    Есть мысль поставить толстостенный швеллер, есть мысль целиковую болванку металла толщиной 3,5 см туда затолкать.
    Маловато будет ,  надо не  меньше 5см  толщиной  . :popcorn:
    • Машина: Toyota 4Runner 3мяу 130 (90 г.), МКПП, 33" лифт подвески, лифт 2,5", силовой передний
    @@AZIAT,
    Андрей, вот ты сейчас поржал, да? ))) Я по своему профилю не машинами занимаюсь, а сетевыми технологиями, поэтому мысли могут быть самыми разными, разнообразными и идиотскими )))
    Изменено пользователем diskmaster
    • Машина: 4runner и Mark 2
    Глупый вопрос можно? Раму я поменял на новую практически, обработал и покрасил, колёса 32" на большие переодить пока не собираюсь. Пружины от ТЛК80, проставки спереди 19мм, пока ничего не рвёт, есть смысл усиливать подвеску таким способом? Вваривать пластину, пересверливать крепление шаровой?
    @@AZIAT,
    Вот тебе  когда  надо два  компа  в  сеть соединить, Ты  же между ними ЛЭП  не  строишь ?
    Не  нужно ничего .
    @@AZIAT,
    Вот поэтому и спросил совета, ибо наблюдал как два сервака соединяли кабелем 6е на 10 Мбит/с.
    Там металл тонковат стал, не помнишь его толщину? У меня есть возможность выгнуть любую деталь, нужно тока пинок в правильном направлении дать :focus:
    • Машина: Toyota 4runner 3vze, 130, 33"
    Подниму немного тему. Так в результате получилось с чертежами? У меня выломало торсионом всю эту площадку, теперь мучаюсь и теряюсь в догадках что туда засунуть. Есть мысль поставить толстостенный швеллер, есть мысль целиковую болванку металла толщиной 3,5 см туда затолкать. Кронштейн разорван до неузнаваемости, но кронштейн опоры двигателя и амморта целы. Треба советов  :dead:
    Да, вырезали мне тогда пластины сантиметровые. Катаются давно.
     3 мм толщина рамы и  всех её конструкций .
    Андрей, спасибо. Варить туда все же пластину или гнуть хитро П-образную конструкцию?
    Я  бы  срезал кронштейн , изготовил бы новый  , с новыми гайками закладными и приварил бы  его на место .
    Я так делал
    Все срезал и заново сделал из 5ки. сделал потом боковинки и приварил обратно кронштейн амортизатора.
    Изменено пользователем Spheruum
    @@Spheruum,
    а у тебя побольше фоток нет этой конструкции?Что-то подобное я и подумал сделать
    К сожалению нет. Делал ребятам, которые экспедиционным проездом в Ростове были, поэтому делал быстро и не до фоток было. Машина простояла у меня 4 часа.
    Варил напрямую к кронштейну подушки двигателя? И опускал ли сварные швы за раму сзади?
    вообще  то кронштейн двигателя приварен к  кронштейну рычага .
    Андрей, я вообще в курсе, мне интересно не доставлялась ли полоса в кронштейну подушки и не варились ли задние плоскости к этому кронштейну на раму. Если ты помнишь там вся эта конструкция уходит на обратную часть рамы. В принципе Рома мне все объяснил уже, не актуально.
    • Машина: 4runner 130.3VZE.мех,33 swampers., варн 12к
    А ничего что в стоке больше площадь крепления к раме? тут получается только один шов, а рычаг работает на излом
    • Машина: 4Runner130 3VZ-E МКПП 1989г., 4Runner60 3Y МКПП 1989г.
    Ты наверное невнимательно прочитал. То что на фотке - это серединка, которая затем по кругу была обшита, добавлены передняя и задняя стенки, добавлена наружняя стенка с кронштейном аммо.
    аа, точно, поздно было)осталось теперь только с высотой подгадать, а то от родных ничего не осталось
    • Машина: TOYOTA 4 RANNER 130 1993 3VZ МКПП
    а что гадать болты же крепежные остались они до рамы 2-3 мм не доходят в затянутом состоянии от этого и пляши сложнее правильно выставить соосность с нижним рычагом чтоб потом развал и кастер правильно выставлялся
    Да если со сгнившими креплениями он хоть как то выставлялся, я думаю там все можно сделать на глазок.
