Mr. Schmitt
Проводка HDT. Помогите идентифицировать разъемы.
    • Машина: TLC 80 VX, TLC 40
    Эти разъемы расположены на двс, рядом с основным шлейфом торчат.
    Куда они подключаются?
    Что за диагностика такая, е-мое!?
    вот
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    Это справа или слева от двигателя?
    машина праворукая или леворукая?
    год выпуска?
    Если со стороны маховика стоять, то слева.
    Двиг с пруля.
    91-й по-моему.
    • Машина: семь-восэм
    Обычная диагностика, до 1995 года.
    Эти разъемы расположены на двс, рядом с основным шлейфом торчат. Куда они подключаются?
    ХБЗ , на комплексный разъём "раздатка-мехкоробка" не похоже... Смахивает на раздатка-АКПП, они как раз раздельные д.б.
    PS А схему посмотреть не судьба?
    Ребят, я конечно понимаю, что человеку погруженному в тему электрики вопросы мои могут показаться детскими, но я реально на данный момент с электрикой вообще не дружу, вот и консультируюсь.
    Объясните, пожалуйста, диагностика эта как работает. Куда подключается и как функционирует? Меня этот разъев немного смущает, так как мозгов-то на двигла нет. Что там диагностировать-то?
    Двиг был с акпп. Может у нее мозги какие там стояли?
    Схему, есесно я изначально полез смотреть. Но в книге схем тех, что под капотом я не нашел. Может не туда смотрел конечно!? Есть где скачать нормальные полноценные схемы?
    Изменено пользователем Mr. Schmitt
    Может кто-нить все-таки даст хоть какое полезное инфо!?
    на этот разъем вводится диагностика таких систем как круиз-контроль, ABS, возможно иных. Сам двигатель никак через этот разъем не диагностируется - т.к. вообще не имеет никаких электронных систем диагностики, управления или контроля параметров
    Значит смело можно его удалять, понятно. Благодарю.
    А по разъемам которые на фото еще подскажите, пожалуйста. Куда они подключаются? На основной косе я не нашел соединий.
    вот
    Диганостика двигателя DLC1, T-OBD1
    Диагностика DLC2 пулемет карабас судя по всему.
    Я бы вандалить не стал, запечатал вазелином и не задумывался, удивительно что основная коса есть и электронная.
    Потом яйца на сук можно повесить, в догадках.
    Изменено пользователем Fire_of_Honduras
    стоп стоп стоп
    куда удалять?
    не надо ничего удалять. лучше расскажи чего ты, хотишь двигатель менять? - почему такие вопросы задаёшь?
    У мну на пузотере с 2 Л Т такой стоит.Коды ошибок показывает вроде.По схеме пузотера,идет на электронный блок токсичности ог(ЭГР короче) Изменено пользователем ART SSS
    Да я ставлю на 40ку HDT с коробкой H55F, вот тут старые фотки процесса: http://www.drive2.ru...888535782/#post
    Пытаюсь разобраться с проводкой в общем и с этими несчастными штекерами в частности.
    В общем, была такая простая идея. Чтобы было проще сделать проводку, купил, на всякий случай, так сказать, подкапотную и подторпедную от 80ки с автоматного HDT. Попытался просто их соеденить с тем, что у меня на двигателе стоит (пришла вместе к двс). Там 2 основных шлейфа, их нашел, а с этими штекерами завис. Была мысль что как минимум один к автомату идет, а вот за "диагностику" я вообще выпал, хотя если это диагностика акпп, то все ясно.
    Так как у меня механика будет, то мне все что касается автомата просто не нужно. АБС у меня есесно тоже не будет, так что либо вырезать все лишнее, либо.... вырезать все равно :)
    ХД-Т лруль, разьемы
    А на пруль есть такие картинки? ;)
    Были бы, не зажал ;)
    Если принципиально нужно идентифицировать разъемы, то есть еще картинки самих разъемов, соответствующих обозначениям, что на картинках выше. С распиновкой.
    А так, у меня в подкапотном на 80 тоже есть "болтающиеся" разъемы. Даже не думаю их разгадывать, т.к все штатно, а эл.проводка по максимуму с завода заложена.
    Ну да, я тоже не совсем понимаю зачем кастрировать лишние провода... Ну лежат -пусть лежат. Есть- пить не просят. Бери схему любой 80-ки, пришивай провода в нужные места 40-вки (я так думаю там по максимуму 10 проводов придётся пришить силовые +B +GEN +REG +L GND. из приборных ACC IGN GLOW START TAIL BACK-UP всё... )
    40-вка с дизелем и мехкоробкой была?
    Если не сложно, скинь, пожалуйста на alex собака axeom.ru все что есть, или если там много, то куда-нить выложи, скачаю одним архивом. Спасибо заранее.
