Дмитрий 62
Не переключает АКПП с первой на вторую TLC80 4.2D
    Уважаемые Тойотоводы, какие предположения. Автомат до не давнего времени работал без нареканий, а вчера на тебе, выезжаю а АКПП не переключается с первой передачи, проехал 1 км и все заработало. Потом машина постояла 3 часа и опять такая хрень. Масло не менял 82000км в коробке. Но оно не черное и не пахнет. Не ужели АКПП накрылось и что в ней могло сломаться. Подскажите что бы не развели на бабки. Масло конечно буду менять. ? еще есть ли прокладка на картере коробке, не могу найти по программе.
    • Машина: TLC-80VX 1HD-FT 1995
    Прокладки на картере коробке нет, там наносится герметик.
    У меня было что-то подобное, не включалась 2-я и 4-я передачи. Через сиситему самодиагностики определил что сготел один из саленоидов. Рабты по замене саленоида просты.
    Какое масло еще заливать?
    а сколько денег взяли?
    • Машина: TLC 80VX 1HD-T, АКПП +3 305/70R18
    У меня наа старой коробке (безмозглых до августа 92 г.в.) на холодную, тоже поначалу переключать не хочет. На форуме тема была, ч то там есть чуть ли не защита, и пока не прогреется переключать не должно, но мне кажется это не так, а дело в салиноидах.
    Какое масло еще заливать?а сколько денег взяли?
    Я делала сам. Слил масло из поддона, открутил его, извлек саленоиды (каждый прикручен одним болтом), нашел неисправный, с ним поехал к коробочникам и сказал что мне нужен такой саленоид они мне его продали (600руб), установил и прикрутил поддон и залил масло которое сливал после этого проехал 50 тыс.км.
    • Машина: Тойота
    Не понятно какая АКПП, простая или с эл. управлением, тебе уже пытаются ответить на ту и другую.
    ХЗ. Как узнать? Простая или с мозгами?
    Если простая, то до этого она работала, а если электронная? Машина 1992г
    а что саленоиды от других коробок подходят?
    Давайте дождемся, вскр должен поменять масло и фильтр, еще охладитель, какой-то должны промыть. Посмотрим что даст результат вскрытия поддона.
    • Машина: Тойота
    По селектору переключения (есть ли кнопка О/D)
    кнопка есть на рычаге переключения.
    есть, это что значит?
    кнопка на рычаге АКПП есть
    O/D - overdrive.
    Сколько передач на консоли?
    • Машина: TLC 80
    не фига себе...так можно?
    по мануалу вроде каждые 50000 или каждые 20000 в трудных условиях СНГ :). Может жидкость свойства какие утратила?
    123 и D
    O/D - overdrive.
    1/2/3/D/R
    Коробка у тебя "безмозглая" A442F. Что логично для этого года выпуска.
    это меня должно радовать наверное?
    меня должно наверно это порадовать, не так ли?
    Тут речь не о радости-не радости, а о дальнейших действиях. Думаю, проблема кроется в неменявшемся вовремя масле. Начни с замены масла и контроля фильтра. Если фильтр грязный, в махрушках, мелкая металлическая пыль в поддоне, то готовься к ремонту.
    Да уж, 82000 км на автомате масло не менять, это ж до какой степени надо машину то не любить. Я вот после смены антифриза проехал 20500 км, и уже весь на измене, что лишних 500 км проехал, пора бы уже и поменять.
    Твоя коробка уже в предсмертном состоянии .
    Не трать деньги на ветер .
    снимай коробку и или в ремонт её или меняй на другую .
    это тоже перебор .
    2года срок использования антифриза .
