эльдар
плохое переключение коробки передач МКПП
    • Машина: Toyota Hilux Surf KZN185, МКПП, 1999 г.в. (был); TLC-100 VX 4.2TD, МКПП, 2006 г.в. (есть)
    36 минут назад, Arapov I сказал:
    И сейчас  на моей 100 масло этого производителя залито и в мостах и в раздатке
    Я тож его везде залил.
    24.10.2022 в 03:43, VADUS сказал:
    Про косяк в мануале я писал еще лет 10 назад. Просто надо иметь ввиду, что GL5 бывает разный - с присадками из соединений серы и без них. Первый вариант убьет латунные синхронизаторы, но не моментально, так как процесс механический (а не химический), и требует определенного количества механических включений синхронизатора. Вариант без серы как раз и используется в масле GL4/GL5, которое прекрасно можно использовать, оно специально и сделано для коробок, особенно совмещенных с диффом (передний привод). Просто такое масло более дорогое. Главное, чтобы это масло настоящим было, и написанное на коробке соответствовало бы содержимому. Я на таком масле езжу уже более 10 лет на двух разных МКПП от Тойоты - всё прекрасно переключается.
    Что произошло у тебя - вообще вопрос, скорее всего новое масло реагировало со старым, или было откровенной мочой, то есть палевом.
    Подскажите пожалуйста, залил в РАЗДАТКУ (длинную с вискомуфтой) Castle 75w-90 GL5. С ней ничего не случится? В мкпп лью только GL4.
    1 час назад, Tash16 сказал:
    Если будете переключать на ходу раздатку с пониженной на повышенную (что обычно никто не делает) - то может износится синхронизатор, который стоит на включение прямой передачи.
    Если будете переключать только на остановленной машине, то с синхроном наверняка будет всё хорошо. Но лучше, конечно, лить универсальное масло GL4/GL5. При активном использовании пониженной (в горах например), очень удобно при разгоне переключаться вверх на повышенную на ходу - не нужно останавливаться, или втыкать нейтраль в коробке и.т.п. Просто на ходу пользуешься раздаткой как коробкой передач - выжимаешь сцепление и переключаешь со 2-ой пониженной на 2-ую прямую, или с 3-ей на 3-юю - довольно удобно. Для этого там синхронизатор и стоит. НО, в обратную сторону синхронизатора нет, то есть включить пониженную так не получится.
    27.10.2022 в 13:49, Last Frontier сказал:
    Я тоже его везде залил.
    11.04.2023 в 12:20, Arapov I сказал:
    У меня не такое🤔
    Вот такое.
    11.04.2023 в 18:28, VADUS сказал:
    Спасибо большое за ответ. Не знал, что на ходу можно включать пониженную. Приму к сведению (но экскременты наверное ставить не буду). Буду включать как и раньше, при полной остановке.
    Какое масло (фирму) в раздатку вы заливает? Gl4/5. Чистое GL 5, я так понимаю не рекомендуется.
    А в мост передний, GL5 если залито, ничего страшного? А то уже начал переживать...
    Стоит ли ставить эксперименты с заливкой декстрон 3 (для промывки МКПП H151F)?
    хочу проехать 1000км и  заменить масло на оригинал Toyota GL4 75w-90
    12 часов назад, Tash16 сказал:
    Нельзя включать пониженную. Можно с пониженной переключать на повышенную на ходу.
