Alex Varlam
Небольшой мастеркласс по дизельным отопителям
    • Машина: Surf 130 3L
    buster
    Ну гдето так было.
    1175930[/snapback]
    это ты ,что сделал с печкой?
    1177547[/snapback]
    Мне попал в руки этот самый котел и я попросил Alexа поделиться инфой по адаптации ПЖД-30 на ТЛК, т.к. как то давно он писал, что адаптировал сей девайс. Вот он и выложил фоту установленного пжд )
    • Машина: ТЛК105
    Евалюция.
    Внутри этот котёл больше похож на миниреактивный двигатель.
    • Машина: на всем и даже летаем чуть -чуть
    пошел чуть дальше-сейчас она греет не воздух, а жидкость? applaude.gif интересно
    • Машина: ТЛК105
    Да-не.Это тасольный котёл фабрики авиадвигателей вольво.
    А спич уже о размещении подогревателя не в моторном отсеке,
    а под решоткой радиатора.
    • Машина: tlc100 америка. VW Passat B2 универсал мутирует в ауди потиху
    купил для обогрева гаража вот такой девайс.
    работает на соляре/керосине
    встроенный бачок на 5-7 литров.
    регулятор подачи , крутелка , с делениями 0-5.
    отвод выхлопа.
    подача простейшая, самотеком , через поплавковую камеру.
    теперь вопрос, как сделать подачу под давлением, чтобы топливо распылялось, и эффективней сгорало. а то пока она раскочегарится , проходит час времени....
    надо наверно на поставить форсунку, а бак слегка подкочать ,чтоб внутри было давление=её бы по подробнее и заодно фото еще кинь
    • Машина: TLC 80 VX
    Ага, форсунку, потом тнвд, так потихоньку потихоньку и новый мотор соберешь, а там гляди и машину! biggrin.gif
    вот немного расписал че да как.
    надо купить гофру на выхлоп и проверить печь раскочегарить на полную.
    а инструкция к нему есть?давай раскачегарь ее-потом опишешь, что и как
    • Машина: ТЛК105
    Так это наверно капельница.
    Которая и предназначина,
    греть хоть и не шибко,
    но долго и стабильно.
    И требующая минимального внимания к себе.
    • Машина: GFCCFN
    а зачем менять свечу и систему подачи топлива . разве она не будет работать на солярек в оригинальном виде.
    • Машина: BJ71 мех.лебедь, Land Rover Defender 110 гидролкбедь, Land Rover Disco 1 и ещё несколько Land Rover
    На дворе тепло, но эту темку читал давно, и давно хотел опробовать. Тут на базаре прикупил парочку печек оптом. Тарелочку выточили. Приклеил на эпоксидку. Знаю что она не термостойкая, но надеялся что в той части камеры сгорания температура не очень высокая. Ошибся. В гараже валялась горелка от "мокрого" бензинового Ebershpaher". Из неё извлёк термостойкую испарительную сеточку. Обмотал вокруг свечи. Здорово. Теперь вопросы к знатокам. Крепление тарелки конечно переделаю. А вот по её месторасположению есть вопрос. Для эффективного смесеобразования, на каком уровне относительно свечного отверстия должно распологаться большая юбка тарелки? Дело в том, что до тех пор пока испарительная тарелка не отвалилась, печка дымила и не выходила на бездымный режим. Как только она она отвалилась и улетела в камеру сгорания печка начала работать гораздо лучше за счет непосредственно топлива отрывающегося с конца трубочки. Потреблений топлива уменьшилось. Подскажите возможные варианты решения проблемы.
    • Машина: Жигули
    Парни подскажите, а то все ни как не пойму, куда должна капать салярка из трубочки, и на каком расстоянии конец этой трубочки должен находиться от тарелочкиfd24a42570cd.jpg
    • Машина: ТЛК105
    Хорошоб в районе двойки.
    Чтоб центробежная сила гнала саляру к краям тарелки,
    и распылляла в обходящий поток воздуха.
    Но по логике,в любом месте.
    Так как поток воздуха бутит тянуть топливо,
    протягивая его в центробежную зону.
    • Машина: Жигули
    Сегодня попробал запустить, трубочка в районе двойки, топливо капает с интервалом 1 капля в секунду, диаметр внутреннего отверстия где то 0.8, разжигал маленькой газовой горелкой, ни фига чет у меня как надо не загорелось, загорелось ток тогда когда топливо накаполо лужой, и горела эта лужа(( в чем может быть проблема, может саляра плохая?? и еще тарелочка у меня напресована на стандартную и у нее нет выемки внутри, посчитал это не нужнем!
    • Машина: ТЛК105
    Трудно сказать невидя дивайс живьём.
    Я расжигал горелкой,когда еще небыло тарелки.
    Чадило,и через какоето время после убирания горелки,
    горение прекращалось.
    А с трубочькой и тарелкой,
    и от свечи успешно запускается.
    На хорошо прогретом(до красна)отопителе,
    регулируя подачу.
    Можно выставить режим,
    что работая с выхлопом в небольшом помещении,
    даже нечуствуется запах выхлопа.
    • Машина: Жигули
    А трубочка на каком расстояниии от тарелочки должна быть или в плотную, у меня просто где то пол сантиметра и когда саляра капает на тарелочку то она сразу разлетаеться, и до юбки тарелки походу не доходит, вся саляра остаеться на стенках отопителя и в свечное отверстие вылитает, тарелочка у меня такая же как тут у чела бронзовая, фото гдет выкладывал!
    • Машина: ТЛК105
    О неизвесных мне компонентах,
    трудно судить.
    Вот фотка стабильно работующей системы.
    Видна и трубка,и тарелка.
    • Машина: Жигули
