pNYKLR
Замена головного устройства на TLC 200 - кто сталкивался ?
    • Машина: Машина
    2 минуты назад, alex_nur сказал:
    Проще камеру 1080 китайскую в китайскую голову подключить. Разрешение выше, чем у родной. Но для этого надо снимать обшивку двери, задних панелей, бардачок и т.п
    Проще- это китайскую камеру подключить взамен штатной. И не надо заниматься сублимацией с разборкой салонного пластика
    • Машина: Машина
    49 минут назад, alex_nur сказал:
    Посмотрел схему эл.проводки на машину для сигнала заднего хода. Также привожу фото разъема от китайцев. В разъеме этого пина просто нет.
    Если посмотришь более внимательно, то увидишь,что китайские пины в разъеме просто отзеркалены. Поэтому и надо использовать эл.схемы, а не просто по цвету проводов искать совпадения )))
    59 минут назад, swyazist сказал:
    Как то рискованно втыкать не зная соответствия каждого провода. Нужно бы иметь схемы подключения обоих устройств. Иначе можно дымок пустить
    На всех китайских головах основные провода идут по стандарту ISO, соответственно, ошибки с подключением питания только от невнимательности установщика. Остальной слаботочке пофиг на все подключение, тупо не будет работать.
    Изменено пользователем M@ks
    • Машина: TLC200, 4.7, 2008
    52 минуты назад, M@ks сказал:
    Ну так сам внимательно и посмотри. Я по твоему синий цвет во сне увидел? Открыл эл.схему на 200-ку (EWD), нашел REV, нашел номер разъема (F28). Синим цветом этот провод выделен на схеме. В мануале по 200-ке распиновка со стороны пинов штекера проводки. На фото воткнут оригинальный штекер в оригинальную магнитолу (где пометил надписью "задний ход" с указанием на синий провод). В китайском разъеме пины не отзеркалены, их на номере 13 просто нет!
    • Машина: Машина
    30 минут назад, alex_nur сказал:
    :Cherna-facepalm: надо не по цветам искать, а по пинам. И тогда парк ассист не будет мешать подключать камеру хоть напрямую, хоть на кривую
    • Машина: Машина
    2 часа назад, alex_nur сказал:
    А отсутствие всех пинов по питанию в этом же разъеме тебя, видимо, совсем не смутило? ))))))))
    • Машина: Land Cruiser 200 d4d
    У тойоты штатные камеры подключены по GVIF интерфейсу и чтобы штатные камеры работали нужен переходник типа такого - https://www.ozon.ru/product/adapter-s-gvif-na-cvbs-toyota-lexus-2005-podklyuchenie-shtatnyh-360-kamer-k-novym-magnitolam-795723929/, но для кругового обзора ещё можно 7 тысяч потратить, думаю в случае с одной задней камерой проще воткнуть китайскую вместо штатной.
    • Машина: Машина
    41 минуту назад, Callme сказал:
    Не совсем так. Именно штатная камера подключается по AV (NTSC) и подключить камеру к другому нештатному ГУ нет никаких проблем, но, как правильно сказал alex_nur, придется много пластика разбирать. Точно так же, как нет проблем подключить штатную или иную камеру напрямую к штатному ГУ, т.к. штатные ГУ поддерживают подключение по AV. А вот картинка от блока парк ассист (в который заходит сигнал AV от штатной камеры) и блок навигации передается именно по GVIF. Для него-то и потребуется адаптер-переходник (20 лет назад вместо GVIF был RGB).
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    22 часа назад, alex_nur сказал:
    Вчера пробовал подключать магнитолу ZF-1806GM https://aliexpress.ru/…u_id=12000028878667694 к автомобилю (Toyota LC200 2008). Работает звук, управление с руля, температура наружная от датчика, подушки безопасности гаснут, климат работает (обороты печки регулируется, больше ничего с климатом связанного не проверял). Если открыть двери - сигнализирует, что дверь открыта. Не получилось никак подключить штатную камеру заднего вида. При включении передачи задней, ничего не происходит. Проводов - куча, под разные поколения и комплектации крузаков. Есть и коробочка черная "Control box", которую тоже подключал, толку нет. Провозился 4 часа. Вернул обратно штатную голову, камера задняя работает (т.е. ничего не спалил). Или китаец не доложил переходник какой-то, или я неправильно что-то все же подключил. Самого разъема "тюльпан" со штатной камеры нет в машине (может он в блок в парк-ассистента подключен, не знаю), поэтому соединил 2 тюльпана с надписью "camera". Что не так делаю?
    Дома пробовал подавать +12В накоричневый провод REAR - на китайской магнитоле появляется надпись "убедитесь в безопасности движения" и изображение с подключенной камеры. Не хотелось бы менять еще и камеру (чтобы минуя блок парк-ассистента, подключить китайскую камеру напрямую в китайскую голову). Думаю купить неисправную камеру родную, и в ее корпус положить китайскую: защита от непогоды и правильно выставленный угол, без возможности регулировки
    Штатные камеры вроде на 6В
    • Машина: Машина
    50 минут назад, aa2003 сказал:
    5 вольт, не критично )) Но это питание идёт с парк ассиста при его наличии, или с головы, если нет парк ассиста. У него ПА есть, судя по всему, а поэтому +12 просто так на штатную камеру не подключить)))
    19 часов назад, M@ks сказал:
    Нисколько. Не святым духом же она питается. От блока радио остается 20-контактный штекер (F1), от него и берется питание.
    • Машина: Машина
    Ну так и дальше не смущайся, а подключай остальные провода, как тебе удобно и все будет ок!
    7 часов назад, Callme сказал:
    Со штатным ГУ у меня стоял gvif-интерфейс, к которому подключал переднюю камеру 3.3В через DC-DC 12-3.3В, и ТВ-тюнер. Нештатное ГУ, которое приобрел, должно дружить с камерой штатной, т.к. по заверению продавца ничего другого не нужно. На видео по снятию магнитолы, что он прислал, была похожая магнитола, к блоку парк-ассиста они не лезли, бардачок не разбирали. Просто поменяли магнитолу, включили заднюю передачу, демонстрируя, что штатная камера работает.
    5 минут назад, M@ks сказал:
    Так и сделаю
    Изменено пользователем alex_nur
    • Машина: Машина
    6 минут назад, alex_nur сказал:
    Есть комплектации, где штатное ГУ поддерживает прямое подключение штатной камеры в комплектациях без парк ассиста. Никакого GVIF, только AV. Так что нельзя сказать, что они обманули или навели какой-то марафет с подключением.
    12 минут назад, M@ks сказал:
    Я ему фоткал свою комплектацию перед покупкой, он сказал, что сообразил, какую проводку мне именно положить и что должна работать штатная камера. Вот это видео: https://postgres-russia.ru/tlc200/video/2008-2015_LC200.mp4
    На видео тюльпаны никуда не подключали.
    На разъеме китайской магнитолы, который идет к штатному штекеру F28, пина нет на сигнал заднего хода. Однако на китайской магнитоле есть два провода коричневых маркированных как "BACK". Если на любой из них подать 12В, появляется надпись на английском "убедитесь в безопасности движения" и начинает отображаться видео с подключенной камеры (китайской). Это на тот случай, если подключать камеру 12В минуя парк-ассист. Для родной должен браться сигнал с парк-ассиста. Один из разъемов китайской магнитолы, содержащий провод BACK идет на другой блок этой магнитолы. Там никакой распиновки нет. Видимо этот дополнительный блок и генерирует 12В, которые подает на провод BACK, идущий в верхний блок. Похоже, что где-то контакта нет (недозащелкнутый разъем), либо не та проводка.
    Существующее вложение
    • Машина: Машина
    23 часа назад, alex_nur сказал:
    Да на это китайское гавно не то что схем нет и не будет, даже банальной инструкции по подключению нет.
    Посмотрел фотографии. Все пины в разъемах подписаны, назначение разъемов подписаны, сами разъемы совпадают со штатными. Количество проблем приближено к 0. Надо только грамотно подключить камеру зх или настроить подключение/ включение камеры зх и на этом всё
    • Машина: Машина
    F28
    1 час назад, alex_nur сказал:
    И они указаны на разъемах А и В.
    46 минут назад, M@ks сказал:
    Так это все и проделал - заработало все, кроме камеры. Потому тут и спросил, мало ли кто сам ставил такую магнитолу и подключался к штатной камере. Остается надежда на то, что какой-нибудь штекер недозащелкнул... Пины все не гнутые.
    Когда в машине подключал, включал заднюю передачу, ничего не происходило, я все равно заходил в приложение "камера" пытаясь увидеть картинку переключаясь между 2 камерами в приложении "сбоку, сзади" - изображения с родной камеры не было.
    • Машина: Машина
    31 минуту назад, alex_nur сказал:
    Нюанс в том, что по фотографии насморк вылечить, практически, не реально. Я к тому, что не ясно, что ты конкретно подключил и как подключил в машине, что делал и как, что не делал. И, как ты сам говорил, что там у тебя дощелкнуто, а что не защелкнуто. Разбираться в проводке по фотографии - это полный здец... хотя, был опыт не просто по подобным китайским магнитолам в различным моделях Тойот, а по установке китайской магнитолы по фотографии удалённо. Ещё раз не хочу )))
    Открывать схемы и смотреть, где рвётся питание, шина и иные сигнальные провода при отключии штатного монитора и магнитолы
    • Машина: Машина
    В любом случае, GVIF не сможет сам по себе превратиться в AV, ведь своего входа для GVIF у китайца нет
    • Машина: Машина
    4 часа назад, alex_nur сказал:
    Только сейчас обратил внимание на эту фразу. Получается, что у тебя всего лишь одна штатная камера и это камера зх? (Не удобно читать, писать с телефона)
