Илюха
Чем заделать дырки в крыше
    • Машина: TLC-80 4,2 TD VX
    У меня в крыше присутствуют две дырки - предыдущий хозяин устанавливал антенну и выводил питпние на люстру.
    Хочется заделать их по человечески. Варить не хочу, резиновые заглушки на герметике - полумера. Решил запаивать.
    Вопрос - какой припой и какой флюс брать для этого? Обойдусь-ли мощным паяльником или все же надо горелку?
    Кто сталкивался? Что посоветуете?
    лучше заглушку сделать .
    выточи из нержи болт по типу мебельного , с круглой шляпкой , подложи прокладку из фторопласта и затяни изнутри гайкой .
    С одной дыркой так можно справиться. Спасибо!
    А вот вторая на изгибе крыши над водостоком. Не плоскость в общем - прокладка плотно не встанет.
    А чем вообще пайка плоха? - трещины? припой с железом в батарейку играть начнёт?
    • Машина: LJ78
    Шпаклевать/красить потом будешь?
    Стеклоткань и эпоксидка тебя спасут.
    Решишь лудить - у меня есть полукиловатный паяльнег, обращайся если нужно.
    • Машина: taro
    . Решил запаивать.
    горелкой не пользуйся- если металл натянут то хлопун тебе обеспечен. провали дырку вниз. кусок медяки или консервной банки и паяльником с кислотой .кислотой протравишь , облудишь и промой водой . потом приложил, нагрел паяльником и всё поплыло. шпакля и краска.
    • Машина: LC100 турбо
    А может антенной и заделать?
    • Машина: tlc_rj70_eti_full block
    ...хороший вариант пайка латунью, требует некоторго умения, но результат очень неплохой... :ok:
    Там и так антенна стоит - на ходу по веткам долбит - крепление расшатывает. Хреново в общем - там уже песком краску до металла протёрло.
    На багажник её крепить буду.
    • Машина: LAND CRUISER 100VX
    Есть заглушки из нержавейки у немецких производителей антенн. По принципу как описал AZIAT. Сверху заглушка - изнутри гайка. Смотрится хорошо на любом цвете. Покопаюсь в своих архивах, чтобы уточнить производителя. Это либо Kathrein либо Hirshmann.
    Себе тоже буду заделывать дырки. По дури просверлил 2 шт. под антенны. Заказывать буду из Германии, в России их скорее всего нет. Если будет интерес - пишите.
    Подстраивать изнутри кусочек металла 0,8 и в 4 местах прихватить полуавтоматом, потом шпаклевать и покрасить. Если не ровное место то подогнать заплатку из 0,8 не проблема. Сварка из 4 точек ничего не потянет при том, что на изгибе место жесткое, а шпаклевка и краска даст герметизацию.
    • Машина: taro
    конденсат и шпакля прорвётся. такое можно только там где изнутри можно обработать. тогда уж лучше тупо заварить .
    Какой конденсат, откуда? Приварил, заплатка больше отверстия и подставляется снизу еснно, загрунтовал, зачистил, замазал, покрасил, не забываю обезжиривать, или шпаклёвку на голый металл сразу, тогда точно отвалится. Когда капот шпаклюешь или двери, крышу всё также типа нагревается, особенно капот и конденсату там должно быть ведрами и что прямо сразу шпаклёвка отрывается, а к крыше изнутри и с краю какие проблемы подобраться. Всё равно подбираться придется для заглушку крутить. Вот тупо заварить это самый плохой вариант, потому что потом шпаклевать замучишься, отверстие явно мм10-12 в диаметре металл так потянет и мазать придется не 3Х3 см, а 10Х10см минимум... хотя способ будет выбирать хозяин, ему и решать.
    • Машина: taro
    ты ниразу не видел выступающий мовиль на крыльях при вот таких заплатках? вот он влагу не пропускает а сам прёт на жаре через шпаклю и грунт поднимая базу с лаком. а конденсат- тепло то куда идёт? я нагляделся крыш изнутри. и влага поднимет так же краску - дело времени. а если считать что крышу покрасить от пятёры, то удовольствие очень дорогое если попрёт изнутри. а чтоб не повело - вари точками до полного перекрытия. а потом спотером дёрнул и ноль получается. эт для профи. а для остальных лучше паяльник стоватный в зубы и фен даже у жены отобрать. и паяй.
    Взять волосатую эпоксидную шпаклёвку и залепить изнутри. Снаружи обычной. Никаких премудростей, жить будет хорошо, если всё пространство вокруг отверстия подготовить чательно. У меня было 2 машины все в дырках от пластикового тюнинга. Прожили долгую и тяжкую жизнь, на проблемы с дырками не жаловался.;)
    • Машина: taro
    мы лёгких путей не ищем. снимем потолок, залепим и поставим на место. :lol: волоснёй можно и сверху закидать провалив слегка крышу. тож жить будет счастливо. только одни шпаклёй дырки, другие из стеклопластика пороги, третьи уголки на раму приваривают , четвёртые макрофлекс с газетой, а как же идеал для машины и для себя любимого?
    :DТолько дурак будет делать такие "заплатки" на крыльях и потом мазать их мовилем, поэтому нет, не видел. Только отсутствие навыков(мозгов) и нарушение технологии, а этому раньше ох как учили, приводит к таким идиотским последствиям. И где ты видел мовиль на крыше, положил заплатку, обезжирил, загрунтовал, сомневаешься если - масса вариантов ... если в 90х и на 80ке появилась бы какая-то хрень на твоей бы печени джигу станцевали... дальнейшие - как же идеал для машины и для себя любимого?(с) уже не интересны.
    • Машина: taro
    мало живёшь , мало видел. поэтому- для себя любимого заварил наглухо, запаял наглухо, обработал и забыл. а все телодвижения типа шпакли волосатой - эт про печень с танцами ты уже написал. про мовиль- эт я тебе наглядно на пальцах показал как выступает через твои прихватки . и будь то вода или консервант нагретый ибо пох что выступит. кстати почему рамка и полкрыши на машинах сгнивает .при зачистке дыры почему то прут изнутри. задумайся над этим и конденсатом про который я написал. трёх годовалых тачек не утопленники не приходилось делать? я имею ввиду замена блина. так что меня учить только член тупить :buzz:
    Вроде в культурной столице живешь , а пишешь так , что без бутылки хрен поймешь что сказать хотел . ph34r.gif
    • Машина: тоета ленд круизер 80 1HD-T лифт 5 дюймов тач дог
    приезжай все сделаем и гарантию дадим !
