    • Машина: Land Cruiser 80/ европеец 1HZ атмосферник 1991г.в. Мех.лебедь. +2DENo", пока все родное.
    Поворот ключа, спиралька на панели не горит... откуда плясать? На улице -2 заводится с напрягом, движка 1 шз, замерил шину-напруга не подается, реле не нашел, предохранитель тоже... жду помощи и советов...заранее благодарен...
    силовое реле в районе соленоида 12/24 на подкрылке и железные реле в левом крыле в отверстие подкрылка ближе к салону
    • Машина: семь-восэм
    Начинать ремонт свечей надо с проверки предохранителей. В том числе вон тех тонких проводочков которые свисают с плюсовой клеммы аккумулятора. Ну а затем лезть в "сложные материи"
    Я конечно извиняюсь, но если пропали свечи накала, то они или в двигатель провалились, или их украли. Заявление писали? :)
    • Машина: Land Cruiser 80 1HZ 1992 г.в. TLC 100 2004 г.в. USA
    Нет контакта в разъеме, обычное дело. Это чудо расположено в районе между аккумулятором и блоком предохранителей. Провод одножильный, разъем одноконтактный.
    Заявление писали?
    Зачет....!))) Юмор, он должен быть на первом месте в нашей жизни...))) но, увы, заява не поможет...)))
    Соленоид видел...Что есть силовое реле и где оно??? две релюхи снял, пощелкал, катушки и контакт в норме...воткнул обратно! Даже крышки снимал (по технологии) внутри как в хирургическом кабинете, ни пылинки и все блестит!( Вывод оба реле рабочие!
    Судя по всему, до сложных материй мне не далеко!((( Изначальный вопрос, ГДЕ они-эти предохранители...?))) Клеммы снял, все почистил, для уверенности промазал солидольчиком...провери контакты...-эфект нулевой!(
    Вот этот *млечный путь* еще не проверял...!))) *Обычное дело*...видимо с этой, успокаивающей, мыслью и лягу сег.спать!) Завтра отпишусь!) Благодарю!)
    Важны мнения каждого читающего...!) Мне уже не смешно( После завтра запланирована поездка в тайгу... в Хабаровске -2-4, там -10-15 без свечей дорога в одну сторону...))) я конечно уважаю горного хариуза и ленка, но уверенности и спокойствоия тоже хоца...!)))
    это значит что с плюсовой клеммы правого по ходу движенния аккума свисают "сопливые" то есть тонкие проводочки заходящие в пластмассовую коробочку с надписями "***" и "GLOW" их надо проверить на обрыв.
    Кто нибудь знает где находятся предохранители на свечи накала? Сегодня завелся путем соединения плюсовой клеммы аккумулятора с шиной свечей накала!)
    • Машина: TLC80 94г. VX
    возможно пропал минус.смотри на ГБЦ с задней стороны где +на шину свечей ,чуть ниже на петле ДВС приходят куча минусов в том месте.болт на 6.от туда идет минус на мозги свечей,та коробка что за бардачком стоит.вот где на ГБЦ там частый обрыв бывает.по схеме в букваре все видно.у меня электрик за минуту нашел.тоже такая проблемка была.удачи.
    • Машина: Land cruiser 80, 4.2 МКПП, Дизель, 1997
    Проверьте таймер свечей накаливания, у меня такая же проблема была, лампа на приборке не загоралась, отдал дизелисту - сделал, проблема была в таймере толи провод отошел, толи какой-то контакт точно уже не помню....
    • Машина: Toyota LandCruisrr 70 1995гв 1-KZ
    Доброго времени суток!
    проблема примерно таже что и в топике: при включении зажигания не загорается лампа свечей накала и вместе с ней все контрольные лампы на приборке тоже не загораются как положено. Проверили все до чего добрались: предохранители, реле свечей что в нише под крылом, все по отдельности исправно, по схеме электрик указал на этот самый таймер свечей накала но бонально не нашли где он установлен. Подскажите пожалуйста ГДЕ ОН??? машина TLC 70 1995гв двигатель 1KZ
    • Тоже все, что мог проверил... реле исправны, предахранители так и не нашел, и народ видимо не знает где они находятся...
    • До электрика доехать не могу, нет времени...
    • Поставил Бинар 5Д, прогдеваю машину, потом свечи уже не нужны, заводится так...
    • Если дело в таймере, то надо его искать...вроде бы находится за бардачком пассажирского сидения, у меня справа... бардачек снимал, вроде коробочку какую-то видел, но он ли это...
    • В общем вопрос открытый...!
    ГДЕ ОН???????????)))))))))))
    • Машина: Toyota LC80 1HDT VX финн.
    Да ВОТ ОН!!!! :)))) В крыле с водительской стороны смотри.
    То что обведено красным - реле свечей.
    таймер свечей накала на 80-ке за бардачком, надпись pre-heating timer
    на КЗТЕ таймер выполнен как часть блока управления двигателем.
    Ещё раз говорю - проверьте предохранители. затем проверьте датчик температуры двигателя.
    Друзья...я этим вопросом уже всех дастал... где эти Таинственные предохранители...??? Про датчик понял, его еще не проверял... Есть ли смысл его проверять, если стрелка температуры на приборной панели работает??... Благодарю :buzz: ...
