Spielberg1947
Кто разбирается в DSLR видеосъёмке?
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, Honda XL1000
    Планирую взять камеру, хочу освоить DSLR видеосъёмку в вормате full HD. Тестил Canon EOS 5D Mark II, качество на высоте! Не понравилось, что нет автофокуса и дорогой очень, т.к. в основном для профи фото ориентирован. Что сейчас на рынке камер оптимально, на какие модели ориентироваться?
    Бюджет до 60тр. и чтобы с объективом. По ходу разберусь что к чему и объективы нужные приобрету и камеру другого уровня. Опыт видесъёмки большой, снимал на ленту, начиная от HI8 и заканчивая на DVCamовские аппараты.
    • Машина: TLC 100 4,7 экспедиционник
    А можно по человечески объяснить в чем выгода съёмки на фотоаппарат?
    Мну как раз один раз мозг пропарили, что у фотика несмотря на бОльшую матрицу нет оптимизации под съёмку двигающихся объектов: в частности нормального автофокуса, ну и ещё нескольких существенных нюансов...
    Я больше с форматом фуллАшДи запарился ДжиВиСишным: гад поддерживается мало кем. Зато очень оценил возможность одним движением сделать фото со стоп кадра ранее произведенной видеосъемки, реализованной на аппаратном уровне самой видеокамерой.
    • Машина: TLC
    To: @VAD_Im, выгоду съемки на фотоаппарат я вижу и много, сам можно сказать мечтаю, а именно:
    - одно устройство для фото и видео, в зависимости от ситуации удобней снимать одним устройством и не носить их несколько.
    - съемные объективы, возможность использования различных светофильтров.
    - ну и самое главное наверно, это фотографическое "бокэ" (размытие фона), получается как с профессиональной видеокамеры.
    Kurgan всё чётко объяснил. Аналогичные камкодеры стоят от 200тр. Эргономика и функциональность стоят того.
    Сейчас по функциональности выбрал Canon 600D из явных преимуществ:
    - поворотный экран, как у 60D
    - при установке новой прошивки появляется ряд полезных функций (выбор источника звука, отключение встроенного компрессора, "зебра", указатель фокуса, функция изменения экспозиции при замедленной съёмки или астрографической съемки, изменение настройки ISO с шагом в 1/8 EV, возможность использования HDR HD Video, вывод full HD сигнала через HDMI выход на внешний монитор и многие другие.
    - съёмка замедленного видео 60к/с
    - автофокус
    - APS-C сенсор (киношный размер), как у 7D, с множеством опций записи: 1080p - 24p/25p/30p; 720p - 50p/60p (отлично для замедленной съемки)
    Если рассматривать камеры дороже, то у них нет всех этих функций, что делает их очень неудобными для видеосъёмки. Осталось теперь найти и протестировать Canon 600D.
    Изменено пользователем Spielberg1947
    • Машина: 3 тойоты, 2 буханки.
    При съемке видео бюжджетным фотоаппаратом (60д, к примеру) можно забыть про привычный видюшный автофокус и нормальный стабилизатор.
    Съемка только со штатива.
    Я напробовался всякой техники в этом плане.
    Марк 2 в этом смысле минимальное, с чего стоит начинать работать. Плюс еще обьективы с мощным стабилизатором, которые стоят как самолет.
    Но зато результат будет достойный.
    Дискавери ХД сечас за качественный контент нехилые деньги платит.
    Начинать можно и с 60-ки.
    Уже можно получить неплохой результат.
    Понапробоваться до изнеможения, понять, что надо - ненадо, о может вообще нуегонафик.
    В конце концов шестидесятка вполне ликвидный аппарат, да и по прямому назначению вполне хорош.
    • Машина: TLC
    To: @didandr,
    Откуда информация? Куда слать контент? :lol:
    - автофокус
    Кмк - половина, если не бОльшая часть этого реализована в среднебюджетных видеокамерах. (до 60 тр)
    Вот только там ЕЩЁ имеются и динамическая стабилизация и нормальный автофокус, чего в фотиках за нормальные деньги как раз и нет!
    Как предыдущий человек с реальным опытом и отметил - стоимость решения для хорошего качества - вроде намного дороже заданного Вами уровня и как раз легко шагнет к тем самым 200-300 рублей на выходе!
    Но если это хобби - то никаких денег не жалко, это то понятно :buzz:
    Изменено пользователем VAD_Im
    • Машина: ТЛК 100, на ходу, полный электропакет
    To: @VAD_Im,
    жду дома. с камерой.sos.gif я разберусь.
    Изменено пользователем WhiteMousik
    видал я эти камеры до 60тр... после теста DSLR это позавчерашний день( Если было бы оно так, то не было бы бума видеосъёмки на DSLR и кино бы снимали на камеры за 60тр.
    За 60т.р. скудный выбор
    http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=9,0,0,0-PF=1801946~EQ~sel~1871023-PF=1801946~EQ~sel~1870647-PF=2142584886~TR~sel~select-PF=2142584872~TR~sel~select-PF=2142584871~EQ~sel~x532130217-PF=2142584835~TR~sel~select-PF=2142584825~TR~sel~select-PF=2142584809~TR~sel~select-PF=2142584810~TR~sel~select-VIS=70-CAT_ID=105092-EXC=1-PG=10&hid=90635
    Получается, что нет подходящих камкодеров в предалах этой суммы.
    Мне нужно делать небольшие постановочные съёмки, зарисовки в путешествиях, репортаж можно и со штатива сделать. DSLR вполне годится для этих целей, если с руками подходить к этому вопросу.
    В чём прикол если 600D и 60D имеют одинаковую кропнутую матрицу (≈1,6) и такой же повортный экран? Не вижу смысла переплачивать за не нужные мне фотофункции в D60.
    • Машина: LC100 турбо
    Плохая идея снимать на фотик видео. Держать его не удобно. Развесовка не правильная. Или с штатива или с стабов всяких только выходит. Купи лучше нормальныю видеокамеру.
    То что сериалы снимают я знаю, но там столько всего дополнительно применяют что в принципе всё равно что там у тебя, кино камера, фотик, RED, ARRi.
    Мне по началу тоже фантастической идея показалась, когда первый раз в руки DSLR не понял фишки: нажимать не удобно, всё трясётся, микрофон превращает управление камерой в треск и стук. Потом стедик попробовал, звук однозначно внешним микрофоном писать, для репортажа ригели или ещё какие-нибудь стабы применять. Не всё так страшно.
    Сейчас лентопротяжный механизм загибаться стал на моём DV камкодере, скажу ей - до свидания!)))
    Я выбрал такую камеру по качеству и параметрам http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6205865&hid=90635
    Очень качественно снимает, в отличие от соник имеет честный full HD во всех режимах! Но её цена! Надо блок бастеры снимать, чтобы её окупить.
    Ну это мое мнение. У меня на работе есть вся техника и фотиком снимать видео я не буду если только увольнять за отказ не начнут.
    Мне не удобно.
    Если бы мне это на работе нужно было, то я тоже потребовал профессиональную удобную технику. По-этому, для себя я буду снимать на DSLR.
    To: @didandr,
    "Если вы этого не знаете, то вам это таки не нужно" :)
    Просто я шестисотку не пробовал, ничего сказать не могу.
    Ты движешься в верном направлении, только пока, в начале пути, ты путаешь понятия и ожидаешь несколько большего, чем то, что есть в действительности.
    Съемка видео фотоаппаратом, это не универсальное решение.
    Это эксклюзив.
    Приблизительно тоже самое, что сейчас съемка фото на плёнку.
    Очень кропотливое занятие, но за то результат, который не стыдно людям показать.
    Это эксклюзив.
    Чувствую, есть в этом деле опыт у тебя! :buzz: Всё верно, я пока теоретик в этом деле. Решил начать с малого, чтобы видеть куда двигаться.
    Перед окончательным принятием решения, планирую на прокат взять D600, чтобы подтвердить или развеять свои ожидания. Нашёл магазин с приличными прибамбасами для съёмок http://www.ebay.com/sch/filmcity23/m.html?_nkw=&_armrs=1&_from=&_ipg=&_trksid=p3686
    Детей в последнее время нравиться снимать Изменено пользователем Spielberg1947
    Опыта видеосъемки фотоаппаратом у меня не много пока.
    Результатом пока похвастаться не могу.
    Нечем...
    За то уже точно знаю, что мне нужно, но на это у меня пока денег нету....
    Между делом строю съемочный кран....
    Хренасе, кран! :blink: Это явно что-то специфическое! Удачи в постройке.
    Первые полевые испытания моей новой камеры. Не получается вставить видео чтобы было в окошке :(
    прикольное видео
    только не уловил - где резкость? все размыто...
    при съемке на 5дм2, судя по утубу, получается охрененно резкая, как понос, картинка... не?
