4yoner
Замена аккума
    • Машина: 4Runner 3VZ-E, 92г; TLC 80 VX 1HD-FT 95г
    Поменял замёрзший акк на свежий. И чё-то сомнения закрались - а может надо ОБА сразу менять? Какие признаки (и есть ли такие) явного сдыхания второго аккумулятора?
    Если дышат в параллель, то всяко оба желательно менять!
    Я не силён в электрике, но по моим представлениям на HD-FT второй акк коммутируется последовательно (24 в) с основным только на накал во время пуска, а в остальное время он вообще не подключен... Или я не прав?
    To: 4yoner
    Если мне не изменяет память, то 24 вольта только на стартер, а в остальное в параллель на 12 вольт!
    Был неправ sorry.gif . Действительно 24 на стартёр, а остальное время - в параллель.... Значит, надо оба менять.
    Конечно лучше ОБА.
    • Машина: Тойота
    +1 Обязательно оба.
    • Машина: TLC80
    К слову, если акумы завязаны всегда последовательно (Сафарик до 95 года, Крузак 60-й, и т.д.) то их надо менять ТОЛЬКО в паре и ТОЛЬКО одинаковой емкости, еще и с одной партии выпуска рекомендуют...
    2 года назад сдох один(левый), второй в норме, поставил новый, и ничего, стояла машина по несколько месяцев, потом пол оборота и все ОК...
    Почему именно два то менять...непойму. То что один подсаженый тянет с другого, эт все знаю, но если нормальный он. Щас оба глазка зеленые, не садятся, так нафига второй то под замену ?!
    • Машина: Тойота
    167486[/snapback]
    Поищи в поиске, там не один раз это обсуждали.
    а может стоит для начала проверить второй акум можето жив он а вы ему тут помойку прописываете?
    • Машина: TLC100, Chrysler PT Cruiser
    Ну это на какой машине. В Сурфах и прочих (у каких 2)параллель, 80-ке стоит реле коммутатор, на момент запуска перебрасывает в последовательно 24в на стартер. Менять оба или по одному-решает каждый для себя. Знаю одно- новый, он есть новый, не подведет.
    • Машина: VW Touareg V6 3,2; MARK II GX 90 1G-FE
    А почему у меня стартер на 12 В?
    1HD-FT, 1HZ, 1HD-T стартер на 24 вольта.Смотри внимательней.Хотя, возможно всякое. Обрати внимание со стороны левого крыла под капотом стоит реле, закрытое пластиковой крышкой на одном болтике.Туда собираются провода с аккумуляторов.Это и есть реле преобразователя- переброса 12/24 на стартер.
    Естественно, аккумуляторы разнополярные. Было много случаев на практике, когда палили реле неправильным подключением.
