Герман 5 Откуда: Москва Машина: Hilux 94 pick up 3L Теперь 4Раннер 185 99г.в. 5VZ #1 Опубликовано: 14 ноября 2012 (изменено) Думал дотяну до весны, ан нет. После нескольких месяцев дёрганий сегодня отказала задняя передача. Симптомы такие: На Р стоит нормально, на N едет вперёд, на R вообще ноль внимания газуй не газуй. Впечатления такие, что залипла передача. На выключенном движке поставил раздатку в нейтраль, но и то еле столкнули втроём назад. Похоже крутит вместе с движком. Может тросик посмотреть? Подскажите где его регулировка? Сверху под капотом? Обычно прогреваю коробку с утра, зная её болезнь, а сегодня торопился и вот ((( Изменено 14 ноября 2012 пользователем Герман Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей 121 0 Откуда: кулебаки Машина: 4RUNNER #2 Опубликовано: 14 ноября 2012 про трос тоже интересно почему то про него нечего не найду помогите братья. а у меня с 3500 только трогается назад первый раз а потом нормально мож у меня тоже не коробка Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 225 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #3 Опубликовано: 14 ноября 2012 Впечатления такие, что залипла передача. На выключенном движке поставил раздатку в нейтраль, но и то еле столкнули втроём назад. Похоже крутит вместе с движком. Может тросик посмотреть? Подскажите где его регулировка? Сверху под капотом? ну тросиком тут точно не вылечишь . У тебя как минимум несколько неисправностей в коробке . - заклинившая скорость и заклинивший ГТ . а у меня с 3500 только трогается назад первый раз а потом нормально мож у меня тоже не коробка она самая . скоро вообще назад не поедит . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Герман 5 Откуда: Москва Машина: Hilux 94 pick up 3L Теперь 4Раннер 185 99г.в. 5VZ #4 Опубликовано: 15 ноября 2012 Я так и знал. Пол года назад прохудился радиатор и антифриз попал в коробку. Промывал "сто раз", прочищал, надеялся )) но писали же люди, ЧЕРЕЗ пол года кырдык. Так и случилось. Нет, не верю. Со мной точно такого не могло случиться. :unsure2: А может??? соленоиды там пропаять или ещё чего :) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей 121 0 Откуда: кулебаки Машина: 4RUNNER #5 Опубликовано: 15 ноября 2012 спасибо за ответ значит будем менять последний шанс умер а я сам поменяю? просто с автоматом еще не разу как меняется вместе с раздаткой или нет? и что брать контракт или бу Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан Костоев 294 Откуда: Сочи Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE #6 Опубликовано: 15 ноября 2012 берите механнику и будет вам счастье Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 225 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #7 Опубликовано: 15 ноября 2012 берите механнику и будет вам счастье А в чем счастье ? Сидеть в пробке и дергать ногами и руками ? Со мной точно такого не могло случиться. Так оно у всех так . и что брать контракт или бу контракт это и есть бу . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kliv 2 Откуда: МО, Жуковский Машина: 4R 215, 1GR, 3.5'', MT 33'' #8 Опубликовано: 15 ноября 2012 На выключенном движке поставил раздатку в нейтраль, но и то еле столкнули втроём назад. Это как это? Если раздатка в нейтрали, отсутствует связь колеса-коробка и машина катится, куда ей вздумается. Если столкнуть не получилось, значит раздатка не в нейтрали. Или я что то в объедках не понимаю? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Герман 5 Откуда: Москва Машина: Hilux 94 pick up 3L Теперь 4Раннер 185 99г.в. 5VZ #9 Опубликовано: 15 ноября 2012 Да, я и сам подумал, когда написал, что глупость. Однако, реально еле смогли втроём столкнуть на 5 метров по асфальту под уклон. Может ещё где нибудь клин получился?? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MAD ALEX 0 Откуда: Москва,Ново-Косино Машина: ПРАДО 95 5VZ-FE АКПП,лифтTough Dog+2,багажник 4S4 Lexus 470 2UZ америкос 01г #10 Опубликовано: 15 ноября 2012 Попробуй назад потолкать с нетралкой в раздатке соответственно,а потом вперёд должна пойти легко! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лешик на серфике 0 Откуда: Москва Машина: hi lux surf 94 1 KZ . Toyota CELIKA 93 4 AFE #11 Опубликовано: 16 ноября 2012 берите механнику и будет вам счастье и в чем счастье, в стоимости? в 2 раза дороже чем автомат (( Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CEBEP 5 Откуда: Ковров Владимирская область Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2 #12 Опубликовано: 16 ноября 2012 тут дело в том наверно что у тебя тормозит скорее всего передний заклинивший супорт, акпп если мотор не заведен некак не мешает движению авто Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kliv 2 Откуда: МО, Жуковский Машина: 4R 215, 1GR, 3.5'', MT 33'' #13 Опубликовано: 16 ноября 2012 тут дело в том наверно что у тебя тормозит скорее всего передний заклинивший супорт, акпп если мотор не заведен некак не мешает движению авто Еще как мешает в "P". Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан Костоев 294 Откуда: Сочи Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE #14 Опубликовано: 16 ноября 2012 посмотрел я разобранный акпп все такое нежное тоненькое не внушает доверия лутше уж ручками ножками лишний раз подергать зато можно таскать вытягивать и прогназирумый ремонт прочитывается заблоговременно всеравно механника по крепче будет. была у меня бмв с акпп достала теперь только мкпп и в чем счастье, в стоимости? в 2 раза дороже чем автомат (( Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CEBEP 5 Откуда: Ковров Владимирская область Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2 #15 Опубликовано: 17 ноября 2012 не путаем немцев и японцев, немца на автомате некогда не взял бы Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан Костоев 294 Откуда: Сочи Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE #16 Опубликовано: 17 ноября 2012 но зато мкпп на бмв не убиваема Во первыхПро БМВ в интернете есть несколько разных форумов , а здесь форум про Тойоты . Во вторых автору данной темы не интересно ваше сравнение мкпп и акпп . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CEBEP 5 Откуда: Ковров Владимирская область Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2 #17 Опубликовано: 17 ноября 2012 прошу прощение Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kliv 2 Откуда: МО, Жуковский Машина: 4R 215, 1GR, 3.5'', MT 33'' #18 Опубликовано: 18 ноября 2012 посмотрел я разобранный акпп все такое нежное тоненькое не внушает доверия лутше уж ручками ножками лишний раз подергать зато можно таскать вытягивать и прогназирумый ремонт прочитывается заблоговременно всеравно механника по крепче будет. Вообще то даже из курса физики известно, что у планетарной передачи в 3 раза больше запас прочности по сравнению с обычной зубчатой, так что не стоит говорить, что акпп нежный и хрупкий. Просто многие не понимают, как он работает, а как работает механика понимают. А то, что "непонятно" всегда "хуже". Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан Костоев 294 Откуда: Сочи Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE #19 Опубликовано: 18 ноября 2012 ребята диствительно давайте человеку поможем кто что знает отпишитесь пожалуста проблемка - то серьезная . а на счет планитарки может она и крепче но как ломаются акпп по форуму видно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Герман 5 Откуда: Москва Машина: Hilux 94 pick up 3L Теперь 4Раннер 185 99г.в. 5VZ #20 Опубликовано: 19 ноября 2012 Спасибо, ребята. Практически я уже смирился с мыслью о замене коробки. Попробовал тут на выходных подняв одно колесо погонять на больших оборотах. Думал, вдруг переключится вперёд, а там, глядишь и назад поедет. Не тут то было. Вперёд крутит, но не переключает, нейтраль отсутствует (тоже вперёд крутит). Назад стоит. Игрушки с раздаткой и включением переднего моста не помогают. Да, по форуму видно, видимо пришла пора нашему семейству полечиться. Основной вопрос, как я понимаю, как подогнать Сурфовскую коробку к Ранеру. Очевидно, что Сурфы на нашем континенте более распространены. Смущают различные номера на коробках. Модель A340F вероятно имеет ряд модификаций, или я не прав? На какие ещё можно обратить внимание? Что-то я слышал про 343 ??? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
