    • Машина: TLC PRADO 78, 1996, 1KZTE
    А где датчик скорости находится? А то двигатель помыл и стрелка на спидометре примерно с минуту при начале движения на нуле стоит, потом медленно поднимается и показывает скорость. Скорей всего вода куда то попала. Может у кого было такое.
    • Машина: Surf 185 M.T
    На раздатке!
    • Машина: коллекция 7x и пр
    На раздатке!
    Точно? :laugh:
    Точно? :laugh:
    По мануалу сверился, друзьям позвонил, ТОЧНО! На раздатке!!! :tongue:
    • Машина: KZJ78G-PET
    А где искать раздатку? Лазил сейчас под машиной, ничего похожего на тросик спидометра не нашел. 78 1кзте
    • Машина: TLC KZJ78
    Вот:post-18825-0-76870900-1432361405_thumb.j
    О, спасибо! Но Там железной пластиной прикрыто. Снимать?
    • Машина: TLC KZJ78
    Смотря для какой цели и смотря про какую пластину речь. Если про большую пластиковую защиту, то для замены тросика ее придется снять.
    Точно, пластиковая. Открутил, тросик нашел. Буду теперь сверху разбирать
    Нихрена не получается. Не могу понять, как приборку снять, и как добраться до дырки, где тросик вниз уходит.
    Ура! Все получилось! Больше всего промудохался с защелкой, которая крепит тросик к моторному щиту. Пришлось выломать, заменил хомутом.
    Блин. Бида.
    поехал с новым тросиком. До 60 нормально, а после - стрелка начала скакать как сумасшедшая, и доскакалась до того, что обломилась :(
    Что я не так сделал? Как поправить? Все вроде затянуто...
    И что делать со стрелкой? Спидометр вообще разборный?
    • Машина: TLC KZJ78
    Обычно скачет, когда старый тросик. У меня скакала, когда плохо был прищелкнут тросик к спидометру. Поправил и после этого уже три года не скачет. Приборная панель разборная. Спидометр можно снять и до стрелок добраться. Непосредственно сам прибор я разбирать не пробовал и не уверен, что это возможно.
    Так новый тросик-то! Оригинал!! Старый скакал, но не так. Этот после 60 скакал по всей шкале...
    Наверное, недощелкнул к спидометру.
    Сегодня поехал - тросик начал громко мерзко жужжать под приборкой. Что за фигня, что можно сделать?
    • Машина: TLC KZJ78
    1. Проверить правильность установки и крепления.
    2. Налить в него WD-40.
    ВДшка - не смазка. Не нужно её туда лить.
    Лучше залить нормальной силиконовой смазки. Есть в баллонах с трубочкой, как у ВД, для удобства.
    А как лить? отсоединить от спидометра и прямо около сердцевинки туда заливать? И сколько ее туда надо?
    Изменено пользователем Twilight
    • Машина: TLC KZJ78
    Так и лить. По вкусу. Но скорее всего что-то встало не так.
    • Машина: семь-восэм
    Если стрелка спидометра отломилась то я могу только посочувствовать - на 78 стрЕлки несъёмные. Как правило отламывается если при установке тросика заломили "жопку" спидометра.
