maratm 1 Откуда: Сургут Машина: TLC 80 GX-R 1996.1HZ.МКПП #1 Опубликовано: 17 сентября 2012 (изменено) Всем привет.Вот надумал вместо простого редуктора переднего моста поставить лочный с эл.приводом, а задний оставить ЛСД, передок подключаемый т.е ведущий задний мост.Кто что порекомендует.Проводку ,блок,переключатель нашел, блок управления подключил фишки на месте,переключатель поставил при включении уже загораются лампы на приборке.Осталось переставить редуктора,встанет ли лочный редуктор в место простого.И еще включиться ли передок без заднего. Изменено 17 сентября 2012 пользователем maratm Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DSS-TLC60 18 Откуда: Томск, Краснодар Машина: TLC80 1HD-T,пруль, +5" и LX470 +2" #2 Опубликовано: 17 сентября 2012 где то в поиске есть подобные темы, сам озадачен аналогичным вопросом, но пока некогда. суть, редуктор не подойдет, нужно несколько шпилек пересверливать, вырез в чулке надо делать под рычаг блокировки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wowan75 30 Откуда: . Машина: ) #3 Опубликовано: 17 сентября 2012 Всем привет.Вот надумал вместо простого редуктора переднего моста поставить лочный с эл.приводом, а задний оставить ЛСД, передок подключаемый т.е ведущий задний мост.Кто что порекомендует.Проводку ,блок,переключатель нашел, блок управления подключил фишки на месте,переключатель поставил при включении уже загораются лампы на приборке.Осталось переставить редуктора,встанет ли лочный редуктор в место простого.И еще включиться ли передок без заднего. просто так не встанет - придётся поработать болгаркой, дрелью и мечиком. и эл. схему надо закустарить Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maratm 1 Откуда: Сургут Машина: TLC 80 GX-R 1996.1HZ.МКПП #4 Опубликовано: 18 сентября 2012 Значит придется переставлять мост целиком,а что делать с электрикой Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 253 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #5 Опубликовано: 18 сентября 2012 Значит придется переставлять мост целиком,а что делать с электрикой Ну если тебе трудно два отверстия просверлить и 5мм болгаркой пропилить , то да , конечно мост меняй целиком . где то в поиске есть подобные темы, вот одна из них http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=130396&pid=1863313&st=0entry1863313 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maratm 1 Откуда: Сургут Машина: TLC 80 GX-R 1996.1HZ.МКПП #6 Опубликовано: 18 сентября 2012 Так как обмануть комп.на включение передка без задней блокировки Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shellcode 211 Откуда: Москва-Эталонные ебе*я под Тулой Машина: TLC 80VX 1HDFT, мкпп, 3 блокировки, 4", 35е катки, обвес #7 Опубликовано: 18 сентября 2012 нинада ничего обманывать, без задней и так все включица. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maratm 1 Откуда: Сургут Машина: TLC 80 GX-R 1996.1HZ.МКПП #8 Опубликовано: 18 сентября 2012 Спасибо.если так включается Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maratm 1 Откуда: Сургут Машина: TLC 80 GX-R 1996.1HZ.МКПП #9 Опубликовано: 19 сентября 2012 Как узнать какой редуктор стоит по табличкам.1 донор 2 мои. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maratm 1 Откуда: Сургут Машина: TLC 80 GX-R 1996.1HZ.МКПП #10 Опубликовано: 19 сентября 2012 Получилось вот что. К295 -диаметр 9,5 п.число 4,10 и К304 -диаметр 9,5 п.число 3,727 Значит редуктора разные и надо менять два моста сразу.Я правильно думаю? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GAMAYN 0 Откуда: Ачинск, Красноярского края Машина: крузер 80 #11 Опубликовано: 19 сентября 2012 Я меняю задний мост LSD на лочный, взял у Наиля мост целиком. Побоялся "поработать болгаркой" не зная как и где. при осмотре отказался вкатывать мост целиком, поменял редуктора. Взял соответствующую прокладку и по ней сделал запил болгаркой в чулке, 10 минут работы. Отверстия под шпильки не делал, все встало как родное, перекрутил сами шпильки, разная длинна. Переключалка и комп встали на штатные места, в штатную проводку без проблем, а вот косу от моста в родную проводку воткнуть не могу, нет фишки и всё. Перерыл почти всю проводку, не могу найти. кто подскажет где поискать, буду благодарен. Не хочется кидать левый шлейф. TLC80 96г. араб. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nail ufa 20 Откуда: Уфа Машина: tlk100 4,7 VX04+блок задн. моста; tlk80 был 4,2атм, стал турбо, GX97, все локи,151-я кпп, лифт+2", 33"мт; tlk80 4,2FTбыл мех, стал акпп, все локи, VX1995; tlc80 93г правый руль 1HD-T, все локи, +4" лифт, 35"рез #12 Опубликовано: 19 сентября 2012 (изменено) http://www.japancats...e=Схема 8 из 11 посмотри схему . на нелочных 80 задняя(82163 на схеме) и левая(82161) могут отличатся. Могут и быть с проводами и фишками под блокировки , могут и не быть. Иногда различие лишь в 82163- на моей ГХ решили проблему заменой только ее. Изменено 19 сентября 2012 пользователем Nail ufa Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maratm 1 Откуда: Сургут Машина: TLC 80 GX-R 1996.1HZ.МКПП #13 Опубликовано: 20 сентября 2012 Я меняю задний мост LSD на лочный, взял у Наиля мост целиком. Побоялся "поработать болгаркой" не зная как и где. при осмотре отказался вкатывать мост целиком, поменял редуктора. Взял соответствующую прокладку и по ней сделал запил болгаркой в чулке, 10 минут работы. Отверстия под шпильки не делал, все встало как родное, перекрутил сами шпильки, разная длинна. Переключалка и комп встали на штатные места, в штатную проводку без проблем, а вот косу от моста в родную проводку воткнуть не могу, нет фишки и всё. Перерыл почти всю проводку, не могу найти. кто подскажет где поискать, буду благодарен. Не хочется кидать левый шлейф. TLC80 96г. араб. У меня под кузовом сзади с вод.стороны висит фишка.спереди рядом с воздуханом Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
