Dexter
Разбираем рулевой редуктор с ГУР.
    • Машина: TLC 80, 4,5 л., 1FZ-FE, 1997 г.в. VX-R, родные: лебедка, 3 блока. CB рация, лифт подвески 2".
    Шестигранник постояв ночь с ВД40 сдался сегодня с первого раза, правда я сразу по больше рычаг взял.
    В остальном все как и написано, 4-х дырчатую гайку, на винте которая, открутил без усилий, контр гайку при помощи молотка и отвертки, а саму гайку Г-образными (загнутыми) круглозубцами для снятия к стопороных колец, перед этим конечно прочертив метки керном. Но на этой гайке оказывается тоже есть резиновое уплотнительное кольцо, его в списке не было (обвел). Собирал без его замены.
    4 минуты назад, ilin8 сказал:
    Изменено пользователем ilin8
    15 часов назад, vladirych сказал:
    весьма интересно узнать..!
    там стоит два подшипника, у них пластиковая обойма, да и сошке лишний нагрев ни к чему. Сугубо мое личное мнение
    • Машина: ТЛК 80, 4runner130
    Следуя этой логике, от лишних ударов с хорошим импульсом могут лопнуть не только иголки в подшипнике! Сошке то же такие дела могут не сильно понравится... да и всем окружающим будет дискомфортно если рядом молоток с кувалдой будут находится, не говоря уже о перфораторе... его все соседи проклинают!!
    Так что огнем жарить может и лучше особо стойких!
    Там не будет давления на подшипники. А причем тут соседи?
    У каждого свои методы инквизиции... в некоторых особо тяжелых случаях стоит даже совмещать, комбинировать и изобретать новые!!)
    Соседи в гараже живуут?)))
    К слову, даже сальник не успеет повредится от электросварки... сто раз так делали!
    • Машина: Лэнд крузер 100, 2- UZFE,2007г,VX
    В 01.12.2017 в 17:08, Biton сказал:
    Вот эти побольше кольца, у них номера какие?уже три разных Рем комплекта купил,ни в одном их нет!InShot_20171201_170635751.thumb.jpg.10b4c7b0e5a7681ce5de73f64a90163f.jpg
    Кто знает?
    24 минуты назад, Biton сказал:
    Кто знает?
    D какой у него?
    1 минуту назад, Anton70 сказал:
    D какой у него?
    Хз, надо измерить!а так уже три Рём комплекта купил и не в одном их нет,ни маленьких ни этих!((((
    В 28.11.2017 в 18:12, Александр999 сказал:
    Всем доброго дня!
    По двум кольцам никто не определился?
    6CE958F8-5B23-452B-BBDE-FE4CC0EEC4C0.pngя вот про эти маленькие!
    посмотрел свои запасы, вроде вот это 90562 77002
    Изменено пользователем Anton70
    14 минуты назад, Anton70 сказал:
    это большие,а те про которые я пишу они примерно 45-50 мм в диаметре!
    х.з. у меня нет таких
    они вот здесь в нутри!
    тогда эти 90562-33007 их 4 шт., но они в D 35.5 мм.  В теме есть про них 6 стр 120 пост. А про маленькие кольца - мне так думается, что они стоят на редукторах с электроклапаном
    33 минуты назад, Anton70 сказал:
    Эти четыре есть,а вот видишь следующее чуть больше с небольшими выступами под ним есть еще и резиновое кольцо,вот проних я и говорю!
    тут они есть?
    В 18.02.2013 в 21:26, dmitro64 сказал:
    Если течь с рулевого вала , то нужно 90562-33007- фторопластовые кольца 4шт
    90311-19002- сальник рулевого вала
    90562-30002-кольцо уплотнительное
    90301-51001- кольцо(в экзисте как сальник рулевого вала)
    вот все что там стоит, вроде бы
    Biton
    35 минут назад, Anton70 сказал:
    тут они есть?
    Нет,их здесь нет!!((((
    самые маленькие кольца есть на всех редукторах их можно найти если снять стопорное кольцо рулевого вала, затем "штуку" на которой четыре одинаковых кольца...
    вот под ней и находятся маленькие
