nachsturmlos
теплые водяные полы
    • Машина: tlc 105
    про валенки тельняку не понял, мне надо теплый пол в радиусной части дома, т.к радиаторы там не ложатся.
    Имеется в виду, что теплпол не сможет полноценно заменить отопление? или что вс-таки надо раздельные системы делать?
    Изменено пользователем nachsturmlos
    • Машина: tlc-80 GX 1FZ-F 4500 МКП 1997г.в.
    Отвечаю :как бы ни было холодно на улице,твой теплый пол не должен быть теплее ,чем +30,иначе -валенки
    Тупишь?
    Обязательно надо . И нельзя делать весь пол одной петлей трубы , надо поделить на секции , в каждой секции длина трубы не должна превышать определенного метража (точных цифр не помню ) и все секции должны иметь одинкаовую длину .
    вот типовая схема отопления дома
    Мне делали 700р квадрат теплых полов с монтажем котельной... без бетонных работ. один контур не более 40 метров.
    • Откуда: Коттеджный посёлок «ЗОЛОТАЯ СЛОБОДА». Московская область, пгт.Белоозёрский.
    • Машина: 2 крузака
    на схеме циркуляцинный насос должен контролироваться термостатом, иначе ноги будет жарить, а это вредно.
    Смотри внимательнее , он там есть - трех ходовой кран с активной головкой .
    • Машина: TLC 80 1997г. VX- было. Стало TLC 72. 2LT. Теперь 5L.
    Можно сделать проще и быстрее.
    Мы делаем такой- http://heatlife66.ru/sistemy-otopleniya/
    Может применяться как отопление (даже в Якутии) или как теплый пол. Хорошие скидки форумчанам.
    У меня ровно год назад (26.12.2011г.) на этой аналогичной пленке замкнула проводка. Спасло то что дочка домой раньше времени пришла, да я до приезда пожарных когда прилетел (в прямом смысле) успел два огнетушителя опустошить и квартиру обесточить. Хорошо в доме в подъезде у нас огнетушители стоят. Сгорел только балкон где было это утепление. Ремонт дома начал делать 31.12.2011года во всей квартире, так как копоть от пожара была очень сильная. После этого сломал перегородку между комнатой и балконом и завел туда трубы отопления и повешал простую батарею. Жена теперь 26 декабря из дома уходить не куда не хочет, боится чтобы не чего не случилось в эту дату заново.
    Изменено пользователем andrej979
    Аналогичная может и горела. На моем сайте есть видео где наша пленка держит киловатт очень долго и в результате все равно не горит открытым огнем.
    И в принципе если проведен правильный монтаж, возгорания не должно быть и на более дешевых пленках, за исключением конкретного контрафакта.
    Изменено пользователем Limited
    Что-то сильно много трубы на 40кв . У меня на 30кв лежит 50м , этого чуток мало , чувствуются полосы теплые- холодные . Если бы добавил метров 25 , было в самый раз . Но 220 метров на 40 кв это что-то сильно много .
    примерный расход трубы - 6м на 1 кв.м. пола
    • Машина: Hilux был, теперь sang Yong пикап 2011 г. в стоке.
    Нашёл темку, тут и спрошу. Строю баньку, хочу сделать тёплый пол в стяжку под плитку, но вот какой выбрать - вопрос, предложений полно и кабель и маты и плёнка, что лучше, надёжнее, экономичнее и долговечнее??? во сколько вопросов? банька 3х4 маленькая. из бруса, стены уже стоят.
    Можно сделать проще и быстрее. Мы делаем такой- http://heatlife66.ru...emy-otopleniya/ Может применяться как отопление (даже в Якутии) или как теплый пол. Хорошие скидки форумчанам.
    может вы что предложите...со скидкой, форумчанину :friends:
    • Откуда: Н-Новгород, Казахстан, Урал, ныне -Алтай, Барнаул
    • Машина: 185 Surf 3RZ-FE 2,7 АКПП 96 и трактор Кубота Bultra 1701
    Прочитал, местами веселился, но в основном всё верно.
    САМ сделал (в доме, офисе, на СТО у себя), ясенхобот с привлечением рабочих, но считал и проетировал САМ, так вот, сделал уже ... 80 + 56 + 60 + 12 + 24 = 234 кв. метра тёплых ВОДЯНЫХ полов, отопление газом , а дома электричеством.
    Средний расчёт показывает стоимость подобного способа (см. выше) около 2 000 руб\кв. метр с финишной стяжкой, далее от запросов.
    Когда площадь превышает 50 квадратов, то лучше сделать ДВА параллельных контура, чтобы в тёплое время один просто отключать.
    Насос лучше ставить на каждый пол свой им тоже можно регулировать тепло.
    Ну и т.д. Могу поставить фото и проч, если интересно.
