timurrus
Люминь или чугуний?
    • Машина: Снова в теме. 80-ка, 1HD-T, с лочными мостами
    Оффтоп, но сил моих периодически не хватает терпеть.
    To: ,бля, ну вот почему аЛЛюминий, почему?!!! Почему аММортизаторы, коММанды, куЛЛеры, проблеММы? Так круче что ли? Пишите уже тогда чуГГун и бРРонза, а также таББуретка и моЛЛоко.
    А потом ноете, что поиск не работает. Где ж ему работать, если тема про рулевую трОпецию.
    А это скорее всего глядя на Вашу подпись ;):rolleyes:;)
    Изменено пользователем JOHN_HUNTER
    • Машина: Паровоз
    да там неважно, алюминий-то есть. а он сильный нейротоксикант.
    А вот тут подробнее пжалста!
    Всю жизнь знаю, что абсолютно все соединения алюминия безвредны для здоровья, включая цианиды.
    К тому же, с пылью мы его заглатываем в день чайную (а то и столовую) ложку, прямо в легкие, где оно и рассасывается прямо в организьм. Насчет дорожной пыли кремний и алюминий это наше всё. И ничего, не дохнем мгновенно.
    Может, чтобы подействовало, надо его прямо в нервные узлы втыкать, тупой иголкой? :)
    Насчет сковородок:
    у алюминия коэф. теплопроводности гораздо выше чем у чугуна, поэтому на нем быстрее прогревается и легче пригорает.
    На чугуне можно наслоить пленку подгоревшего масла, которое будет действовать типа как тефлоновый слой (на блинницах это классика), на люмине так не получится, т.к. люминь рискует сгореть и нагар на него так ровно не садится.
    Вес и удобство в пользу люминя.
    В остальном все боле-мене равнозначно.
    To: ,
    Вперед шагнула не наука, а реклама и засирание мозгов квазиучеными знахарями, которых в старые добрые времена погнали бы отовсюду ссаными тряпками. Фильтры Петрика и т.п. бред сивой кобылы.
    Поэтому, имхо, байки про вред алюминия лучше оставить нулёвым бабам.
    Изменено пользователем Медwедь
    Насчет сковородок:
    To: ,
    Все правильно. Весь прикол в потрясающей стойкости тоненькой пленочки оксида алюминия которая образуется на поверхности. Стойкость только не идеальная, попробуйте шашлык замариновать в алюминиевой посуде...
    У алюминия на мой взгляд всего один плюс - вес. Если не пешком, то не критично вовсе взять с собой хоть самовар вместо легкого алюминиевого чайника. Зато вкуснее на порядок. То же самое и с казаном.
    Не просто гораздо, а раза в четыре. И теплоемкость почти в два раза выше. Т.е. в алюминиевой посуде готовишь как бы прямо на углях, да еще и после убавления жара он дольше чугуна остается раскаленным, т.е. труднее выдерживать режим. Преимущества алюминия - вес и технологичность. Кстати, в связи с этим, не очень понятно, почему такое поклонение медной посуде. Может кто пробовал, знает?Хотя, тот же Сталик как-то писал, что отчистил старый медный казан и тот сразу же потерял все свои волшебные свойства.
    • Машина: 105 пузотерный трактор
    Это как так?
    • Машина: 80ка VX 93г 1HD-T 33BFG-MT Мех.лебедь
    А кто нибудь видел аЛЛюминиевый казан?
    Ещё раз-он из сплава и ни какую плёнку там не соскаблишь!
    To: @VAG,
    еще и после убавления жара он дольше чугуна остается раскаленным, т.е. труднее выдерживать режим. Это как так?
    Что непонятно?
    To: @mijkl,А ты когда-нибудь скоблил аЛюминиевый казан? Вот возьми и поцарапай, он там будет блестящий, а сверху - тусклый. Вот это и есть пленка Al2O3. На химию все-таки надо было ходить. Я уж не говорю о русском.
    To: @VAG,
    Что непонятно?
    Скоблить его нефига.После прокалки ничего там не пригорает! :stop: Вам уже об этом писали!Казан у меня есть!
    А если Вас смущает моё образование-игнорируйте мои посты.
    To: @mijkl,Пользуюсь алюминиевым казаном (и не одним) примерно 25 лет, поэтому не надо мне рассказывать сказки. Хоть сто раз ты его прокали. Просто к этому приспосабливаешься. Чугунным казаном хоть раз пользовался? Это небо и земля. Но чугунный казан слишком тяжел для газовой плиты, к сожалению.
    Да. Ничего не имею против обращения на ты.
    Изменено пользователем Alles
    • Машина: Паровоз
    Чистого алюминия в изделиях вообще не бывает, это все дюраль - сплавы с кремнием, марганцем, кислородом и т.д..
    От качества этого сплава многое зависит, в том числе коррозионная стойкость, которая иногда бывает весьма говенной - оставивши сковороду на пару дней в мойке, замечаешь кой-где на стенках гелеобразные наросты.
    А совершенно чистый люминь нигде не применяется, кроме как в химии, т.к. это очень пластичный материал, легко теряет форму уже при комнатной температуре.
    Тож не понял.
    При равной толщине люминь явно быстрее чугуна остынет. Проверено.
    • Машина: ЕДС-105 лифт 4"
    На компанию имеем и постоянно пользуем три казана из алюминиевого сплава. Два по 100 литров и один 50.
    Жарим, варим, парим, моем с ферри. Ни чего не пригорает и по вкусу отпад.
    Вы ещё включите в процесс приготовления жертвы божествам. :D уверяю получится вкуснее. :D
    Не по физике как то, когда материал с большей теплопроводностью дольше хранит тепло материала у которого теплопроводность меньше!
    Тоесть чугун будет в разы дольше держать тепло нежели алюминиевый сплав!
    Изменено пользователем VAG
    А шо делать... :unsure:
    Коэффициент теплопроводности металлов
    Металлλ, Вт/(м•К)
    Алюминий 230
    Чугун 62,8
    Средняя удельная теплоемкость некоторых твердых материалов
    при 0—100 °С, кДж / (кг*К)
    Алюминий 0,92
    Чугун 0,50
    Обратите внимание на размерности. теплопроводность зависит от толщины (м), грубо говоря, а теплоемкость от массы (кг). Т.е. казан одного размера алюминиевый ПРОГРЕЕТСЯ быстрее и ОСТЫНЕТ быстрее ВЕСЬ, чем чугунный, т.к. масса меньше. Но пригорит в нем гораздо легче именно из-за этого. Поразмыслите.
    Но это все голая физика. практика же такова: 1. опытный человек может приготовить что угодно в чем угодно, хоть плов в жестяной баночке от тушенки. 2. большинство пользуется алюминиевой посудой по сумме баллов. 3. Вред алюминия постоянно декларируется, так же, как и вред сотовых телефонов, но с той же степенью доказанности. 4. Чугунные сковороды, казаны, кастрюли и т.п. гораздо лучше любого алюминиевого изделия, это скажет любой, кто хотя бы раз пожарил картошку на чугунной сковородке.
    Пункты 1 и 4 можете поменять местами.
    Итого: чугунный казан - мечта. куплю, когда будет свой дом с печкой.
    ффух! многабукав как-то.
    Вообще класика это чугуниум!
    А все что из легких металлов это для походов, где каждый грамм на счету!
    Кто ходил в далеко в горы поймет!
    • Машина: Паровоз
    Кто ходил далеко в горы, тому "друзья"-подонки тайно запихивали в толстый рюкзак пару кирпичей! Для смеху, мля... :angry:
    :D
    А тут как у парашютистов, сам собираешь рюкзак и сам понимаешь когда там появились лишние кило!
