Boris4Runner
Загорелась пиктограмма MAINT
    • Машина: 2013 Dodge Ram 1500 Laramie 5.7L HEMI V8, 8-Speed
    вот, добрался до машины и сфоткал в момент включения зажигания. потом все погасло...
    • Машина: Toyota 4Runner 2151GRSE 2004г. БЫЛ,теперь TLCPrado150 2.7L,ЛуАЗ (тоже вЖип теперь иномарка) )
    Сеголня был в конторе,где переводил метрику с сша на европу.Перепробовали несколько программ--НЕТ такой функции напоминаний по обслуживанию(MAINT) для Европы,вот так вот.Поэтому эта напоминалка у меня и не горит. Интересно,а кто переводил метрику, у них такая же фигня???
    А как быть с ЭТИМ?
    А как быть с ЭТИМ?
    907601[/snapback]
    с чем с этим, с метрикой что ли? я не переводил себе. ты уточни - что за прошивку тебе вкачали, от какого автомобиля-донора. нужен дамп с точно такой же машины-канадца. а вообще сначала проверь цепи питания лампочки MAINT. Все эл.схемы есть тут же в FAQ.
    Изменено пользователем Captain Andrew
    "С ЭТИМ"-это значит ,кто переводил метрику,у них тоже maint не горит? Родную программу ставили назад,maint загорался, при переводе на европу- нет.Рядом этой же процедурой занимался Lexus 330,уних то же самое.Звонились с разными людьми,объясняют что на европейцах у Toyotы НЕТ функции напоминания замены масла.
    Изменено пользователем alex163
    907613[/snapback]
    не совсем понятно слово - "европа". по моему в Европу Раннер не поставлялся.... по крайней мере 215-ый. поэтому я повторю - проверь то что тебе закачали. для европы прошивки быть не должно - ее нет! нужна от канадца, а это америка. там все тоже самое и напоминалка работает. об этом пишут на северо-американском сайте по Раннерам.
    хотя по честному - эта напоминалка вобщем то и не нужна. для меня по крайней мере. меняю масло перед зимой и после зимы вне зависимости от пробега. не думаю что наш человек забудет поменять масло в своей машине. а вот для американцев это актуально - их отношение к машине совсем другое. там могут и несколько лет на одном масле кататься.... hunter.gif
    Под словом"европа" подразумевалась европейская метрика.А по поводу донора завтра поинтересуюсь. А вопрос задаю чтоб понять-у меня одного так,кто метрику переводил или нет? По сути ответов и буду дальше двигаться.
    А как быть тем,кто наматывает по 1000 км в неделю? У меня есть такие знакомые.
    • Машина: hilux surf 130 -> harrier -> rx330 -> lx470
    Товарищ на раннере 2003г. поменял масло, теперь не может сбросить показатели ТО с приборки...
    Подскажите что нажимать надо!!!
    • Машина: Runner 4.0 Sport 2006 +2'' M33"
    одометр должен быть в положении общего пробега.
    выключаешь зажигание, нажимаешь на кнопочку сброса одометра- та что торчит из приборки, держишь ее и включаешь зажигание( маинт помигает и погаснет до следующих 5000 миль)
    • Машина: Велосипед
    на дизельном Патфайндере можно самому устанавливать необходимый межсервисный интервал ok.gif
    Изменено пользователем Arthur
    Подскажите как сбросить сигнал на приборной панели о плановом прохождении техобслуживания???
    1050890[/snapback]
    все просто - набираешь на форуме в поиске слово "MAINT" и методика у тебя biggrin.gif
    если это сложно smile.gif , то вот она.
    Благодарю))))
    • Машина: 4runner 2004 1GR
    у меня вопрос в иной плоскости:
    215 2004 купил на пробеге 46000 миль метрику не менял
    маин не разу не беспокоил,что странно, лампа исправно при запуске двигателя загоралась.
    а вот 70000 миль перемахнул начал мигать, подумал что в 70000 миль что то особенное надо менять, глянул - всё как обычно.... ph34r.gif беспокойно как то, или уже не парится, сбросить да и забыть...
    • Машина: 4Runner 95г, 3VZE, подвеска +2"; 215-й, 1GR-FE, стандарт; FJ Cruiser, ARB перед/зад, подвеска OME
    To: ckkem
    Да все нормально.
    Просто машине перед продажей 24000 миль скрутили, вот и все.
    Так что теперь пробег у нее минимум 94000.
    Теперь у тебя MAINT будет всегда вовремя мигать
    а почему именно 94000 миль?
    • Машина: 2005 Toyota 4runner SR5 SPORT EDITION, V6, 4WD, JEEP GC 2012 3,0
    А как быть с ЭТИМ?
    907601[/snapback]
    907609[/snapback]
    В МАНУАЛе написано, что MAINT только для США, сигнализатор уровня омывающей жидкости в бочке только для КАНАДЫ, думаю, 100% прошивки с метрикой просто не существует (если с канадца залить MAINT работать не будет, номера приборных панелей для каждого региона разные и это не случайно…).
    у меня нормальная от америкосов
    нашёл график то на 4runner, после каждых 5000 миль написано:
    Applicable Footnotes:
    1) Reset the oil replacement reminder (“MAINT REQD”) light after replacing engine oil, if vehicle is equipped with this light.
