    • Машина: TLC 80 1HZ 1991; Grand Cherokee WJ V8 4,7L 1999
    Была похожая ситуевина, оказалось оторвался провод на доп. резисторе (что на впускном коллекторе стоит в р-не 5-го - 6-го цилиндра), свиду вроде провод, как провод - висел собака на изоляциии, как устранил разрыв, все заработало, удачи.
    • Машина: Toyota LandCruisrr 70 1995гв 1-KZ
    У меня 70 и двигатель KZ никакого электронного управления нет, все предохранители что есть на машине целы!, то что обведено на картинке это как уже писали само реле свечей, к нему подходит 4 провода а на схеме из легионовской книги к таймеру подходит как минимум 10 проводов????
    Неужели никто не сталкивался воочию с этим таймером????
    Прошу прощения за мой французский но всем спасибо за наводки, подсказки и за "помоги себе сам"
    Вот нашлось http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=71ce5f3f-87fc-4c0c-941d-92adfb340b5e&Unit=35ef1ec4-4b50-4827-86d3-8e0c9a0472aa&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%204%20%D0%B8%D0%B7%206 деталь под номером 2851
    по крайней мере где смотреть ясно, пойду искать на машине...
    ссори номер 28521
    • Машина: ланд крузер 80 европеец 1hz 1997
    предохранители на европейце слева от руля внизу ( панелька с дырочкой) #7 питание приборов-( отсюдова подается электричество на таймер свечей) #12 системы ign на лампочку контроля свечей на панели приборов. Питание на реле свечей 1 и 2 подается непосредственно с правого акб, через плавкую вставку которая в свою очередь расположена рядом с плюсовой клеммой. Когда у меня перестали работать свечи - обнаружил что плюсовой проводок в этом месте под изоляцие тупо переломился.( это два проводка клеммы под гаечками на 10 и 12) Удачи..
    • Машина: Land Cruiser 80/ европеец 1HZ атмосферник 1991г.в. Мех.лебедь. +2DENo", пока все родное.
    Благодарю, отпишусь как посмотрю!
    Предохранители целые, провода реле времени тоже!((( Вопрос открытый
    • Машина: кукуруза 105 1HZ, Ведровер Диско 1
    Тажа самая проблема тока 105 что делать
    Принудительно под огреть свечи это кинуть + на обьщую колодку свечей ??
    • Машина: семь-восэм
    датчик температуры?
    Это нужно делать очень осторожно. Теоретически свечи могут перегореть. Я земерял время до полного разогрева от 12вольт, около 4-5 секунд, на большее время тумблер не включаю.
    да блин то срабатывают то нет куда податся в москве на ремон ???
    вот думаю снять провод с железяки повер всех свечей сверху которая и подать туда + 15 сек. по идеи они прогреются ???
    на 105 реле свечей и предохронитель где искать ???
    И так индикатор свечей на приборке не сробатывает собственно и свечи с фильтром соотвецтвенно крутил крутил 0 эфекта прикурил крутит как сумашедшая но не схватывает даже. Ну собственно решил попробовать + на обшую (металическая пластина поверх 5 свечей ) клему свечей досчитал до 40 ключ на старт и опа с пол пинка заурчала а теперь самое интересное. Поурчала минут 10 проехался минут 5 за глушил. Опять ключ на старт и о чудо на 2-3 секунды появился индикатор свечей и машина естественно завелась ибо и так горячая !!
    Посмотрел предохронитили под капотом большая коробочка все целое
    Когда ключ поворачиваеш какие то релюхи шолкают
    Вот правда аккумуляторы родные стоят машина 2004 год но заряд держат и крутят бодро на раз 5-7 попыток точно хватает
    Где рыть что смотреть куда лесть еше и это 105 к томуже
    • Машина: TLC 78 для души и L200 для тела...
    когда у меня пропали свечи мне прозвонили провода ведущие к ним..... и их пришлось заменить... это помогло координально.... поначалу тоже тыкался с заменой релюхи... реле неубиваемое... проводку надо смтреть...
    • Машина: TOYOTA Land Cruizer 80 1HZ.
    берем тестер, схему и все последовательно проверяем.
    • Машина: TLC80
    На моей 80 Hz была такая же проблема, сначала грешили наблок управления - находится под бордачком коробочка 12*10 см, замена на разборе недала результатов, сам даже смотреть не пытался на предохранители и на проводку, т.к. машине много лет и вся проводка перекроена по сто раз - с родной уже трудно сравнить. Заезжал ко многим электрикам, результат был один, поставили кнопочку на принудительное включение через релюхи. Спустя полтора года, заехал по срочному перед поездкой в лес к электрику в неказистый гараж гнездо реле дальнего света оплавилось - залечить. Гавно проводка сказал он и за особо небольшие деньги сказал исправит все, а пока кнездо залечил - реле поменял. Приехал я к нему через пару дней, поставил машину на ремонт - 5 дней - под каппотом ниодного сопливого проводка, работает все - появились индикаторы которые отрадясь не работали, стеклоподьемники стали работать шустрее, двери отурываются и закрываются нормально,свечи восстановил - кнопку снял, залечил все моторчики отопления, я ему еще и люстру притащил - вмонтировал - работает все, единственное сказал аккумуляторы почеловечески закрепить надо, а то скачут. Ищи нормального электрика ибо у 80 проводка гавно и до тебя небось лазали и что делали непонятно. Он сказал, что дело в невидимых обрывах пересохшей проводки.
    это точно не про меня вся проводка зоводская и в ней никто не копался 100 % машина свежая и в 1 руках с момента покупки и это 105 а не 80
    • Машина: TLC80
    Ну если все в норме посмотри блок управления, скорее всего он, недешевая коробочка сидит за бордачком - к нему идет один пучек проводов, легко снимается и разбираетя. А если иногда появляется спираль ненадолго значит короткое замыкание в какой-то свече (свечу пробило) - дает ложный сигнал нагрева свечи, свечи попробуй отключать по одной.
    • Машина: TLC 80, до этого был Nissan Patrol Y60, Mitsubishi Legnum VR-4, Toyota Mark II, ВАЗ 2121 Нива.
    Возможно замок зажигания не все контакты замыкает!
    Да уж, это точно про мою машину, ТАМ ЧЕРТ НОГУ СЛОМИТ, проводов, что под капотом, что за панелью... Вывод сделал такой: С железяками самому заниматься, а с проводами, лучше к специалисту хорошему...) Осталось найти хорошего электрика в Хабаровске и не дорогого!)))
    Кстати а вот подогрев свечей и подогрев фильтра топливного не как не за вязан с тнвд подачей топлива и клапаном подачи топлива просто такое ощущение что что то блокирует подачу топлива вот свежий пример
    Шаг 1 Заряжал аккумуляторы 14 часов ключ на старт не заводится свечей нет ладно
    шаг 2 Вебасту 30 минут мотор горячий температура по датчику почти половина пробую схватывает на 1-2 сек и все
    Шаг3 берем провод и с клеммы + кидаем на колодку свечей пробуем никак после 3-5 попытке прогрева заводится как ни в чем не бывало через 30 секунд глушу опять ключ на старт и опа свечи появились на приборке
    В общем что за хрень голову сломал вот думаю может сигналка дуркует стоит блек бак и стоял спутник но его отключили как года 3-4
    Подскажите где находится реле времени прогрева свечей и реле температуры ???
