    • Машина: ТЛК80
    Автомечтой владею вторую неделю. Прежний владелец сразу сказал, что сигналка не работает, я особо не вникая езжу пока так, но при осмотре снизу обнаружил такой вот девайс: сразу за передним мостом, на кронштейнах рамы стоят два блока с решетками как для динамиков, стоят на внутренней стороне лонжеронов, слева и справа, к ним идут провода... Хозяин по телефону сказал что они ещё и пищат... Никто не сталкивался?
    • Машина: ТЛК80
    • Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик
    Может СГУ
    Я бы вырезал бы эту адскую машинку, не задумываясь...страшненько смотрится...
    Изменено пользователем Ась
    • Машина: TLC 80 4,5l carb
    скорее всего наружная акустика
    иммитатора звука двигателя lamborghini
    но, может быть, еще и Shelby Cobra v8.
    Не уверен до конца...
    • Машина: ТЛК80
    вырезать буду однозначно! постараюсь вычленить максимально гуманно для "лабораторных" опытов :rolleyes:
    Собственно тему поднял в расчёте на то, что кто-то такое уже видел и подскажет алгоритм действий без лишних телодвижений. ленивый я стал в последнее время :sleepin:
    теперь вот даже сначала мануал читаю, а потом включаю девайс...
    раньше было наоборот, со всеми вытекающими :sos:
    • Машина: Toyota 71 , GAZ-67, FIAT 124 Spider, Мото К-750М
    Супротив грызунов ;)
    • Машина: ТЛК80
    а ведь не исключено! :hunter:
    Однозначно от грызунофф, но поросшие грязью они работать правильно всё равно не будут. Ампутировать! :angry:
    че тока не придумают :D
    кто бы выдумал еще какую нить хрень от чаек и бакланов, тому бы цены не было, а то уж больно метко и едко они гадют твари :hunter:
    • Машина: TLC80 HDT АКПП, 7 блокировок, 35" мех+эл лебёдка
    Как только срежешь - машину сразу же сожрут, грызунам только этого и надо. А вот бакланы совсем распоясались, это точно. У нас они голубей прямо в городе едят и живут на мусорках. Заповедник у них - городская свалка, там их столько, что солнце затмевают, а на море единицы - видимо те, кого со свалки выгнали.
    • Машина: ТЛК80
    точно! похоже именно от мышов! спасибки!
    • Машина: tlc100vx
    Во даешь !!! Чел же пошутил на счет грызунов...:D Я конечно не знаю что это за фигня , но судя по количеству дырочек в ней , после первых покатушек в говнах , она вряд ли работать будет..:sorry::buzz:
    • Машина: ТЛК80 араб 97 1FZ-FE ГБО АКПП, 4" DEN-пружины , 4" Ярослав-лифт,33 BFG KM2. Lexus GX470 спорт 05 2UZ АКПП.
    за грызунов плюсану. У знакомого какая то крыса "в прямом смысле" залезла ночью под капот погреться видимо, принесла с собой хвост селедки, сожрала его и заодно погрызла жгут проводки на форсунки.
    Он мне фотки показывал - остатки селедки и проводки. А я сначала думал врет.
    Поставил машину на 2 дня в ремонт в гараже частного дома. Мыши сгрызли высоковольтные провода.
    Сам брал в ремонт вехикросс, там под крышкой двс были обнаружены остатки гнезда.
    В общем, далеко не безобидные твари.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    To: @мишлен,
    Однозначно это от грызунофф
    тже подобные допы частенько вижу на клиентских машинах.
    • Машина: tlc100vx
    To: @мишлен,
    Вот же ж..... Предлагаю тюнинг , вместо этой байды , кота привязывать к машине....:D
    или его "часть".
    хвост например.
    Это конечно не шутка :) На мерсе товарища стояла подобная штука но поменьше размером в моторном отсеке. В аннотации было написано ,что определеная частота отпугивает грызунов, белок и разную нечисть , но ;)всё это зверье быстро прыивыкает к этой частоте и периодически она автоматически меняеться.Этим способом сохраняеться эффективность прибора.Видать владельцы живущие рядом с лесом ,рискуют остаться без проводки и обороняються как могут :D
    • Машина: ТЛК80
    итак, старая неработавшая сигналка и допустройства демонтированы, на машин установлен Старлайн с турботаймером и автозапуском.
    Как и обещал - коробки разобрал.
    Выводы после вивисекции: акустическое устройство, левое - активное со схемой, правое - пассив, внутри только динамик.
    Устройство неработоспособно из-за разрушения динамиков. Однозначно для воздействия на слуховые рецепторы и, скорее всего, грызунов :hunter:
    Пы.Сы. может кому надо. подарю. условие - самовывоз :applaude:
    • Машина: ТЛК80
    собственно вскрытие.
    Интересный момент: даже пломбы присутствовали, о как! :blink:
