    те AZIAT дело грит.в гене дело.ТО сделай генератору и будет те щастье :dumb:
    Причем здесь генератор то?? Он дает либо больше вольт либо меньше. Фон на усилок дает не электричество, от которого он питается. Если электричества меньше, то усел просто вырубается (нормальный усел). Фон идет от башки и от линейных проводов, их смотреть надо. И еще, проверь ка (-), который идет на усел - на сколько он хорошо прикручен к кузову? От этого тоже может фонить.
    To: @Владимир Сергеевич,
    а потому что
    aleksandb
    написал
    с изменением оборотов двигателя меняется частота.
    искрят щетки на контактных кольцах , вот и вся причина .
    а потому что
    aleksandb
    написал
    +100. :D :friends:.хай кавыряет провода,лишбы хуже не сделал :D.всё равно до гены дойдёт рано или поздно
    а что, реально в гене проблема может быть? у меня еле-еле заметный фон, именно от оборотов, на низких вообще не слышно, а на 5000 подвывает... в гену лезть?
    • Машина: TLC 80 GX араб 1FZ-F на ручке
    ребят, пишете про конденсатор на "Геннадии", но то ли я тупой, то ли он конструкцией не предусмотрен... если первое, то ткните пальцем))))
    http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=ffcd883b-a610-435c-b514-60df7f9e9237&Unit=8528be3c-f9b9-405c-b83d-1320cbe4c1b9&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%201%20%D0%B8%D0%B7%204
    • Машина: Nissan Patrol '94 4,2D MT, Subaru Impreza '03 2.0 MT
    У меня наводка непосрредственно на фильтры компонентной акустики раз была. Экранировал фольгой + двигал.
    Но там машина новая была в сторону проблем с геной/штатной электрикой я даже не глядел. А так, если ревизии гены давно не было - самое время сделать, согласен с вышевысказавшимися.
    http://www.japancats...D0%B8%D0%B7%204
    Не всегда конденсатор есть на гене .
    еще дополнительная "информация для размышления"... при включении ближнего света фон значительно усиливается :unsure:
    нагрузка возрастает на гену.клеммы на акуме посмотреть не помешало бы и сам акум.
    клеммы в идеале, аккум новый. остаются только щетки и чистка гены?
    Наверное, всё-таки гена. Поскольку при включении света повышается площадь источника помехи, в т.ч. и под торпедой.
