квокер 0 Откуда: Тамбов Машина: TLC-61,12НТ,33",сток,Газ-69 т89606598108 #1 Опубликовано: 18 декабря 2012 Добрый день!Подскажите при разгоне автомобиля присутствует пауза в2-3 секунды между нажатием педали газа и реакцией авто,это нормально?А иногда педаль впол -приличная задержка.И еще когда стоишь на светофоре на тормозе, АКПП включена появляется вибрация,трогаешься все проходит.Спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 266 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #2 Опубликовано: 18 декабря 2012 мотор какой? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kav-tomsk 9 Откуда: Томск Машина: TOYOTA HILUX SURF, 1KZ-TE, 1997 #3 Опубликовано: 18 декабря 2012 мотор какой? Наверно КЗТЕ, такая же хр....ь, подозрение было на подушки (но не видать износа, да и задержки нет) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BeHuKoB 2 Откуда: Вологда Машина: Toyota 4Runner VZN-185 #4 Опубликовано: 19 декабря 2012 Вибрация может быть например за-за ремней агрегатов перетянутых, с автоматом вряд-ли связано, просто через него передается. Задержки при переключениях быть не должно. У меня такой глюк, если не прогреешься, то 1 раз из 10 трогается с 3-й передачи. Только на холодной машине появляется, на первом трогании. Если на L поставить, то включает первую. Чем может грозить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Идущий 6 Откуда: Санкт-Петербург Машина: Toyota Hilux Surf 185 KZN-185(Silver)11.1998 #5 Опубликовано: 19 декабря 2012 Мотор какой? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
квокер 0 Откуда: Тамбов Машина: TLC-61,12НТ,33",сток,Газ-69 т89606598108 #6 Опубликовано: 19 декабря 2012 Мотор какой? Мотор 3RZ 2,7 бензин. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Romanoff Vlad 62 Откуда: Рязань Машина: 4Runner 215 Limited 1GR 2005 #7 Опубликовано: 19 декабря 2012 У меня такой глюк, если не прогреешься, то 1 раз из 10 трогается с 3-й передачи. Только на холодной машине появляется, на первом трогании. Если на L поставить, то включает первую. Чем может грозить? А ошибок нет? Лампочка может и не моргать, а ошибка уже записаться в память. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yson 0 Откуда: г. Ярославль Машина: land-cruiser #8 Опубликовано: 19 декабря 2012 ПОДСКАЖИТЕ при включении задней скорости начинается вибрация и начинают плавать обороты ТЛК 120 3 литра дизель АКПП .Ошибки некакие не пишет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
квокер 0 Откуда: Тамбов Машина: TLC-61,12НТ,33",сток,Газ-69 т89606598108 #9 Опубликовано: 20 декабря 2012 Мотор 3RZ 2,7 бензин. Двигатель вроде реагирует,обороты поднимаются,а машина едет после паузы.? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BiG 4 Откуда: Омск Машина: Surf RZN185 3RZ-FE 2008г./torsen/up 2''/maxxis 32"/sportway x9500 #10 Опубликовано: 20 декабря 2012 Вибрации это нормальная работа 3rz. Пауза при переключении это так щедяще настроен автомат. Хотите быстрых переключений - тюненгуйте его. Харвест вам в помощь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kav-tomsk 9 Откуда: Томск Машина: TOYOTA HILUX SURF, 1KZ-TE, 1997 #11 Опубликовано: 7 февраля 2013 Добрый день!Подскажите при разгоне автомобиля присутствует пауза в2-3 секунды между нажатием педали газа и реакцией авто,это нормально?А иногда педаль впол -приличная задержка.И еще когда стоишь на светофоре на тормозе, АКПП включена появляется вибрация,трогаешься все проходит.Спасибо. Разрешили? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mako 2 Откуда: Москва Машина: toyota 4runner LTD vzn 185 1997 #12 Опубликовано: 8 февраля 2013 или жижи мало или бублику конец приходит.. ИМХО Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
