RAMZES 22 Откуда: МО, Королев Машина: Toyota Corolla, были Suzuki Jimny и TLC60 #1 Опубликовано: 2 сентября 2012 В общем раза три такое было - ставлю на маленькую "конфорку" варочной поверхности кастрюльку с водой, чтобы довести её докипения и закинуть туда пельмешков. Вода нагревается, но не кипит, внезапно в какой-то момент происходит мгновенное вскипание, сантиметров на 30 от кастрюли поднимается фонтанчик кипятка и заливает поверхность. Только что выбросило поллитра кипятка. Крышки на кастрюльке нет, варочная Бош, раньше в таких фокусах замечена не была. Причину может кто-нить объяснить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARMACIDON Откуда: астрахань родина моя живу в ИЖЕВСКЕ Машина: продал #2 Опубликовано: 2 сентября 2012 купи кастрюлю на 30см. глубже Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Абориген Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: SUZUKI - XL-7 #3 Опубликовано: 2 сентября 2012 Домовёнка кашей и конфетами кормить не пробывал? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Abor Mot Откуда: . Машина: пешелёт #4 Опубликовано: 2 сентября 2012 (изменено) а у тебя случайно водичка не из осмотического фильтра? если да, то попробуй посолить воду перед постановкой на плиту. Явление называется "перегретая жидкость". Чтобы получить такую, нужно нагреть воду, но не дать ей закипеть. Для этого нужен очень чистый сосуд, без царапинок и т.п. (в эмалированной кастрюле не получится), и медленный равномерный нагрев - как в микроволновке. При грении через дно прилегающая часть перегревается очень сильно и закипает, не давая перегреться всему объему.Зато по перегретой воде достаточно стукнуть - и она взорвется. Явление хорошо знакомо химикам-лаборантам. Чтобы не допустить перегрева, в стеклянный сосуд с нагреваемой водой бросают "камешки-кипелки" - иногда просто камешки, вызывающие закипание между стенкой сосуда и собой. Как бывший химик, я неоднократно сталкивался с. При "неправильном" нагреве например стеклянного перегонного аппарата взрывное вскипание приводило даже к его разрушению. Другой вариант - "переохлажденная жидкость". Воду в очень чистом сосуде очень медленно можно охладить до температуры, прилично ниже 0°С. Однажды друг мне сказал: А у меня тут, в гараже, - плюс! И показал пластиковую бутылку с жидкой дистиллированной водой. Но я точно знал, что минус. Взял бутылку и встряхнеул ее. Содержимое МГНОВЕННО превратилось в снегоподобную массу. Изменено 2 сентября 2012 пользователем Abor Mot Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RAMZES Откуда: МО, Королев Машина: Toyota Corolla, были Suzuki Jimny и TLC60 #5 Опубликовано: 2 сентября 2012 Кастрюлька (литра на полтора) из нержавейки, чистая. Насчет соли я понял, правда нежелательно - перед работой каждая минута дорога, а закипает соленая вода дольше. Ладно, учту эффект, буду помешивать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Abor Mot Откуда: . Машина: пешелёт #6 Опубликовано: 2 сентября 2012 (изменено) Получение перегретой воды в микроволновке с ее последующим взрывом связано с тем, что нагревается вода изнутри. За счет теплоотвода пристенный слой воды не достигает температуры кипения и стенки не служат зародышами кипения. Конвекция закипанию не способствует, так как градиенты температуры в объеме малы и конвекция носит ламинарный характер, не затрагивая пристенный слой, а придонный слой устойчив. Единственное условие - отсутствие в воде взвешенных частиц. При встряхивании пристенный слой нарушается и перегретая вода соприкасается со стенкой и закипает.Для безопасного кипячения воды в микроволновке предлагаю конструкцию из термостойкого (до 150 градусов) держателя и кусочка стеклоуглерода (или просто стеклоуглеродной палочки), помещаемой в чашку. Стеклоуглерод будет интенсивно поглощать СВЧ-энергию и нагреваться, причем нагреется до 100 градусов он раньше воды и создаст начальный зародыш ее кипения. Взрыв может произойти и при затвердевании переохлажденного расплава, особенно если вещество при затвердевании расширяется. У меня так было, когда галлий летом в жару расплавился, а потом, когда похолодало, остался в переохлажденном состоянии. А потом я решил положить его в холодильник, чтобы он не размазывался по бюксу, в котором лежал. Через какое-то время в холодильнике раздался хлопок. В бюксе обнаружилось множество мелких капелек-брызг на стенках и крышке. Хорошо, что бюкс не разбился - а то пришлось бы собирать дорогостоящий и довольно ядовитый металл... можешь просто пару голышей с реки иметь в кастрюле Изменено 2 сентября 2012 пользователем Abor Mot Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RAMZES Откуда: МО, Королев Машина: Toyota Corolla, были Suzuki Jimny и TLC60 #7 Опубликовано: 2 сентября 2012 Кстати, нагрев врубаю на максимум, так что ни о каком равномерном нагреве с небольшой интенсивностью речи не идет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Katonych Откуда: Мюнхен Машина: - #8 Опубликовано: 2 сентября 2012 Крышкой закрой. И закипит быстрее, и плюхать не будет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RAMZES Откуда: МО, Королев Машина: Toyota Corolla, были Suzuki Jimny и TLC60 #9 Опубликовано: 2 сентября 2012 (изменено) можешь просто пару голышей с реки иметь в кастрюле главное с пельменями потом не перепутать :wacko: <br />Крышкой закрой. И закипит быстрее, и плюхать не будет.<br /> <br /></p> Крышку протерял...))) Изменено 2 сентября 2012 пользователем RAMZES Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #10 Опубликовано: 2 сентября 2012 Причину может кто-нить объяснить? Женится надо и проблем не будет . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Unleha1 Откуда: Воронеж Машина: kzj95 #11 Опубликовано: 2 сентября 2012 (изменено) Женится надо и проблем не будет . Разве что только с водой в кастрюле не будет проблем Изменено 2 сентября 2012 пользователем Unleha1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
faza52 Откуда: Сургут Машина: TLC Prado 1KZTE 1997г #12 Опубликовано: 2 сентября 2012 Тогда просыпать будет и не будет по утрам завтракать! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jakson33 Откуда: Москва Ю.Бутово Машина: TLC 100vx limited 1HD-FTE #13 Опубликовано: 2 сентября 2012 Мишаня, видео сними. Вдруг феномен какой! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RAMZES Откуда: МО, Королев Машина: Toyota Corolla, были Suzuki Jimny и TLC60 #14 Опубликовано: 2 сентября 2012 (изменено) Про жену так и знал, что посоветуете))) Жень, такое было всего три раза за все время (сегодня самый мощный) - не думаю, что скоро повторится. Изменено 2 сентября 2012 пользователем RAMZES Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cabrinca Откуда: Челябинск Машина: Ниссан Патрол #15 Опубликовано: 2 сентября 2012 А плита у вас какая? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RAMZES Откуда: МО, Королев Машина: Toyota Corolla, были Suzuki Jimny и TLC60 #16 Опубликовано: 2 сентября 2012 варочная электрическая поверхность Бош Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexyi77 Откуда: Москва(Одинцово) Машина: TLC105 1HZ Пружины +2 от DEN, ProComp XtremeMT, лопата, трос #17 Опубликовано: 2 сентября 2012 Кастрюлька (литра на полтора) из нержавейки, чистая. Насчет соли я понял, правда нежелательно - перед работой каждая минута дорога, а закипает соленая вода дольше. Ладно, учту эффект, буду помешивать. странно, я всегда думал что соленая быстрее вскипает.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jakson33 Откуда: Москва Ю.Бутово Машина: TLC 100vx limited 1HD-FTE #18 Опубликовано: 2 сентября 2012 странно, я всегда думал что соленая быстрее вскипает.... Соленая быстрее закипает! Рамзесу 2 по физике Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей 36 Откуда: Воронеж Машина: тоета ленд круизер 80 1HD-T лифт 5 дюймов тач дог #19 Опубликовано: 2 сентября 2012 гы гы ))))) таже фигня только по утрам ))) Бывает что и соль вместо сахара в кружку сыплю )))))) отдых трэба ! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bor198ok Откуда: Москва Машина: LJ-78 #20 Опубликовано: 2 сентября 2012 (изменено) Оценщикам знаний Рамзеса в вопросах физики не мешало бы вернуться обратно за парту. Чем больше плотность жидкости, тем выше температура кипения. Изменено 2 сентября 2012 пользователем bor198ok иии Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
