    • Машина: TLC-80 HDT
    Ты никак научился фотоаппаратом пользоваться? Да и смотрю сам фото в инет выкладываешь уже.. прогресс!!!!!
    • Машина: TLC200 1VD-FTV
    Вот мой кронштейн, усиления не увидел, похоже арабы не парятся на этот счет:
    Что мешает подстраховаться и самому эту шпильку поставить, бампер с лебедкой реально тяжелые и висят на этом хлипком креплении... чем потом заниматься ремонтом.
    Вот размеры по профилю самой рамы
    • Машина: RRS/TLC200
    Конечно! От вас же помощи не дождешься, вы только поугарать над старым больным человеком можете :) .
    Что мешает подстраховаться и самому эту шпильку поставить, бампер с лебедкой реально тяжелые и висят на этом хлипком креплении... чем потом заниматься ремонтом.Вот размеры по профилю самой рамы
    Согласен, озадачу мастеров.
    Из их каталога только партномера этого доп.крепления есть, но не пробиваются по инету... понять можно только какие параметры шпильки используют
    так для размышлений
    Mount Brackets To Chassis
    3757602R - 1шт. - Bracket Mount RHS (гайка-распорка которая вставляется в раму - правая)
    3757602L - 1шт. - Bracket Mount LHS (соответственно левая)
    6151428 - 2шт. - Flange Nut M12
    6151429 - 2шт. - Chassis Stud M12 x 265 x 1.75 (параметры шпильки)
    6151396 - 2шт. - Nut Clevis
    5846400 - 2шт. - Packer M12 x 8mm
    Изменено пользователем Old racer
    • Машина: TLC 100 4.2
    периодически проезжаю около обвешанного 200ого, могу нафоткать, бампера перед/зад на АРБшные похожи
    • Машина: ТЛК-80
    Новосибирцы спальник у меня заказывали, фото своей 200-ки потом присылали она в обвесе:
    Фото заднего бампера есть только с открытыми дверьми:
    С АРБ все более менее понятно. Только громоздкие они слишком и буксировочных проушин нет (у меня по крайней мере). Хотя на "раскачанной" 200-ке не выглядит чужеродным элементом.
    • Машина: Mercedes Benz G-Klasse (откликается на Ванечку) + Polaris Sportsman Touring
    Ну да, обычный АРБ Сахара передний, и АРБ задний с 2-мя калитками (под запаску и канистру). Честно говоря, я после своей 105, 200 обвешивать железом не хочу...
    Думаю над таким вариантом: http://offroad-master.su/ там фотка есть серебристой 200-ки в стиле арктик тракс (прям на главной странице) с защитой днища переходящей в защиту переднего и задних бамперов, типа "губа" такая, которая защищает свесы при съездов со "ступенек" и других прелестей рельефа...
    Что скажите? А если снизу пустить еще и трубу а-ля хромированную, только черную и силовую, вообще может будет то что надо... Как вам?
    Просто нехочется опять 200кг лишнего веса на машину вешать, 200 и так не пушинка... лучше 37-е и железа меньше.
    Я бы тоже не заморачивался, но остается открытым вопрос: как ее поднимать если что? Ну и от условий эксплуатации многое зависит. Мне переодически через кустарник и бурелом пробираться приходится. А так у меня ОМЕ перед +100, сечас катаюсь без бампера и лебедки, особой разницы не ощущаю. 70 кг конечно не мало, по-этому и пытаюсь уменьшить плечо на котором они висят путем "задвигания" бампера.
    • Машина: TLC200 35" , FJ Cruiser 33" , FZJ75->HDJ75
    Ну что сказать.
    Пластиковая скорлупа бамперов не очень дорогая ;)
    Но и не очень крепкая. :(
    За 4 года всего два задних и штук 7 передних :)
    Без аварий.
    37 то лучше, но там переделок крепко.
    И раму резать-варить, и кузов.
    На прошлой неделе в норвегии задумчиво смотрел двухсотки на 37 и 42.
    Понял, что на это уже не решусь ;)
    Эх, еще бы фотки. И Норвегии тоже :) .
    http://www.arbsport....dex.php?arb=365
    чуть фоток 200ки с АРБ
    Изменено пользователем Будемискать
    Kincler: Смотри, 35-е встают в 200-ку очень просто.
    1. Лифт подвески +50мм
    2. Колесные диски с вылетом -8 (вместо родных +60)
    3. Подрезаем переднии арки слегка плюс крпление кузова (задние остаются нетронутыми) + для ляпоты устонавливаем раширители арктик тракс (кому надо)
    Вопрос: В чем заключается проблемотичность установки 37-х, а не 35-х, если мы говорим об одинаковой ширине резины и дисков (что 35 что 37)? Можно чуть больше порезать арку, можно поставить 2-х дюймовый боди лифт...
    Единственно в чем я вижу доп проблему (и то не проблема), это замена ГП на более медленные для 37-х. Все.
    Или, все же там какие то другие нюансы есть при установки 37-х?
    Касательно 42... при таких тапках уже надо мост вкатывать, как я понимаю норвеги/исландцы так и поступают.
    Мне 42 нах не надо, сам только слез со 105 на порталах и 40" афроках.
    Давай расзказывай, что и как...
    • Машина: TLC 100VX продана TLC105 R2 продан TLC200 Disel
    Я б не ставил силовой на 200ку..... Во первых он тяжелый, а это минус на бездорожье, особенно если приплюсовать вес лебедки. Во вторых, если он отрывается (правда это крайне редко и по глупости случается) лебедка остается на нем.... Так же отсутствуют буксировычные проушины. И внешний вид меня очень смущает (но это на любителя). Сам думаю поставить площадку под лебедку из АМГ (алюмине магниевый сплав) с выведиными буксировочными проушинами, за которые и Джеком поднять можно.
    "Легко. "
    "Проходит. "
    "Не забываем ограничители угла поворота и отбойники. "
    "на 37 уже требуется перенос опоры подушки кузова и ответной части на кузове. Раму и кузов резать-варить не вдохновило. Либо ездить по прямой и не поворачивать ;)"
    "Ну, это как раз очень просто на фоне всего геморроя. "
    " перенос подушки, опоры и сильное ограничение радиуса поворота. По крайней мере это то, что мне показали норвеги. "
    " там ваащпе жара по переделкам. Два моста. Кузов. Рама. Карданы. Я так и не осознал необходимость всего при том, что есть ивеко, унимог, брдм наконец ;)"
    "ну, вроде что знал...."
    П. С. Тема то про бампер ;)
    http://img-fotki.yandex.ru/get/4604/3054932.2/0_a4dcf_d4f295eb_-1-XL.jpg
    Ну а дальше maxgain всё по полкам разложил :)
    Не могу найти смайл лол на айпэде ;)
    Изменено пользователем Kincler
    • Машина: ТЛК ПРАДО 120 отпуск эдишн :)
    Cорри за офф.
    Но если не секрет, то в чем причина пересадки со Снежаны на двухсотку? Или экспедиции планируются менее экстремальные, что порталы без надобности?
    Все равно никак я не могу понять проблему поставить 37 вместо 35 если ширина одинаковая. Вылет дисков -8 (против +60 родных), с лифтом подвески +50мм колеса ни за раму, ни за что другое не цепляют... так почему должны цеплять за раму 37-е если ширина одинаковая, а для компенсации высоты колеса, делаем 50мм бодик?! Вот ну ни как не пойму...
    При чем тебе норвеги говорят одно, а мне исландцы толдычат про "мой вариант" с 37-ми - делай и не парься, главное сохрани мол ширину 37-х на уровне 35-х, то есть 12.5 и бодик, все! Все остальное одинаковое...
    Вот что не могу понять.
    Экономист: Накатался... экспедиции планируются разные, и "не слабее" чем то куда ездил на Снеже... просто наверное опыта чутка поднабрался... можно и без порталов... ну и скорость и комфор доездинга, и особенно обратная дорога - очень важно... Думаю 200 на 37-х будет неплох...
    =====Ну да, ширина одинаковая. А длину лишнюю в 25 мм куда деть?
    =====когда все в статике, то вполне нарядно. А при артикуляции и вывернутом колесе херово всё расходится в районе опоры кузова.
    =====мне норвеги пальцем показывали. Этот мол, проект под 37 колесо и броню для воинствующей страны Клятвии ;)
    Броня-чешская.
    Там и заметил движуху с переносом или модификацией той самой опоры.
    А вот этот (тут очень важный вид) под 42. Два дановских моста и чищеная-вареная рама вызвала в голове образ котлетостроения.
    Фотать попросили воздержаться на производстве. Мол, всё на сайте.
    А то, что исландцы отвечают на письма-это уже прогресс. Там им в день их по полторы тысячи приходит с одними и теми же вопросами. Никто даже не парится с ответами.
    По существу 37 колеса. Бери собранное колесо и приезжай ко мне мерять. Навес над машиной с лифтом и бодиком подкатной домкрат и пневмогайковёрт обеспечу ;)
    есть PowerFull на 200ку, вполне симпотичные.
