Саша 80
Дополнительный бак на 80ку алюм 125литров со всем что надо.
    • Машина: TLC80 (91г) 1HDT - VX lim +4' 35резина
    Приваривал крепление спереди
    также реализовал схему очистки топлива с возможностью перекачки из бака в бак либо циркуляцией в одном баке - пришлось соски сделать дополнительные (независимые от основной системы забора топлива, схему тоже приложил)
    всем спасибо.
    у меня в месте переднего крепления с бака толстая труба выходит (заливная) до штатного бака вот хомут идущий в комплекте и не подошел пришлось вместо хомута приваривать
    может особенность именно моей машины, а так бак нормальный толщина стенок особенно порадовала дно вроде 5мм пока 3мм
    бока 3мм
    • Машина: HDJ80 VX '95 1HD-T автомат, подвеска 4" Ярослав, Cooper ST 35", мех. лебедка, 3 лока,бампера 88house& Ярослав
    хм.. странно. у меня никаких проблем там не было. парни на самом деле постоянно что-то совершенствуют в изделиях, так что видимо у меня просто более поздняя версия.
    И все таки насчет 125 литров - с баночкой не замерял но по ощущениям 100 литров влазит - у меня штатная горловина с переключателем как на схеме, и при заправке она чуть чуть сливает в не в тот бак который выбран, так что точно замерить вместимость не получается
    Что-то разговоров много, а дела - не очень. Как я понял, резервисты поотказывались? Можно мне в резерв всё это дело?
    все, разобрались с оплатой.
    Продан.
    Изменено пользователем Саша 80
    • Машина: TLC-80. 1HDFT, тач дог 4+2, симекс 36, 3 дифлока, два бака, мех компрессор, ГП 4,56 и т.д.
    скоро буду ездить далеко без дозаправки)))
    • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
    Места у Вас красивые но все рядом да и заправок полно как в столице, колис Алексей в какие края собрался???????????????
    так я по асфальту редко езжу, а там куда езжу заправок нету)) www.offroad-tour.ru вот тут смотри ))) а вообще для Монголии бак поставил, я и основной увеличил до 150 литров
    Изменено пользователем noi
    • Машина: нравится
    каким образом основной до 150? как выглядит он? как вид снизу на машину на бак?
    Как, как - 3/4 бочки. ;)
    • Машина: На всем, что движется.
    Расскажи про основной бак- как увеличил? Можно в личку.
    Все очень просто, бодик +2 и вставку посередине бака.
    • Машина: нравится
    сколька вешать в граммах?
    Перевожу на гражданский язык - интересует фото сделанного бака.
    Изменено пользователем Серж
    чего там фотать то, снизу, как штатный, а сбоку не сфотать (он ведь установлен)
    он просто выше (толще)
    • Машина: нравится
    ясно надо было до установки заготовку и бак с заготовкой щелкнуть
    А теперь толко чертеж или рисунок поможет.
    берешь бак, режешь пополам, вдоль, потом полоску нержавейки привариваешь и готово, лампочка загорается, у тебя еще 50 литров резерва (датчик опустил на сколько провода хватило и шток добавил)
    А как себя ведет разность металлов? Полоска какой ширины? Побольше инфы жаждущим.
    нормально ведет себя)) полоска точно не помню, примерно 8 см., может чуть больше.
    а вот доп бак ставил, пришлось крепление глушака переносить. Странно......
