    • Машина: TOYOTA HILUX SURF 1992 г.в., кузов LN130, двигатель 2L-TE
    строительный уровень , такая же балда как металлическая линейка ,как выше писал , надо контрольной поверочной проверять , у неё по паспорту ( на моей ) макс. коробление на длину ( 600 мм ) не более 5 тысячных , а на строительном уровне какая , +/- пара- тройка десяток , так что балда это всё
    Ну ты и пессимист. Исходи из реальности. Это где нибудь в городе можно и станок и линейку и ещё х.. знает что можно найти, а человек русским белому написал "в условиях деревни". Да и хороший строительный уровень ни какая не шняга, как тебе кажется.
    И ещё одно! Букварь говорит что на движках серии <L> допуск по короблению 0,2 мм как блока, так и ГБЦ. Ни о каких тысячных там не написано. Из пальца что ли высасал?
    • Машина: ______________
    да да , и после таких действий мотор L- серии , да и другие моторы начинают поливать грязью , мол гомно не мотор , греется , не тянет , башка тем более гомно , такие методы даж для ТАЗиков неприемлемы , тем более для дизельного мотора
    да и в деревне хорошие строительные уровни в каждом доме пачками лежат
    да и то , я не поверю никогда в прецензионную точность поверхности строительного уровня , пусть даже самого хорошего
    вот ни разу не видел моториста , хорошего моториста , а не полупьяного дяди Васи в гараже , чтобы кто то пользовался чем то иным , чем контрольной поверочной линейкой
    ты читай не по диагонали , про тысячные я писал про саму линейку , там прецензионная точность , а про допуски на моторах я знаю , я моторами занимаюсь ( ремонтами )
    • Машина: TOYOTA 4Runner 92г. 2,8TD-для души
    понеслось :dead:
    Случай был такой у нас,тоже меняли и голову и прокладку без результата.В итоге ,случайно совсем нашли маленькую трещину во второй гильзе.Загильзовали цилиндр и вся любовь.Но по мне блок шлифануть надо бы.Хуже не будет
    • Машина: Toyota Land Cruiser LJ-78 QD32Ti 33x12,5, Мех.Лебетка; Kia Sportage
    Новую ГБЦ тоже следует шлифануть особенно если не оригинал, хотя я и новые оригинал перед установкой на станок кидаю.
    • Машина: Surf 130, 3LT, АКПП.
    Да прокладка таже была второй раз.
    Причина номер раз- одноразовая она всетаки.
    и еще болты дотягивал все болты дотянул до 140 Н.м а вот пара болтов 100 больше не тянутся сделал пару оборотов и не стал дальше мучать! Может в этом проблемма
    Причина номер два- Болты скорее всего потянулись, их надо промерить перед установкой, а в идеале менять как предписано производителем.
    После замены блока при запуске поперли обильно газы
    Причина номер три- блок с какой историей взяли, а то както был случай после колхозного кап ремонта тоже газил и ничего не могли сделать, а оказалось что блок загильзовали и гильзы на 0,3мм занизили относительно плоскости блока.
    Ну и плоскости соответственно...
    Изменено пользователем lelikvav
    • Машина: Tlc 80 мкпп 1hz
    Да блок с богатой историей, его гильзовали, перегрели первый цилиндр в задир, гильзы видно было что на эпокситке стоят. Прошлый хозяин говорит что у него тоже газы шли но вроде как голова дрявая была, он взял себе контракт.
    гильзы если маленько отпущены то газы попрут что ли?
    Изменено пользователем Sashokprof
    естественно, они же прокладкой не обжаты...
    На кой хер ты его с такой бородой брал, с доками полно продается?
    Когда искал нехера небыло, вот теперь деньги ввалил в него думать начал :rolleyes:
    Теперь думаю этот блок до ума доводить или другой брать, или на учет поставить и старый свой блок впиндюрить
    И что что не обжаты, путь прорыва газов то не в ож если он не обжат, или я не допонимаю!
    Кстати с болтами разобрался вытянулись как из люминия, ставил новые Ajusa! хватило на раз))
    Тяжело говорить с деревьями :ph34r:.
    Блин дельное сообщение и в тему, а главное помогло! пол форума болтается туда сюда и пишите не понятно что, ни понятно кому, а самое главное зачем! :force:
    Прокладка аккурат по краю гильзы ложится,то есть головка прижимает прокладку к гильзе.если гильза ниже блока сидит прорыв будет однозначно,и прорыв в систему охлаждения.
