    • Машина: Hilux Pick Up 105 кузов двигатель 3 Y карб к126гу
    да опустить крепление будет проще. Переднюю я так понял надо поднимать а не опускать? и поднимать также опускать на размер лифта же?
    • Машина: Land Cruiser Prado 78
    Что до бюджета,то экономить так экономить.
    Снимаем тягу,забиваем две одинаковые колобашки между колесом и рамой справа и слева,смотрим,сколько не хватает тяге до болта,режем и ввариваем чего нибудь.Пруток какой,трубу снаружи,пофик.Вот мостик на место и встал.Кому он ,этот геморрой с регулировкой нужен та?Этж не кастор,не развал.Тем более,что увод моста в сторону на 12 мм ни на что не сказывается,кроме как по разному стороны грязью из под колёс забрызгивает.
    А вот поставить на место можно только как я писал.Эт я не к тому,что купи наше,типа.Такую же фиговину каждый болгаркой выпилит за пол дня и за пол дня приварит.Эт я к тому,что так как я грю- правильно,а как ты гриш не правильно.
    Вопрос как к специалисту не подумай, что я язва. Почему же делают регулируемые тяги и не только самодельные, но и налажено производство и у именитых производителей если это не совсем правильно и если заниматься панарами то надо и зад и перед делать? Про зад и перед спрашиваю потому, что в основном почему то все заморачиваются задницей, а про передок мало кто спрашивает. Ведь если лифтуешь машину то уводит оба моста?
    Изменено пользователем maxfc
    Ошинома запросто борется!!! Идешь в магаз ТАЗа и покупаешь сходразвальный конструктив от 10ки или 12шки,этот гвинтик сразу с гайками продается. С одной стороны резьба левая,с другой правая. Потом идешь к токарю,и делаешь 2 втулки 25мм в длинну,и 18ой резьбой с шагом 1.5. Наружний диаметр панара 32мм,а внутренний 25.5. Короче если интересно могу чертежик втулок выложить. Бюджет копеечный,а мост на месте!!!
    эти железяки от ваза ставить не нужно, отрывает их, потому как тонкие. Если уж делать регулируемые то делать нормально, резьба не должна быть меньше диаметра трубы .
    Ну скажи мне родной,что нужно сделать,чтобы 18ю резьбу вырвать? Да байки это все!!! Оно конечно может,на соревнованиях каких,когда машину рвут,но я лично сомневаюсь. Проще ухо на тяге оборвать.
    • Машина: TLC 80
    Это из личного опыта?....Тело этого регулировочного болта с 18ой резьбой ,работающее только! на удлиннение ни как не пагнётся.Гайки к нему брал в мазовском павильёне.Вырвать эти втулки(чертёж Konstantin_13, пост 15) ,...думаю возможно, если работу проводил,пьяный,рукожопый сварщик!
    А по поводу "тонкости",так и сама тяга не из лома сделана...труба! и общее сечение металла тубы,савсем уж не превыщает этот регулировочный болт.
    Общий ценник этого узла(если каму интересно) не превышает 350рублей
    Мне обошлось дешевле.... :laugh:
    Konstantin_13
    резьбу не вырывает, а отламывает рядом с кон гайкой
    Oleg 161
    да из личного опыта. не далее как позавчера отдал токарю на переделку обе тяги, надоело в дороге ремонтировать, первый раз оторвало втулку рядом со сваркой, второй раз поломало саму резиновую часть на пополам, при этом резьбовое соединение осталось целое.
    По поводу трубы и лома, зад труба а спереди лом, разницы нет никакой, просто технологическая особенность компоновки. Тут важно другое - рвется там где тонко. Данная конструкция имеет право на жизнь но на авто с меньшей массой, например жигули или нива, а на 2 с лишним тонны надо бы посерьезнее болтик делать.
    Тяга обязана быть паралельно мосту.Не путай народ
    + много много .
    Ярослав , сколько раз мы это на форуме говорили ? Но почему то чем проще истина , тем сложнее её людям в голову в долбить .
    Всё просто .
    Однажды какой нибудь гаражный умелец Джон или Акихиро придумал удлинять панару , удлинил и ему было глубоко пофиг что это не правильно . А потом какой нибудь Чен предприниматель это скопировал и запустил в производство и ему тоже глубоко пофиг что это нарушение законов геометрии , главное что это приносит прибыль . А потом появилась куча менеджеров , которые хотят тоже откусить кусок пирога , и им тоже глубоко пофиг законы геометрии , главное чтобы законы рынка работали . И поэтому они вам расскажут любую сказку , лишь бы вы им бабло принесли .
    Достаточно зимой в легком заносе ударится колесом об поребрик тротуара например .
    Ну токарь тебе( бюджетно ) выточит твой болт из говнилина какого нибудь .
    Или же по незнанию металловедения и сварного дела , ты выточишь втулки из крепкой стали ,а при сварке к трубе эта сталь из-за нарушения технологии сварки станет хрупкой как стекло .
    А по поводу "тонкости",так и сама тяга не из лома сделана...труба! и общее сечение металла трубы,савсем уж не превыщает этот регулировочный болт.
    Труба , крепче литой болтванки на излом при одинаковом диаметре .
    Дешево , хорошо не бывает . :cool:
    • Машина: TLC80 VX 1HD-FT
    Панара это не болезнь.Это тяга.И бороть её не надо,она поборена уже . http://www.offroad-g...p?productID=764 Хочешь-купи,хочешь сам сделай по фотке.
    Ярослав скажите дураку, а при лифте 2' имеет смысл опускать тяги на 5 сантиметров? Т.е. имеет смысл покупать этот комплект?
    Изменено пользователем Темный Попутчик
    Это если приблуду делать из одного материала и самому (из говеных материалов). Я же сказал,что сам болт сделан заводом ТАЗ и сталюга там нормальная....
    Всё просто . Однажды какой нибудь гаражный умелец Джон или Акихиро придумал удлинять панару , удлинил и ему было глубоко пофиг что это не правильно . А потом какой нибудь Чен предприниматель это скопировал и запустил в производство и ему тоже глубоко пофиг что это нарушение законов геометрии , главное что это приносит прибыль . А потом появилась куча менеджеров , которые хотят тоже откусить кусок пирога , и им тоже глубоко пофиг законы геометрии , главное чтобы законы рынка работали . И поэтому они вам расскажут любую сказку , лишь бы вы им бабло принесли .
    Заметь, я ничего и ни у кого за чертеж не просил!!! И не попрошу!!!
    Достаточно зимой в легком заносе ударится колесом об поребрик тротуара например . Ну токарь тебе( бюджетно ) выточит твой болт из говнилина какого нибудь . Или же по незнанию металловедения и сварного дела , ты выточишь втулки из крепкой стали ,а при сварке к трубе эта сталь из-за нарушения технологии сварки станет хрупкой как стекло .
    Про болт описал. А в остальном-зима длинная-поглядим.
    Расскажи это бабке,в красных кедах. Без обид.... У меня просто очень много хороших людей,которые с удовольствием мне помогают (ну и я им). И по сему один подогнал болт с гантиками,а токарь выточил несколько комплектов втулок,да еще и обиделся когда я ему дал 100р. Еле уговорил взять. Не подумайте,что по жмотничал,просто другую сумму вообще бы было не втулить.... Потому и получилось на ХАЛЯВУ!!!
    Ноу коментс :dead: :dead: :dead:
    А где я сказал что ты у кого- то что-то просил ?
    Ты как раз тот гаражный Джон , который придумал и себе сделал .
    А вот щас твой чертежик какой нибудь Чен в производство запустит и будит людям лапшу на уши вешать , лишь бы люди это покупали .
    Я вообще могу ни кого не просить , а просто зайти в гараж и выточить на станке всё что мне нужно . Но однако я не вытачиваю на свою машину полуоси , а покупаю их у того кто их делает профессионально и качественно .
    А у многих нет возможностей самим точить и друзей нет у которых есть возможности . И они пойдут и купят у Чена , наслушавшись их сказок .
    Спор ни о чем, конструкция имеет право на жизнь.
    Все люди взрослые, советуются, когда машины к чему либо готовят. А потом уже решают, как делать, бюджетно или заведомо надежно. А можно и бюджетно надежно сделать.
    Изменено пользователем full time
    А почему нет? Если люди не хотят парится с ремонтом и ездиют на СТО(сто способов отнять деньги) почему бы не впарить дешевый конструктив за бешеное бабло?! Нечестоплотные люди так и делают!!! И остановить их не всилах не ты не я.
    Так на то и нужен форум,в споре рождается истина. И куча вариантов ремонта авты. А там дальше кому и что ближе.
    Спор ни о чем, к
    Серега я не спорю
    Я как раз и рассказываю как хорошо , правильно и надежно и по мере возможности бюджетно .
    А люди часто выбирают последний критерий , а про остальное не думают .
    Да флаг им в руки , если бы я об этом беспокоился , то ни одной моей темы с отчетами и изобретениями на форуме не было бы .
    Твори, Андрюха и выкладывай! Всегда интересны твои изобретения! Но когда ты симекс 36 порезал... сердце ёкнуло :)
    Дождемся краштеста?! :laugh: Если оборвет-отпишусь по честному!!!
    Зато как он после этого поехал . :ok: И кстати не я это придумал .
    • Машина: TOYOTA Land Cruizer 80 1HZ.
    Всем привет! По мне дак ничего опускать не надо. Лазая по лесу пусть учше лопнет тяга чем отогвет кронштейн. :rolleyes:
