    • Машина: Тойота Ярис 1.5(ракета), 80ка 35" VX, ТЛК 78 пруль продан
    Всем привет!!
    ..идет сизый дым с глушителя :cry: при разгоне довольно много...на холостых нет...после того как вышел на нормальные обороты становиться меньше...
    обращался к дизелисту, говорить не мешай машине работать..
    ---масло не есть ни грамма, хотя есть подтеки с левой стороны двигателя в районе головки все в масле, течь найти не могу, все в проводах и т.д., а расхода масла нет.
    --заводится на холодную и на горячую с полоборота, даже свечи не грею, так и не нашел их лампочки
    --есть подозрения что кушает по трассе больше 11 л на 100км.....
    --движка шепчет как часики....клапана еше не регулировал после покупки..
    --турбина не чадит...черного дыма не наблюдал при любой манере езды
    --тнвд как я понял был в переборке, есть типа пломб с краской зеленой и желтой...
    Кто посоветует....может движку перетряхнуть.....начать закупать запчасти....
    • Машина: TLC 80 VX (1HD-T), +4
    Выведи сапун наружу, помой движок и не парься.
    Изменено пользователем hitechkg
    • Машина: tlc100vx
    Попробуй зажигание попозже покрути
    • Машина: Тойота
    Всем привет!!
    Со слов похоже на поздний впрыск, необходимо выставить ТНВД.на правильный угол.
    • Машина: Тойота
    Сизый дым увеличиться!
    все тоже самое , движку только перебрал , все новое . Масло не ест! тнвд крутил , при нагрузке дымит сизым очень хорошо , в чем прпоблемма ???? Все темы уже перечитал все перепробовал , незнаю что думать (((((
    • Машина: Тойота
    Если только, что перебрал двигатель, возможно еще отказ воспламенения в одном из цилиндров, где топливо догорает (испаряется) в выпускном тракте.
    Изменено пользователем Tomat
    непонимаю . Что может быть причиной?
    • Машина: Тойота
    Компрессия, как пример клапана.
    нет ну не может там такова быть , все проверено и собрано правильно . Уже незнаю что думать , чудес не бывает
    • Машина: Тойота
    Хорошо бы конечно уточнить, это дым или пар?!
    Далее уточнить, это дым догорающего моторного масла, или топлива?!
    Если топлива, то оно догорает в выпускном тракте, а не в цилиндре!
    А это значит, что происходит позднее воспламенение, виной этому как правило компрессия или поздний впрыск топлива.
    С поздним впрыском все ясно износ кулачковой шайбы и роликов, где впрыск уходит на позднюю точку, необходимо просто выставить индикатором пораньше, а вот компрессия тут сложнее так как нужно копать иногда методом вскрытия.
    • Машина: Тойота
    Обычно после переборки двигателя они все дымят, может еще рано бить тревогу?
    а если тнвд уже уперся в блок и раньше никак, то это означает уже предельный износ шайбы и роликов?
    дня 4 торобанит на холостых , немного катался , сечас незнаю что думать . Тянет вобщем очень не плохо , дизилист смотрел тнвд (мужик опытный) сказал ничево менять не надо ! А по раньше ставил тнвд до звона движка и один хрен дымит (((( что за чудеса не пойму .
    • Машина: Тойота
    Думаю не только, как правило требуется полная дефектовка всех движущихся частей ТНВД.
    • Машина: Тойота
    Погоди не спеши, покатайся немного, возможно просто пока все не обгорит так и будет дымить.
    а чему там обгорать?
    --дымит солярой, четкий запах... если сделаю раньше то детонировать может начать, нагрузка на цпг станет больше... ладно если бы было так что при холодной или горячей был плохой запуск.. а тут ведь движка просто шепчет...
    -- обороты заметил, что стоят на холостых 900, а когда включаю D то падают до 850, наоборот есть подозрения на более раннее зажигание....но понимаю что догорать точно начнет в выпускном коллекторе...
    --да и еще масло гонит в районе головки чуть выше фильтра маслянного(точно не фильтр, проверено и заменил недавно) не могу понять откуда..
    --я перебирал движки дизельные не раз, но в основном мерсовские, после переборки пока прирабатывается дымит, но через пару тысяч все проходит..
    --фильтр воздушный чистый,Ю значит цпг нормальная, тогда может как вариант колпачки маслосъемные, как правило из-за них в выпускной и впускной коллектор масло гонит...блин, но у меня воняет та солярой а не маслом :ph34r2: ..вот сижу и предполагаю..а причина дыма пока в голову не лезет... :rest:
    Сергей не торопись.. покатайся на машине... пока все притретсяпару тысяч накатаешь если не больше... новые движки прикатыываются до 10т.км,тока потом расход становится меньше и работать начинает мягче
    • Машина: Тойота
    Масла, антифриз, консистеные смазки, короче все выбросы в выпускной тракт могут догорать.
