timurrus
Есть кто в теме про "умные дома"?
    • Машина: TLC80 97
    болид штука хорошая- функционал широкий , но не особо надежная.. может за пару лет что-то изменилось ,
    но релюшки в приборах горели часто..это при том что они через доп реле все включали..
    а так ничего даже..
    • Машина: TLC 80
    Да вобщем то не то, чтоб ненадежная..... еще и от монтажа много чего зависит, чтоб шлейфы не терялись. Во всяком случае, от многих служб эксплуатаций зданий нареканий на болид особо не слышал. А преимущество - в модульности системы - это не один какой-то большой ящик, а разнесенные по необходимости и по иерархии модули.
    устройств GSM с возможностью охрано-пожарной сигнализацией и управляемыми реле для разных функций - типа вкл/выкл отопление, отключить розетки, включить наружное освещение - довольно много. Вплоть до конструтора из чип-дипа.
    Начальнику на кситале сдедал охранку в доме, контроль отопления в дежурном режиме (чтоб в доме не ниже +5 было) и включение натопа по смс-ке с телепона.
    Работаю в производстве умных домов. В этом году выходит беспроводная серия. Функциональность очень высокая, надежность тоже. А вот цена по сравнению с Европой и Америкой на порядок ниже. Готовим сертификацию ЕС. Обращайтесь если есть потребность.
    Кситал стоит уже 2 года, без проблем, команды по смс или телефону.
    отопление, полив и тп
    • Машина: Jeep Grand Cherokee 4.0
    А можно подробнее, что за девайс, сколько примерно стоит и прочее, если не трудно конечно!
    • Машина: Паровоз
    изначально умный дом это охрененно сложная и дорогая херовина, как вы ее интерпретируете, вопрос. видел монтаж, точнее косвенно участвовал, одного оборудования вышло на целую огромную комнату. если вам просто телеметрия дома нужна, то помоему на ай фон даже можно скачать программу что бы бдеть дом на расстоянии
    Такой девайс имеет такое же хреновое свойство как наворочаная электроникой тачка - если что-то начнет глючить, затрахаетесь разгребать. Недайбоже центральный комп сдохнет, это будет фсё - отопление, водопровод, электричество - пздц. Еще обязательно надо мощный бесперебойник и дизель-генератор с автозапуском, и чтобы молотить мог неделю непрерывно.
    Чем проще тем надежнее, автоматику лучше отдельными независимыми блоками по функциям, а на дистанционку выводить то же что в тачке - сигналку и подогрев. Остальное это уже пижонство. А сигналку по возможности ставить ОВОшную, ваша личная по сути нахер не нужна, разве что приехать и зафиксировать факт ограбления, т.к. до фазенды раньше чем через 2 часа не доберетесь, а если там застанете воров то еще можете заодно с имуществом и здоровье потерять.
    Изменено пользователем Медwедь
    отдал чтото около 8 тыров, вместе с доп опциями.
    как звать не помню точно, 3 исполнительных механизма на релюшках, реле не силовые, пришлось от леграна поставить автоматы.
    но доволен очень. единственное что достает смс ками иногда- но мне лень в настройках копаться.
    а так по звонку- сообщает температуру в 3х точках(можно больше) состояние борт сети(есть аккум), список включенных реле. монтаж простой.
    при функции Охрана- способна звонить на 10 номеров чтоли, и смс туда же слать.
    с точки зрения охраны- вещь полезная если ктото рядом живет.
    в противном случае- пока доедешь, поздняк..
    а вот включать отопление оч удобно, постоянно пользуюсь этой хренью. Да, и у нее есть возможность контроля отопления в случае общего эл котла- можно смской выставлять нужную температуру- границы- она их держит сама, сообщая о неполадках только.
    в общем, рекомендую
    ааа,забыл. в современных моделях есть возможность дистанционного просмотра помещения(миникамера)- у меня только прослушка(микрофон)..
    Изменено пользователем mako
    Отличная штука, видится мне :) На счет охраны, это надо жить не просто близко, а в двух шагах :) У меня отделение милиции от дачи в 5км, но уверен на сто процентов, чтобы доехать, им нужно времени не меньше, чем мне, а мне пилить 160 км! Проверенный вариант уже с ментами :( Собственно нужно что, контроль электричества, розетки там, выключатели, контроль отопления, сигналка- хорошо, не помешает, камера- тоже не плохо, можно морду жулика срисовать ;) Планирую много ездить зимой, а приезжать в теплый дом как то комфортнее :)
    да, забыл, еще одна умная фича этой штуки- там система постановки на охрану дублируется таким же ключом как на домофонах- таблетка.
    Что до ментов- то наверное решаемо- и быстрый выезд и тп. у нас в райцентре в 16 километрах сидит ктото наподобие легиона- прикатились за 12 минут, проверяли..
    и еще- если есть возможность- ставь девайс во влагозащищенном месте, чтобы типа конденсата не было. у меня пару раз глюк ловил. буду переставлять в санузел- там всегда плюс.. И отключи все сообщения о падении температуры и тп- а то после отьезда будешь получать смс о падении на каждые 3-5 град))))
    • Машина: 3 тойоты, 2 буханки.
    Уменя стоит самописная система, но не дома, а на работе.
    Делал не я, по этому повторить не получится.
    Но там смысл такой - в сети стоит комп с вебсервером, на который можно зайти хоть от куда, зная адрес и пароль.
    Отдельная система сбора информации, отдельно система управления внешними устроиствами.
    К примеру. Отопление.
    Несколько датчиков температуры фиксируют температуру носителя, воздуха в помещении, и на улице.
    В них же встроено аварийное отключение. если на улице температура ниже -30 отопление ни когда не выключается, и от перегрева насителя свыше 85 градусов.
    Ни какой кибернетики. Только датчик, компаратор и реле. И сверху уже навешано АЦП и прочая хрень, для передачи информации к компу.
    Устроиства управления - реле с дымя состояниями. Грубо, если надо включить - нужно нажать одну кнопку, выключить - другую.
    Соответственно с компа идет отдельно сигнал на включени или на выключение.
    Всё тоже работает автономно. Защиты по току и перенапряжению на уровне железа.
    И между этим всем стоит комп, задача которого по сути поддерживать температуру в помещениях и экономить тепло ночью и в выходные без участия человечества.
    Тоже самое на водоснабжение горячее и холодное, освещение, сигнализация, контроль доступа.
    Если комп сдохнет, то ничего не произойдет. Просто всем рулить придется вручную.
    С учетом того, что он на линуксе, и в качестве компа используется старенький брендовый ноут, то никаких проблем за 3 года небыло.
    Изменено пользователем didandr
    • Машина: TLC 80
    Сам девайс на 3 управляемых реле 7200. Набери в яндексе кситал, сайт производителя один из первых. Виску прописать в смартфоне не проблема. И монтаж примитивный
    • Машина: Land Cruiser Kzj78 +2"OME
    Вобщем таки нашел вариант умного дома уже не нуждающийся в дополнительной проводке, а просто заменой выключателей, розеток "умными".
    Использовал в своем последнем проекте, все работает и управляется айфоном. :)
    А можно подробнее с этого места?
    Вобщем британская фирма якобы изобрела, хотя на коробках написано Сименс(говорят Сименс по их лицензии делает... ну допустим)
    Может возникнуть проблема вмещения в наши монтажные коробки(британские-квадратные,прямоугольные),хотя не страшно и "подчикрыжить"
    Также нужен их же контроллер. Но в целом цены получаются гораздо гуманее чем смартпакеты от других производителей.
    http://www.lightwaverf.co.uk/?gclid=CMnG6OKIqbUCFeTMtAodBBoACw
    Работает пока только с Айфоном, с айпадом обещают скоро. На андроиде тоже есть программа-но у меня так и не получилось на ней настроить.
    Есть еще минус, выключатель работает под нагрузкой от 40-250вт. А на коробке это написано не было. Так что намучался со светодиодными лампочками-все время "недогруз"
    Заметил уже один баг-резетка самовыключается при дерганном включении циркулярки и других инструментов.
