((( :focus::hunter: застрелиться... :cry:
    • Машина: TLC 80 VX 1995 1HDFT Twin Scroll Турбо,Подвеска 6",Дудка Т9,16Бар воздуха на борту 60л.
    Двигу за 100 :ph34r2: многовато.Проще точно контракт он 120 стоит и год 2005 можно взять от 105ого
    ну хороший контрактный мотор стоит не 100, а 150 и будет он турбовый... А если хош атмосферник- ищи в барахолке- частенько со 105 продают, когда на турбовый меняют....
