full time
Разница ширины мостов 80 и 105
    Разница ширины мостов 80 и 105... Кто знает?
    у меня оси от 105 стоят, просто новенькие подвернулись за так :think:
    отличный исчерпывающий ответ. :biggrin:
    у вас тоже :biggrin:;)
    0 быть не может. Вот чего нарыл
    колея 80 перед/зад 1595/1600
    колея 105 - 1620/1615
    т.е разница спереди, 105 +25 мм, сзади +15
    Осталось понять, как это меряется. Если по центрам колес, то колеса бывают с разным вылетом и разной ширины...
    Сергей, от ширины не меняется. :huh:
    Я думаю меряется по осям ступиц. А вот почему такая разница нужно подумать.
    Вообщем тут какая то ошибочка в написаниях. В источнике англицком сказано что 100-я серия выпускалась 100 и 105,так вот на 105-ку ставилось шасси с 80-ки. А у 100-ки ширина передней оси 1620,думаю на этом основании они и написали на 105 то же самое. Потому что еще в одном месте нашел что у 105 перед 1605 а зад 1600....Как то вот так..
    Давича шрусы 80 и 105 сравнивали, так вот 105 ( на глаз) на 5мм длиннее.
    • Машина: admiral
    по шрусам сравнивать наверное не правильно....
    есть у меня большой и толстый каталог шрусов кититайского. производства... с применимостью, размерами и соответствии номерам тойоты...
    по нему наверное китайцы шрусы в фирменные коробочки тойоты раскладывают, а потом продают их в экзисте
    :biggrin: :biggrin: :biggrin:
    буду писать так : номер китайский ( A 48 - это если с кольцом АБС) = номер тойоты ( замена тойоты)=авто = длинна в мм общая
    TY-15 = 43405-60030 = 80,81= 241 мм
    TY-15А48 = 43405-60050 = 80,81 =241 мм
    TY- 30 = 43405-60070 = 80,81 =246 мм
    TY-30А48 = 43405-60080 = 80,81 =246 мм
    TY-303= ..................= 80,81 - усиленный без кольца АБС= 246 мм
    TY-57 = 43405-60120 = 80,105 =240,5 мм
    TY-58 = 43405-60100 (43405-60110) = 105 =250,5 мм
    4 размера... длины шрусов разные, применяемость тоже различная....
    Изменено пользователем serg4x4
    • Машина: admiral
    все шрусы по валу 24 шлица... диаметр вала может кто нибудь подсказать?
    что там может а что там не может исходя из каких то где то каталогов вам виднее
    при измерении рулеткой разница в ширине по привалочной плоскости колеса 0
    у 80 и 105 редуктора взаимозаменяемы, полуоси взаимозаменяемы, шрусы взаимозаменяемы
    разница может быть только в ступице, хотя реально и там ее нет
    • Машина: admiral
    взаимозаменяемы - не означает что одинаковые....
    Вот когда мы сравнивали шрусы (выше писал), то мастер сказал, что 105 шрус не встает на 80, как раз из-за нескольких лишних мм. Даже на 80 с длинной шлицевой крышкой
    зы. по чертежам увидел, что разница между 80 коротким и 80 - 5мм, между 80 и 105 в 4,5 мм
    Изменено пользователем full time
    Мастер сказал неверно. 105-ый ШРУС не влезает только во фланец 80-ки, да и то потому, что шлицы у 105-го более высокие - практически треугольной формы, а у 80-ки - такие же, только более низкие, обточенные до трапеции. То есть если взять 105-ый ШРУС и обточить макушки его шлицов шлифмашинкой, то он прекрасно вставляется во фланец 80-ки и вообще чувствует себя там как родной. Это проверенно на практике.
    • Машина: TLC 105
    Значит, на 105 восмидесяточный должен встать без проблем? Или разница в 5 мм будет критичной?
    ПО идее длинный должен. Вот как то я озадачился этой темой (105 в 80), но отказался за бессмысленностью затеи: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=125480#entry1789631
    А что с шириной мостов? Или по чулкам одинаковые, лишь что-то где-то в кулаке/ступице разнится?
    • Машина: Я верю Путину
    Да одинаковые они,хорош клаву мучить та.Чулки.А мосты разные.Мы о чём?
    Собрать один в другой можно,но из комплектующих правильных.
    Ну типа:
    задние п.оси разные
    шестерни сателлитов разные сзади
    Крышки приводов и привода передние разные.
    ГП одинаковые и,а картеры ГП разные сзади,спереди одинаковые.
    Ну и тд.
    но стартер писал о ширане мостов и только.
    А она одинаковая.Богра со своей рулеткой рулит.Практика,знаете ли.Не каталожная.
