    Что делать если движок пошел в разнос? может у каво был опыт?
    Изменено пользователем Сергей 36
    Перекрывать воздух подручными средствами-мы шапку ушанку в воздушную магистраль совали,выдернув побырому фильтр. Двиг не заглох,но сильно сбавил обороты,и втыкание пятой передачи и включение сцепления заглушило его.
    • Машина: пузотер TOYOTA
    КЛАПАН!!! КЛАПАН надо рвать!!!
    ПЫСЫ: Ух ты, а это в Воронеже столько праворучек? (см. видео)
    Изменено пользователем КруZer
    • Машина: )
    механику можно глушить на 5 и тормозом
    на автомате веселее :(
    нет это не Воронеж , очень напоминает Владивосток . Отчего вообще такое случается? и понятно если кпп механика то можно как то глушитиь , а если автомат? получается затыкать воздух и резать шланг топливный накрайняк
    когда у меня на глазах первый раз двигатель пошел в разнос, то я мягко говоря удивился и меньше всего хотелось подойди к машине. на своих дизельных машинах всегда заранее узнаю где находится эл.клапан.
    топливный-то зачем резать? :) он и на масле хорошо будет тарахтеть
    ну погоди масло то там в таком количестве откуда? понятно если с турбины летит хорошо или сальники клапанов совсем убитые , а если все нормально в движке. на 80ке клапан кажется сверху стоит и над плунжером
    Опель Монтеррей 3.1ТД у нас маслице подхватил с турбы. Втыкание пятой передачи проблемы не решило- к ужасному масляному дыму только добавилась ужасная вонь горящик накладок сцепления. Только перекрывать воздух,больше никак не заглушить.Или убегать и ждать,когда он сожрёт всё масло,оборвёт шатун,поршень или бог знает,что с ним раньше случится.
    мне кажется, что глушилку выдернуть немного проще, чем ждать и заказывать новый двигатель :buzz:
    а если разнос пойдет на ходу?
    • Машина: Форд Фокус ZX5 , кожа -рожа ...
    какую глушилку ты собрался выдергивать ?!
    обычно ТАК говорят люди и близко не видившие разноса двизеля , когда меньше всего хочется лезть под капот еба..ом , и что то там "выдергивать "
    разнос дизеля происходит на МАСЛЕ, и дергание и дро..ение глушилок никак ему не мешает .
    единственный способ = перекрыть воздух.
    по этому , у кого есть заслонка на впуске = позаботьтесь о её работоспособности.
    на бусах ФВ , люди специально ставят заслонки ( где можно ) , что б иметь возможность глушить двигатель.
    удачи
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    Если есть шнорк, получается, заткнуть проще?
    Вывод - даешь шнорик каждому дизелю.
    Изменено пользователем tari
    может тогда придумать какуюто заслонку, например от бензинки чтоб вслучае чево перекрыть ее и все . Неприятное уж это дело разнос , к такому движку и подходить не захочется :focus:
    • Машина: )
    невероятной мне кажется невозможность заглушить передачей (на мкпп).
    он что, больше кр.момент даёт на льющем масле, чем на распыленной соляре?....очень сомневаюсь в этом и в том, что исправная сцепа не удержит :huh:
    :unsure: хотя, если излишне плавно включать сцеп, то есть шанс его перегреть в дым до недержания.
    Держать двигатель исправным и никакого разноса не будет.Следить надо за техникой а не ждать пока турбина развалится и погонит масло во впуск.
    Перекрывать воздухан подручными средствами эффекта не даст, т.к. начнется подсос через сапун, единственный эффективный в любых случаях разноса способ - это рабочая ДЗ, т.к. она перекрывает непосредственно впускной коллектор - и даже в этом случае остаются масло съемные колпачки - как источник поступления масла и воздуха.
    Если мотор успел разогнаться, то на механическую нагрузку ему уже начихать, к тому же масло - более калорийное топливо нежели соляра.
    дык видел и не раз, у самого бус в разнос уходил, непередаваемые ачучения :ok:
    а перекрыть воздух не получится, правильно пишут, ты хоть жопой сядь на шнорк :D
    полностью может и не перекрыть, но обороты сбавить думаю удастся.
    У меня 1KZ пару раз в разнос шел, по тахо оборотов до 4-4,5 тыщ... первым делом пакет к заборнику обороты падают до 2 сразу, но медлить нельзя, скидывал шланг топливный и закрывал малую заслонку принудительно, падают обороты до 500 и потом глохнет.
    Кста при выключении зажигания обороты набирались, при вкл - стояли стабильно у красного сектора... причиной был коротыш датчика температуры на комп.
    Изменено пользователем NazareT
    причина разноса??? почему?
