ALEX 82
Подскажите пожалуйста по АКПП на 2лте
    у тебя определенно проблема с блокировкой ГТ.
    при ~50км/ч она какраз и отключается, а включается при ~70км/ч. у меня включалась сначала с пинком и только отпустив газульку. теперь включается сама но на хорошем газу слишком вяло. так же нЕбыло 1 передачи - минимум ВТОРАЯ. до нынешнего состояния (и первая появилась и блокировка) всё восстановилось за пару месяцев просто после замены дексрона - я свои выводы сделал - надо ещё поменять фильтр и снять гидромозг для чистки.
    "И какую максимальную скорость должны развивать эти авто с таким типом двиг ???"
    ну мой 120 идет спокойно - дальше трудно, только ИМХО и это многовато для внедорожника 90-х годов на высокой резине. 90-100 самый оптимал.
