Андрей-312
Есть на 80-ке датчик температуры АКПП?
    сабж.
    Чего-то у нас ничего не загорается/не сигнализирует о перегреве. У всех так?
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE АКПП штатная лебедка aisin, BFG A/T 32", подвеска от Данилы +2'
    Андрей, а может и не греется?
    Датчик на выходе из АКПП. Проверяй.
    Когда включаешь зажигание, лампочка перегрева загорается на несколько секунд на панели приборов?
    Нечего уже проверять. Машина в сервисе у Вадима браконьера в Алма-ате. Ждет контрактную коробку. Но "больной перед смертью потел".
    что за лампочка перегрева АКПП зажигается при запуске. понимаю, что контролька. Где/как выглядит?
    • Машина: ТЛК80 араб 97 1FZ-FE ГБО АКПП, 4" DEN-пружины , 4" Ярослав-лифт,33 BFG KM2. Lexus GX470 спорт 05 2UZ АКПП.
    Этож сколько км от дома до сервиса?
    ПО датчику. У меня на штуцере, где шланги к коробке прикучиваются, стоит 2х проводной датчик. 89428-60090
    Изменено пользователем ЧАБАН ТЛК80
    По датчику понятно. А как на панели приборов перегрев проявляется?
    Так на сервис из Самары в Алма-Ату специально не гоняю. :lol: Ехал на фестиваль, не доехал. :(
    Один раз видел красную лампочку прошлый год зимой, долгая езда по снегу по колее на D. Остановился, глянул под защиты думал снегу набилось, оказалось чисто. Постоял, вкл пониженную и больше лампочку не видел. Две недели назад сын покатался по песку рыхлому, лампочка не включалась, после покатух, от перегрева бронзовая втулка насоса акпп села на гидротрансфоматор и провернулась когда утром поехал на работу. В итоге замена насоса. В сервисе сказали что насос умер не от перегрева, котрый лампочка показывает, а от резкого охлаждения заглушенного мотора. Надо было как с турбиной - погонять на холостых, потом глушить.
    Продолжение: народ часто приезжает с межгорода с течью коробки. Типа" долго и быстро едем из Москвы домой, встаем у шашлычки, глушим машину, едим и едем дальше, через время машина не едет, масла в коробке нет.... Потом Эвакуатор-сервис"
    этот датчик придумал гомосек. у него сработка толи на 120 толи на 150 градусах. ну тобишь тогда когда уже поздно пить боржоми.
    ЗЫ единоразывай нагрев жижи до 150 по цельсию - считай жижи уже нет. и резинки в автомает говорят спасибо
    Согласен полностью!
    Решил проблему установкой датчика температуры масла на выходе из АКПП и дополнительным масляным радиатором с принудительным охлаждением. Температура АКПП на серпантине в Сочи ни разу не превысила 100 градусов!!!
    У меня дополнительный радиатор АКПП (слева сверху перед основным) установлен штатно. Но, видимо, не фурычит. Поскольку при "экциденте" он был комнатной температуры, возможно забит. в общем, систему циркуляции/охлаждения будет тщательно инспектироваться при инсталляции новой коробки.
    • Машина: TLC-J 80 VX limited, 1FZ-FE AT
    Как понять 'на выходе из АКПП'?
    To: @ВасилийВ,
    На выходе в охлаждающий контур рабочей жидкости АКПП.
    • Машина: Были TLC80 1HD-FT, TLC100 2UZ сейчас MMC Pajero IV 3.0
    Датчик есть.
    Как уже говорили, при долгой езде по снегу (минут 30) загоралась лампочка на панели "A/T oil". После 15 мин отдыха все остыло и больше не загоралось.
    Датчик есть.
    Запах нагретого декстрона наличиствовал в салоне.
