kasper-dp Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #61 Опубликовано: 24 октября 2012 у тебя определенно проблема с блокировкой ГТ. при ~50км/ч она какраз и отключается, а включается при ~70км/ч. у меня включалась сначала с пинком и только отпустив газульку. теперь включается сама но на хорошем газу слишком вяло. так же нЕбыло 1 передачи - минимум ВТОРАЯ. до нынешнего состояния (и первая появилась и блокировка) всё восстановилось за пару месяцев просто после замены дексрона - я свои выводы сделал - надо ещё поменять фильтр и снять гидромозг для чистки. "И какую максимальную скорость должны развивать эти авто с таким типом двиг ???" ну мой 120 идет спокойно - дальше трудно, только ИМХО и это многовато для внедорожника 90-х годов на высокой резине. 90-100 самый оптимал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
