ARTDriver
НЕ переключается с 3 на 4 акпп tlc80 1995 1hd-ft
    • Машина: L/С 80 VX 95 гв 1HD-FT
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    а подробнее?
    • Машина: автомото владелец
    ты случайно там не отключил овер драйв ?
    на панеле по серединке не горит оранжевая лампочка с надписью
    over drive off ?
    Раньше были случаи когда не переключалась но редко
    Жидкости было больше чем нужно - слил и после этого началось.
    Снял поддон почистил фильтр на коробке теперь до третьей переключается нормально но 4 нету или только на прямой с горки
    • Машина: Тойота
    Однозначно сказать сложно, думаю надо начать с троса управления, датчиков (например скорости и т.д) с которыми связан блок управления клапанов, проводку к нему.
    Снять коды ошибок, проверить в книге все описано.
    а как себя фильтр чувствует ? может стоит все промыть?
    • Машина: Тойота
    163978[/snapback]
    163999[/snapback]
    спецы говорят дело в таблетке но я представления не имею что такое таблетка, предполагаю что это датчик оборотов тнвд
    а ТНВД то тут при чем ?
    таблеткой слышал такой сленг когда говорили про гидротрасформатор. может быть и он smile.gif
    • Машина: VW Touareg V6 3,2; MARK II GX 90 1G-FE
    Какие обороты на 3-й максимальные?
    • Машина: Паровоз 5.7 HEMI
    Так понимаю что 4 включатся но редко, а потом наверное выскакивает и снова на 3 (как бы срывается) Опиши точнее поведение акпп на разных режимах!
    ОБОРОТЫ НЕ ПОМНЮ ВЫШЕ 2000
    ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ, НО НА СЕКУНДЫ А ПОТОМ СКИДЫВАЕТ НА 3 И ТАК ПОВТОРЯЕТСЯ
    сегодня был у мастера по каробкам он проехался и сказал дело не в каробке а в двигателе именно он не выдаёт тяговое усилие на коробку. дело я предпологаю в топливной системе
    • Машина: Toyota Hilux Surf , 1KZ-TE, АКПП, 94г
    Не знаю как на 80-ках, но у меня была такая же проблема, чистка радиатора помогла (если конечно на вашем радиаторе есть емкость для охлаждения/подогрева АКПП).
    • Машина: TLK 105 1HZ был.. теперь Пузотерка, нет лифта нет блокировки.
    попробуй отрегулировать тросс акпп
    После того как я поменял маленький фильтр тонкой очистки и основной топливный. Проблема исчезла теперь переключается нормально.
    Просто двигателю нехватало топлива и поэтому он не развивал мошности для переключения на повышенную. focus.gif
