    • Машина: TLC 80 GX араб 1FZ-F на ручке
    вчера наконец-то поставил усилок на музыку. но такая беда: при заведенном моторе появился сильный высокочастотный фон, с изменением оборотов двигателя меняется частота. схема подключения отработана уже на многих машинах. с головы колоночные провода идут на вход уся. выход с каждого канала на колонку. силовые и акустические кабели (обычные 2-жильные) проложены по разным бортам. пересекаются только в одном месте - непосредственно около усилителя. голова Pioneer DEH-2120UB, усь Blaupunkt GTA-475. посоветуйте как избавиться от этого жуткого фона.
    To: @aleksandb,
    1. фильтр в цепь питания.
    2. проверит ВВ провода.
    3. свечи с резистором.
    по первому примерно ясно.
    2. тупо заменить? хз скольно они уже отходили)))
    3. что такое свечи с резистором?
    upd: высоковольтники только оригинальные чтоли бывают??? :blink:
    Изменено пользователем aleksandb
    + проверить функциональность штатных кондёров/фильтров. часто от них траблы с импульсами в проводке
    Я алюминиевым скотчем перематывал межблочный кабель! Мне помогло!
    надо тоже поппробовать... еще идея. с гены непосредственно на силовой кабель не могут наводки идти? у нас аккум с генератором ващще ведь рядом
    Мой пост читал по диагонали???? На гене тоже стоит кондер/фильтр! :bee:
    • Машина: LJ-78
    To: @aleksandb,
    Извини, я чтоб темы не плодить. Будем вместе истину искать.
    У меня дизель. Магнитоле месяц, вчера наконец-то поменял неправильно подключенные провода (сам перепутал при установке) "+" и АСС, так как при каждом выключении настройки сбивались. Сразу появился аналогичный фон, явно не усилительный. С прошлой безвременно почившей головой такого не было, поэтому межблочные кабели отпадают. Усилок стоит давно, сменил только голову. Причем при неправильном подключении фона не было.
    To: @bor198ok,
    Провода в магнитолку мог не доткнуть!
    • Машина: LJ-78
    To: @test,
    Илюх, спасибо за разумную мысль :ok: . На прыжках через лежачие уровень фона иногда меняется. Сегодня проверю.
    У меня такая фигня только с рацией. Фонит . При включении нагрузки - свет и т.д. фон усиливается. При определенном числе оборотов движка может фон пропасть. С магнитолой все ок!
    Изменено пользователем саш
    у меня так же было, пока кое-как подключил
    когда подключил все прямо от аккума, звездой, на усилок провода 16 мм, на магнитолу 2.5 мм - все стало гуд
    Чтобы небыло фона плюсы магнитолы и усилителя нужно брать с одного провода прямо с АКБ и заземлить корпус могнитолы. Если и это не помогает то заземляешь оплетку межблочного кабеля
    • Машина: 4Runner 185 5VZ Акпп
    Была такая беда и именно с пионером, коротнул головное устройство при подключении на горячую. Вопрос задал спецам сказали что пионер на это слабоват выгорает толи масса толи земля в мафоне . Стоял 88rs. Кондор 2 усилка и акустика с сабом . Отдал им 10 мин и фон пропал... А перед эти и перекладывал кабеля и фильтр ставил не чего не помогало.
    не в башке дело 146%, в курсе про этот пионеровский баг. полностью отключал (выдергивал разьем), подавал +12 на управляющий провод уся - без изменений, фон как был, так и остался...
    В генераторе щетки и контактные кольца на роторе замени .
    нет в природе такого пионеровского бага! говорю как человек, который проработал в этой славной компании 3 года.
    Либо спасили магнитолу при неправильном подключении, сам палил разок. Либо силовые провода + и - пересекаются с линейными. Либо линейные дешевые и плохо экранированы и очень близко лежат к кузову (который у нас "-").
    Если не лень, сними магнитолу и усел с машины, собери рядом с машиной и подключи к колонкам, которые на машине остались, ну и слушай помехи. Если есть, та меняй магнитолу, если нет, то правильно прокладывай провода по салону.
    Других вариантов нет.
    видимо так и придется... осталось только выходных попрохладней дождаться)))
    те AZIAT дело грит.в гене дело.ТО сделай генератору и будет те щастье :dumb:
