Seimon
2 Норма
О Seimon
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 12/07/1980
    Санкт-Петербург
    Ахах
    TLC 105
3905 просмотров профиля
  1. рядом там живу, в Ломоносове, но прямо к берегу озера не знаю как подъезжать, да и не очень хочу. )))
  2. добрый день! посоветуйте, пожалуйста, проверенных специалистов для сборки/кап ремонта 1hdt
  3. Seimon
    Переделка a442 под задний привод
    сам себя опровергну. действительно проще найти A442E чем достать отдельно хвостовик с A442E на A442F. Ну а раздатки на A34* и A44* действитело взаимозаменяемые т.к. посадочные места адапторов к раздаткам совпадают.
  4. Seimon
    сам сейчас озаботился схожим вопросом. вроде требуется найти хвостовик с H серии. А там уже по месту разбирать и смотреть, если где-либо не совпадут валы или шлицы. Кто-либо заморачивался? У меня акпп с 80 1HDT собираюсь агрегатировать акпп и 1hdt и воткнуть в ПАЗ 3206. Но родная раздатка не нужна, планирую через хвостовик соединять с ркпп газ66 или брдм насколько я понимаю у меня акпп 343, вот здесь содержится полезная информация: https://tourerv.ru/forum/showthread.php?t=130284 Возможно, учитывая любовь тойоты делать универсальные агрегаты посадочные места у 343 и 442 одинаковые, по крайней мере в пользу такого вывода говорит универсальность раздаток на LC
  5. Что это за зверь такой??? Штатный моторчик судя по зияющему штатному месту отсутствует, сбоку прикручено непонятно что.....
  6. какая задняя пара шла к заднему редуктору толстая или тонкая?
  7. Странно, что никто не упомянул ступичные подшипники, предлагаю проверить заодно и их. При небольшом недотяге подшипников в ступице именно на этих скоростях возникает вибрация.
  8. Добрый день. Интересует требуха на ручник. Започем отдадите?
  9. Господа! Нужно инфу куда-нибудь где видно будет! ТОПЛИВНЫЙ БАК ОТ 80 ПОДХОДИТ! ТОПЛИВНЫЙ БАК ОТ 100 НЕ ПОДХОДИТ!!! При установке бака от 80 нужно заменить датчик уровня топлива на 105!!! (можно взять от старого бака 105) придется колхозить из двух один, так как требуха не взаимозаменяема.
  10. Виды деятельности при регистрации какие указаны? С физ лицом вопрос поскольку оно извлекает систематический доход.
  11. может имеет смысл создать отдельную тему по заказу межосевых и заднего диффов? чтобы эти не засирать. Заодно там было бы наглядно видно сколько народу набирается и на что конкретно.
