    Ни как не состыкован, бампер на раме, а крыло на кузове.
    На неровностях кузов гуляет, поэтому зазор 1см примерно, может чуть больше, между бампером и фарами с крылом.
    Позже скину фото.
    • Машина: lc200
    Надо такие бампера штамповать на конвеер, если будет спрос.
    Кста, а есть возможность установки с бодилифтом?
    Мне пришлось подрезать усилитель местами, чтоб стоковый бампер напялить после 5 см бодилифта
    • Машина: TLC 200 4,5D; 2015 (первый рестайл)
    Смотрится хорошо. Кто производитель? Штатный полностью снят без резки?
    • Машина: ЛК200 дизель
    Позже скину фото.
    А что значит сделал? Сам сделал от и до или ты автор проекта? Бампер супер это как раз то что должно быть на каждой российской двухсотке.  Сколько весит приблизительно и ценник тоже хотя бы приблизительно.
    • Машина: lc200
    Что-то автор синго изделия пропал
    Не пишет и фотки не показывает
    На рыбалке был =)
    Видел работу мастеров на TLC Prado было сделано очень добротно и красиво. Подъехал обсудил можете, ответили можем, пока ждал очередь пересмотрел в интернете все возможные варианты.
    Отталкивался от trixoffroad, но получилось даже лучше. В целом конструкция смотрится легче не так громоздко.
    Парни сняли стандартный бампер и приступили к работе, корзина под лебедку и вокруг нее бампер стал "появляться" IMAG0802.jpg
    Вот так не спеша и делали
    Вместе с подключением электрики (лебедки, люстр), покраской раптором и защитой двигателя вместо стоковой. Бампер обошелся в 80тр.
    Сильно картину портил рычаг KDSS у переднего левого колеса, на фото он не критично торчит но в живую было "ахтунг" думал снимать кдсс и ставить обычные стабы, но парни обыграли установив дополнительный обвод, он под бампером белым покрашен.
    Ай, вай молодцы!!!
    Теперь у них есть чертежи и размеры и они могут делать все это без машины?
    С другой стороны рычаг не мешает, но для симметрии и получилось органично.
    у нас дожди, грязь везде. поэтому все в разводах что есть то есть =))
    Ну и машина 4 недели простояла в мастерской. Она и была лекалом.
    Сделан из сплава (не помню точно) с магнием вроде, могу ошибаться. На вес легкий, раза в два тяжелее штатного, не больше 7-10 кг (это просто сам бампер, тот что не крашенный на первых фото). Если взять по середине одно рукой то проблем с поиском равновесия не будет. Очень легкий.
    Я в магазине поднял алюминиевый TJM, двумя руками напрягся (во мне 191см и 110кг). Молчу про железные. Железный от 80ки еле от земли оторвал =)))
    Позже скорее всего зимой вся машина будет покрыта белым раптором, с мелкой фракцией как бампер. Выглядеть будет как матовая.
    И фото про стыковку бампера с крылом
    Парням сразу предложил давайте еще пару сделаем =)))
    - Вы же уже можете. Знаете что и как.
    - Ставь машину и будем делать ...
    В общем работы у них хватает, делают качественно, я записался в январе, поставил машину в апреле и забрал через 4 нед.
    Сделать конечно можно быстрее, но человеческий фактор, праздники, другие проекты и получилось так.
    Пороги тоже под HI-Jack, но скорее для спокойствия своего, а то вставал на "тюнненные аля лексус" и они подозрительно хрустели подо мной. В лесу веткой зацепишь и хана порогу.
    Вот и заказал в нагрузку.
    Изменено пользователем Brabusya
    Особо желающим можем сотворить подобный(либо по предоставленным фото) бампер по машине, правда ближе чем во Владике.
    • Машина: lc200
    А с легализацией и сертификацией данных изделий как дела обстоят?
    • Машина: TLC200 35" , FJ Cruiser 33" , FZJ75->HDJ75
    Мастерам РЕСПЕКТ!
    Прекрасно продолжили пластику кузова на бампере, что довольно сложно сделать в металле.
    Интересен силовой набор внутри, а то вес изделия в 7-10 кг интригует очень.
    Даже с учетом того, что изделие из АМГ.
    Благодарен за ликбез, но добавлю, что верх клыка бампера в районе крыла при полном диагональном сжатии подвески имеет ход 25-30 мм в зависимости от состояния подушек кузова.
    И это в статике.
    • Машина: TLC200
    Андрей, а можно контакт парней, если это конечно не секретная информация.
    • Машина: TLC 150, "элеганс", дизель.
    Как домкратить за эти бампера?
    +79024817199 Анатолий
    И кстати, сезон по корчам, пляжам, горным рекам откатал, бампер не сдвинул фары.
    Зазор в норме.
    Хотя перекос хорошо заметен даже когда на ровном месте колеса выкрутишь. Появляются сомнения в долговечности креплений фар, но не раз вывешивался все в норме.
    • Машина: TLC-200
    Поддерживаю вопрос - как хайджечиться?
    Да и судя по весу - у меня такое подозрение, что по прочности это изделие мало отличается от родного пластикового бампера.
    Для 200 с её весом и габаритами бампер ну никак не может получиться лёгким. Это при условии, что за него можно поднять хайджеком или завалить не удачно растущее дерево. А иначе - зачем было менять родной пластиковый.
    Возможно ошибаюсь.
    Изменено пользователем G-Shock
    1. Ошибаешься дерево 10см легло только краска затерлась слегка. Это не чистый алюминий, там какой то сплав с магнием и тд, я не запоминал мне как то ...
    2. "Родной пластиковый" угол заезда? Не сравнивай морду такомы, сотки с 200ой. На стоке не на каждый бордюр то заедешь, на полметра торчит перед колесами в 20см от дороги пластиковая х...  Поставлю на стоянке мордой к стоку и сфотаю. Задачи при изготовлении не ставилось чтоб его раз в неделю поднимать за бампер hi-jack'ом, проектировался он для увеличения геометрической проходимости машины. Дое...я до всего можно. Надо будет упирай в туманку и поднимай.
    3. Из машины не далался трофи-жип. Топить по уши в болоте не собираюсь. 90% времени машина проезжает по асфальту, за чем все это время возить убогий, тяжелый, железный бампер?
    Самое главное - "Цели и задачи".
    К слову о габаритах.
    TLC100 4.2 diesel          4890 x 1940 x 1920mm  база 2850mm  масса 3260kg
    TLC200 4.5 diesel         4950 x 1970 x 1950mm  база 2850mm  масса 3300kg
    TACOMA 2003          5140 x 1780 x 1750mm  база 3100mm  масса 2300kg
    Кому то будет полезно, вдруг думают, что 200 на много больше чем 100.
    Еще вот интересный экземпляр
    SEQUOIA 5.7 4x4 limited  5200 x 2030 x 1955mm  база 3100mm  масса 3300kg
