    • Машина: TLC80 95г VX limit 1FZ-FE АКПП A442F K295 E-FZJ80G-GNPGK 2AB
    греется в подъем. по равнине и на холостых на стоянке - температура в норме (хоть пару часов стой даже по жаре - стрелка посередине). с печки воздух горячий (т е жидкость через нее протекает).
    что может быть? пробка радиатора - может быть виной? (патрубок радиатора верхний мягкий, как будто без давления, при открывании крышки радиатора - нет характерного "чпока"-всасывания/выталкивания воздуха.
    сразу скажу - что радиатор чистый.
    • Машина: TLC 80 97' VX 1FZ-FE full time, 3 блока, лебедь 12500, оптика от f0x'а, лифт 4", Simex 36x12.5
    Как варианты: помпа, термостат, термомуфта.
    • Машина: TLC 80 GX араб 1FZ-F на ручке
    и еще: радиатор визуально чистый или новый/мытый керхером?
    100% чистый, между радиаторами тоже чисто.
    поюхал по форуму - подозрение на вискомуфту крыльчатки.
    ищу как ее заклинить - чтоб удостоверится - что именно в ней причина.
    поюЗЗал по форуму - подозрение на вискомуфту крыльчатки.
    To: @t-org, ответь на вопрос прямо... а не 100%. у супруги на форде тоже чистый был, в городе все ок, ну может чуть выше нормы, и карлсон регулярно включался. но стоило выехать на трассу - температура в красную зону. шарахнули керхером на мойке, говна вытекло - жуть, но внешне таким же грязным и остался. зато температура теперь четко 90 вне зависимости от режима движения
    Изменено пользователем aleksandb
    термомуфту проверить легко, нажми резко на газ, должен на слух громко прокачать воздушный поток (перекричать работу самого двигателя)
    • Машина: TLK-105 БЕНЗИН 3 ДИФЛОКА
    подскажите.Стою в пробке. включаю кондей.Минут через 15 темпер начинает ползти вверх.Приходится выключать его и прогазовывать По трассе все норм.Поставил новую термомуфту не помогло.Что может быть?
    ремень не подвизгивает? :wacko:
    пробка? как вариант :unsure:
    • Машина: KZJ78
    ПРойденный этап - муфта вентилятора +100500
    • Машина: )
    крышку замени.
    дохлая крышка в сочетании с плохим антифризом за пару лет загаживают систему
    открой её и загляни в трубки с фонариком - в идеале они должны поблёскивать медью
    заклинил муфту вентилятора - симптом перегрева пропал. заказал новую муфту.
    угадал)))
    • Машина: KZJ78
    Я же говорил, проверено.
    Также проверено, что менять силикон с разборкой муфты АБСОЛЮТНО бесполезно
    Изменено пользователем forrestgump
    поменял муфту.....греется в подъемах. только в более затяжных, чем ранее. с заклиненной муфтой не грелся - вообще.
    старая муфта на горячую - проворачивачивалась по инерции.
    новая - по инерции не проворачивается. она кстати неоригинал. заменитель Фирма SAT.
    что остается:
    - грязный радиатор
    - пробка может быть в системе? не нравится мне что с печки воздух не сильно горячий на горячий двигатель. как лечить?
    - иль еще что?
    крышку замени.
    антифриз новый МАННОЛ концентрат разведенный 50/50.
    крышку поменяю завтра - дабы съузить круг подозрений.
    шарахнули я так понимаю снаружи, не снимали и не промывали изнутри?
    конечно только снаружи. правда со снятием бампера и карлсона, с обеих сторон с пеной.
    а противотуманки и кенгурин может быть причиной?
    тут http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=49534&st=0&p=661702&hl=%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%82%D1%8C%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&fromsearch=1entry661702 одному помогло снятие противотуманок.
    все гуано осталось между радиаторами
    крышку поменял - всерано все так-же.
    психанул - поставил заклиненную муфту, до зимы буду с ней ездить. там обратно новую поставлю.
    скорее всего радиатор изнутри забитый - снимать, мыть - лень.
