pNYKLR
Замена головного устройства на TLC 200 - кто сталкивался ?
    • Машина: Toyota Land Cruiser 200 2014 года выпуска
    40 минут назад, iury сказал:
    Если кто то захочет сам сделать панель часов и температуры с белым свечением,  брать надо 3 модуля,вот ссылка,где покупал,брать только с микросхемой  RX8025T  3 в 1 :https://aliexpress.ru/item/1005003539381527.html?_ga=2.206133139.1075187625.1641045111-641903937.1622475635&af=739_843361&aff_fcid=87119089d6a2487a98a1b665083abad6-1643355295506-01652-_AOTUzp&aff_fsk=_AOTUzp&aff_platform=api-new-link-generate&aff_trace_key=87119089d6a2487a98a1b665083abad6-1643355295506-01652-_AOTUzp&cn=12r6et271h5ug3su3oqosg3clj5wec33&cv=3&dp=12r6et271h5ug3su3oqosg3clj5wec33&item_id=1005003539381527&sk=_AOTUzp&sku_id=12000026219105929&terminal_id=f5d2277cd47a47d5aa3a4b463f6526e8&utm_campaign=739_843361&utm_content=3&utm_medium=cpa&utm_source=aerkol
    Изменено пользователем iury
    ошибка
    13 часов назад, iury сказал:
    Вот с зеленой подсветкой, плекс брался с ветровиков Б/У с затемнение , показываю какой стороной ставить плекс.
    • Машина: ЛК200 дизель
    8 часов назад, iury сказал:
    Думаю, что можно взять и прозрачный гладкий поликарбонат и обтянуть тонировочной пленкой если нет темного пластика.
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    28.01.2022 в 19:37, iury сказал:
    А датчики температуры штатные использовал или другие?
    14 минут назад, aa2003 сказал:
    Родные от модулей часов, которые установил, удлинил,один вперед протащил,другой внутри.   Это все сделано экстерном, хотя и этого хватает, но ничего на месте не стоит. Но это как пример, другие  могу придумать что то поинтересней.
    1 час назад, iury сказал:
    С модулями с али в комплекте идут датчики?
    2 часа назад, aa2003 сказал:
    • Машина: TLC 200
    27.01.2022 в 19:07, iury сказал:
    Закончил с установкой магнитолы Teyes CC3 , доработал рамку, заменил все светодиоды, установил дополнительно  не родной круговой обзор к родному круговому обзору, работают оба. Можно переключать на выбор либо родной, либо не родной круговые обзоры, но это мои хотелки, хотя родной круговой обзор работает отлично.
    А родные часы никак не вернуть? Хочу по теплу заморочиться, это блок вроде по CAN шине должен работать. У меня не понятки с рамкой этой, через определенное время включаются сами подгоревы стекол...по крайней мере индикация.
    18.02.2022 в 09:33, Dim_Tax сказал:
    Что за авто? Какой комплектации? Что за магнитола, родная ?
    • Машина: TLC 200
    14 часов назад, iury сказал:
    TLC 200 2008-й год, бензин, 4-х зонный климат, т.е. управляется с головы.
    13 часов назад, Dim_Tax сказал:
    1.Часы не установить ,они одно целое с монитором, да и рамка не под этот размер часов;
    2. То, что светодиоды высвечиваются, не зависимо от переключений, откройте вкладку меню кондиционера и проверьте на самом деле ,что то переключилось.
    ( светодиоды могут включаться независимо от включений функций, это зависит от прошивки CanBus)
    3.  С  магнитолы регулировка заднего кондиционера отсутствует, задавал вопрос китайцам, обещали, но ничего еще не сделали.
    4.  проверьте правильно ли у вас определен CabBas.
    57 минут назад, iury сказал:
    CabBas.
    читать CanBus
    • Машина: TLC 200
    7 часов назад, iury сказал:
    1. Не одно целое. Плата часов с указателем климата и айрбэгов отдельно. Поэтому и прошу схему.
    2. Открывал. Проверял. Поэтому и интересно почему само по себе включается...не гирлянда же. Ну если у Вас так же, значит баг общий для модели.
    3. Присутствует. Когда принимал установку проверял. Особо туда не лезу (да и смысл?), "отжимаете" кнопку DUAL и регулируется задний климат (не кондиционер отдельно, а температура заднего ряда). Надо было самому ставить, но был в чужом городе. Не идёт звук от родного радио и CD, что то напортачил установщик. И ошибка айрбэга по лампочкам висит на панели.
    4. Правильно. Иначе бы дофига что не работало.
    8 часов назад, Dim_Tax сказал:
    1. Если не одно целое, то часы установятся.
    2. Если нажимаешь кнопку запуска двигателя два  раза, после нажимаешь педаль тормоза и нажимаешь кнопку запуска багов не каких нет, если сразу заводишь баги есть, все зависит от CanBus, какая там прошивка.
    3. А как у Вас регулируется задний кондиционер?  Вы не правильно выбрали CanBus. При таком выборе звука не будет. Надо выбрать следующее: (скриншот).
    4. По подушкам безопасности :  надо 2 светодиода, два сопротивления  (светодиоды 2-4в , сопротивление от 470ом до 1 к)
    Пришлите в личку заднюю часть родной магнитолы и разъемы которые подсоединяются к родной магнитоле, посмотрю как соединить, что бы не было ошибки подушки безопасности. Ведь установщики должны знать как погасить ошибку.
    5 часов назад, iury сказал:
    Если монитор как на фото, то часы не установите.
    4 часа назад, iury сказал:
    С подушками я разобрался сегодня, у меня 2008 год, распинова от Максима правильная 20 и 9 ножки это SRS и общий плюс... Часы едут из Китая, займусь потом и на этом пожалуй все. В целом меня все устраивает
    45 минут назад, NazareT сказал:
    Лучше анод общий подключить не к B+ а к IG (IG питание появляется когда заведешь машину или второй раз нажмешь кнопку,  включишь зажигание)
    2 минуты назад, iury сказал:
    Да, так и сделал, у меня это 3 пин той же фишки ... первый постояный, второй при АСС, а третий именно ON - когда включены все контрольные лампы(ну или работает мотор). Целый день езжу и кайфую, что красных ламп на панели не горит :ok:.
    1 минуту назад, NazareT сказал:
    Молодцом!!!
    • Машина: TLC 200
    22.02.2022 в 11:40, iury сказал:
    1. Чисто технически не одно целое, электронная плата отделена от монитора. Поэтому и прошу схему. Если знать её устройство, то можно реализовать функционал изначальный. Допустим подключить к родным блокам и "похоронить" их под панелью. Думаю там реализовано всё через CAN шину, а это упрощает реализацию.
    2. Так конечно не экспериментировал. Пока не могу, машина разобрана, в двигателе ковыряюсь.
    3. Выше написал как управляется задний климат. Думаю если не правильно выбрать CAN модуль даже кнопки на руле работать не будут. Грешу на корявую установку.
    4. Я видел это решение в сети где то, потом буду разбираться.
