trahtor
ура! сбылась мечта идиота... Ставлю 5vze вместо 3vze
    • Машина: 4runner 1993г /130/ 5vz-fe
    никакой фишки рядом с камутатором нет... Да и чек должен гореть а он засранец не горит...
    фтшка есть с какойто хренькой типа релюшки. никак на переменный резистор не похожей. вернулись к версии с имобилайзером. завтра будет известно у тех парней, у которфх я мотор браз остались ключи они проверят чипованые они или нет.
    To: @trahtor, Если чек не зажигается при включении зажигания ,ECU подключен неправильно.
    чек горит. это я чудак на букву М его не правельно цеплял. самодиагностику сделал показывает ошибку 21 кислородного датчика, это херня... вывод одит иммо....... нашел во владике комп за 2,5 тыра но 20 дней дороги... безнадега...
    мотор заводится на 2секунды и глохнет. комп отрубает сигнал и на форсунки и на катушки... иммо, чтоб его так, разтак...
    Ну вот
    надо новый комп с чипом в паре или комп и проводку от араба .
    авиа доставка тебя спасет . цена будет максимум 1,5 тыщи .
    • Машина: Toyota 4Runner vzn-130, TLC 80 1FZ-F, +2", 33MT.
    купил наконец то 5vz-fe... вчера привез радости нет предела... сам снимал с рамы. с косой с компом со всем навесным. нет только насоса гура и заслонки. успели продать... но это мелочи. сегодня буду снимать свою трешку отстрадалась бедняга. теоретически я к замене подготовился но вопросов еще все равно целый вагон. буду благодарен за любую помощь. буду отчитываться по ходу проведения операции по пересадке сердца.......
    А чем тебя 3VZ-E не устраивал?
    во первых, у 3vz не самое лутшее соотношение мощности к количеству потребляемого топлива. а во вторых пришел срок делать очередной капремонт с расточкой блока. а в третьих 5vz оказался дешевле предстоящего капремонта... да и драйва в тройке не достатачно. вот как то так...
    • Машина: yota4run, 3vze
    Скоко можно? когда уже поедем?
    поедем сразу как тока комп без имобилайзера приедет из иркутска. а пока тока так...
    To: @trahtor,
    ты зачем капот порезал ? Можно же было мотор ниже поставить .
    и еще
    а как его ниже то поставить?
    а как ты поставил ? Просто на старые кронштейны ? Поддон менял ?
    поддон конечно поменял. с прадовским вобще не встанет... опоры двигателя оставил прадовские моим кердык пришол. но я их снимал и сравнивал со своими, они одинаковые на прадовских резиновые падушки на сантиметр потолще. но мотор встал без проблем. пару манипуляций мантажкой и все прикрутил...
    заказал комп. 500 рублей. это не апечатка. реально ПЯТЬСОТ рублей из Иркутска. выслали желдорэкспедицией. жду......
    вот я не помню на память , но помоему кронштейны надо было от 3вз к блоку прикрутить и мотор ниже встанет .
    Но точно помню что на америкосовских сайтах нигде не видел резанный капот при установке 5взе в 130го .
    • Машина: SURF VZN130; 5VZ-FE ; АКПП модернизированная; Rancho®
    Всех Категорически приветствую!
    У меня такая же беда - Сбылась мечта идиота - после завтра 5 VZ приедит в бокс для моего 130, 3VZ уже снят и валяется рядом. Имеются несколько непоняток. Подушки в итоге от чего ставить нужно от 5 или 3 VZ? Америкосы на своих сайтах описывали что делали переходники для крепления подушек! Как на самом деле должно быть?
    переходники на скока я понял нужны если мотор с заднеприводной машины. (я тоже в этих сайтах копался). если у тебя опоры живые ставь старые а то придется как мне капот пилить. еще с чего мотор. на всяких хайайсах полюбому другие. а про капот... я на двух сайтах видел на одном капот с дырой а на другом усилитель капота из нутри был обрезан.
    Мда! Мотор с косой и компом у меня от автоматного 185, 98 года. У меня сурф автоматный,с механической раздаткой, я и хочу оставить автомат старый, правда его не много модернизировать (переделать гидротрансформатор и так далее), так что мне пришлось искать мотор с мозгами от сурфа. Как я понял - у тебя коробка на твоём апарате, а мотор ставишь с прадоса.
    Как писал в какой то из тем тов. АЗИАТ, автоматы что на 185, что на 130 одинаковы! Почти одинаковы! Переделки мелочёвые. Глобальных переделок с рамой не хочется! Как я понял на блок от 5VZ встаёт поддон, маслоуспокоитель, щуп и подушки с кронштейнами от 3VZ???
    все так... единственно я по автоматам тебе не советчик я с ними дел не имел. у меня ручка... с ручкой все проще...
