Eugesha
лочные редукторы в нелочные мосты-возможно?
    4 часа назад, AZIAT сказал:
    одеваешь новый  редуктор на  чулок и используя  его как  кондуктор ,  сверлишь  дрелью новые  отверстия .
    маленькая  болгарка  решает этот вопрос за 5 минут.
    передний
    разная  форма выреза и все .
    Все понятно. Спасибо большое.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    То ли лыжи не едут,то ли я е...й.Фото в верху лочный чулок ,внизу простой.Только пропила слева нет ,одеваю лочный редуктор на простой чулок с короткими шпильками все одевается,понятно на длинные без пропила не оденешь.Вопрос-ничего переделывать не нужно,только пропил и шпильки перекрутить.А все пишут нужно шпильки пересверливать,как так ?
    Или только загруженный нужно переделывать?
    1 минуту назад, payc сказал:
    Это на переднем  мосту нужно сверлить  и заваривать.
    В заднем пропил и шпильки поменять?
    13 минут назад, payc сказал:
    Ну  можешь внутри  еще смайлик  краской нарисовать . :biggrin:
    Это неприменно.:rolleyes:
    Только сегодня отдал крузак после установки лочных редукторов в не лочный мост. Проблема возникла только одна .Не было проводов в кузов жгуте . Нашёл свободные .пере пиновал по схеме  ;все отлично за работало .
    Кстати клиент привез мосты лочные в сборе но на правый руль и без ABS  . Разбирать все равно их надо было для замены пар на 4.88.
    • Машина: TLC HZJ77 лифт +6" колёса 38,5"
    25.12.2018 в 00:56, Dimas465 сказал:
    Подскажите с передним мостом были ли какие-то проблемы? И что за крузак, если не секрет?
    22 минуты назад, sakhalinetz сказал:
    Обычный крузак  80
    Пилил родной чулок под установку блокировки .
    Это проще чем переделывать с право налево .
    7 минут назад, Dimas465 сказал:
    Обычный крузак  80
    Много там пилить?
    18 минут назад, sakhalinetz сказал:
    Много там пилить?
    В #4  сообщении данной темы есть фото .
